E65 745iA -02 Pyyhkijät ei pelaa
  • Nenni
    • Nov 2012
    • 2
    • Uusimaa
    Osaakohan kukaan kertoa minkä takia tuulilasinpyyhkijät on alkaneet takkuamaan, eivät toimi mitenkään normaalisti aivan sama mihin nopeuteen koitat laittaa. Pyyhkijät lähtevät ehkä huom. Ehkä liikkeelle 5 sekunnin kuluttua kun laittaa vivusta päälle, vauhti on hitaampaa kuin kilpikonnalla ja pysähtyvät puoleenväliin, jäävät siihen hinkkaamaan n. 3 kertaa (näyttäen siltä että pyrkivät etenemään mut ei onnistu) tämän jälkeen jäävät joko siihen kokonaan että saat käsin mennä vääntämään ne paikoilleen tai sitten jonkun aikaa rämpyteltyä viiksestä painuvat hitaasti alas.
    Toinen ongelma: käsijarruvaijeri poikki, kuskin puolelta. Onko hankala homma itte korjata? Viisaat saavat vastata, bmw servicellä sanoivat että on sitten kallis korjaus mutta mistäpä noita tietää.
  • jopeh
    • Dec 2003
    • 694
    Originally posted by Nenni View Post
    Osaakohan kukaan kertoa minkä takia tuulilasinpyyhkijät on alkaneet takkuamaan, eivät toimi mitenkään normaalisti aivan sama mihin nopeuteen koitat laittaa. Pyyhkijät lähtevät ehkä huom. Ehkä liikkeelle 5 sekunnin kuluttua kun laittaa vivusta päälle, vauhti on hitaampaa kuin kilpikonnalla ja pysähtyvät puoleenväliin, jäävät siihen hinkkaamaan n. 3 kertaa (näyttäen siltä että pyrkivät etenemään mut ei onnistu) tämän jälkeen jäävät joko siihen kokonaan että saat käsin mennä vääntämään ne paikoilleen tai sitten jonkun aikaa rämpyteltyä viiksestä painuvat hitaasti alas..
    Vaikuttaa siltä, että tuulilasin vivusto on jumissa. Jos paskaa pääsee vivuston tappien, joihin pyyhkijäsulkien varret tulevat kiinni, ja vivuston rungon väliin, niin se alkaa jumittaa pyyhkimiä. Ratkaisu on ottaa irti vivusto ja varmistaa, että vivusto liikkuu jouheasti.
    Jos vaijeri on poikki, uuden saa reilulla satasella ja vaihtotyö ei pitäsi olla kummoinen. Toinen pää on kiinni takanavassa ja toinen sähkötoimisessa kiristysyksikössä.
    "Everything works out in the end. If it hasn't worked out, it's not the end."
    • Nenni
      • Nov 2012
      • 2
      • Uusimaa
      Jepjep, kiitos paljon avusta. Irroitettu koko höskä (pyyhkimet ja härpäkkeet) ja eipä todella liiku jouhevasti, "käytön puutetta" ja aika jumissa on! Taitaa mennä samalla uusiksi myös moottori. Samalla tilaukseen myös se käsijarruvaijeri..
      • jopeh
        • Dec 2003
        • 694
        Turhaan uusit moottoria. Moottorissa tuskin on vikaa. Se vivusto on vaan jumissa ja vaatii puhdistusta.
        • Albert1
          • Nov 2012
          • 7
          • Canada
          I think its is happening due to you wiper motor because sometimes when the motor got some more power then it works and if the power is less then it don't works properly and now this time when it totally stopped i think it is now burnt so you have to replace with a new one. : Yep:
          car hire gold coast
