E65 730D Aux-liitäntä ei toimi ja osa kaiuttimista pimeenä ??
  • säkki
    • Jan 2003
    • 2372
    • espoo
    Eli onks kellään kokemusta/tietoa kun mun Aux-liitäntä ei toimi,ei siis kuulu tasan mitään vaikka laittaa minkä vehkeen piuhalla kiinni ja laittaa iDrivesta auxin päälle . Lisäks osa taka kaiuttimista on pimeenä,kun siirtää Faderin taakse niin hädin tuskin kuuluu mitään kun muutamasta kaiuttimesta ja osa särisee... Oisko kaiuttimet rikki vai voisko vahvistin olla rikki ja siitä johtuu myös toi Aux ongelma ?
    Ei näistä mitään ymmärrä...
    Bmw E60 520D LCI -08
