E65 Hifeistä: Aux, mp3, usb, Dension Gateway jne.
  • Gonzalez
    • 2632
    Olisi tarve päivittää soitinpuolta siten, että saisi MP3:set ym. pelaamaan. Millaisia asennuksia olette tehneet autoihinne, ja toimiiko hyvin? (siis muuta kuin FM-lähetin).
    -Kuinka onnistuu aux-pistokkeen asennus jälkikäteen, onko kukaan laittanut itse E65:seen?
    -Onko kellään Densionin Gatewaytä, kuinka helposti asennus onnistuu kun alkuperäinen vaihtaja on kojelaudan sisällä ja toimiiko hyvin I-Drivellä?
    -TV:n analogisen digiboksin päivitys digitaaliseen. Onko ainoa tapa vaihtaa alkuperäinen moduli digitaaliseen vai onko olemassa toimivia "aftermarket"-virityksiä?
    Elikkä kertokaapa hieman soittimistanne...
    Ps.Oma auto -04 vuoden malli 6cd:n boksilla, Logic7 hifeillä ja TV:llä.
    530d GT F07 2010
    325i E30 Cabriolet 1987
  • immi
    • 101
    Mulla on digiboksi kaukosäädöllä asennettuna. Toimii hyvin. Mitä joutuu tekemään näyttö ei sammu kun ajaa?
    Dension Gateway 500 +kaapelit + liittimet + bluetooth-palikka + podi telakka on hankittuna mutta en ole vielä ehtinyt asentamaan. Tuolla pitäisi toimia kaikinpuolin hienosti.
    • junkkri
      • Feb 2007
      • 708
      onko
      tuo sinun digiboksi joku erillinen vai bmw:n oma eli plug and play systeemi?? Omaani, (on analoginen nyt), olen katsellut plug and play mallia ja jostain syystä tuohon omaani (745 -03 E65) ei sellaista löydy??Mikä auto sulla? Voisitko laittaa kuvan esim. privattiin!?
      • immi
        • 101
        Luulen että tuokin on aftermarket boksi. En ole itse asentanut enkä asiaa tutkinut. Voin kurkata ja vaikka napata kuvan kun asentelen joku ilta tuon densionin. Auto samanlainen.
        • immi
          • 101
          Dension tuli tänään asenneltua, vielä osittain kesken mutta hyvin tuntui toimivan mitä nopeasti pädillä kokeilin. Bluetooth, aux ja usb en ehtinyt vielä kokeilemaan.
          Tuolla on melko hyvät ohjeet asennukseen kuvilla: http://www.bimmerfest.com/forums/sho...d.php?t=288198
          Asennus ottaa pikkasen aikaa.
          Tekstejä näissä vanhemmissa ei saa toimimaan.
          Katson tuon digiboksi jutun kun jatkan asennusta.
          • immi
            • 101
            No niin nyt toimii kaikki ja logic 7 soi hienosti!
            Tuo digiboksi on sittenkin bemarin oma, vaihdoin kaukosäätimeen patterit ja nyt toimii hienosti paikallaan, ajossa laittaa näytön pimeäksi.
            Seuraavaks spotify premium
            • exautisti
              • 1267
              • oulu
              Mistä hankit kamat,mitä maksoi ym linkkejä. Mitä kaikkea noilla voi sitten tehdä? voiko esim katsoa videoita ym. Pelaako Iphone 5:lla
              -99 punane passatti
              Tuikun softat
              www.mcars.fi
              Kysy 041-5056506
              • immi
                • 101
                Siis tuo yhdistyy valokuituun. Saa vuosimallista riippuen kaikki mahdolliset audiot sisään. Mulla auto 02 joten vain musiikki kaikella mahdollisella tavalla. Uudemmissa olisko 04 alkaen biisien nimet jne. Kai noi videoidenkin tiedot valokuitua kulkee?
                Oma purkki hankittu jo 2008 liittimineen ja kaapeleineen, maksanut silloin yli tonnin. Nyt saa varmasti murto osalla, dension gateway 500 googleen vaan. Ja halutut liitännät ja kaapelit.
                • exautisti
                  • 1267
                  • oulu
                  Onko kukaan tehny retrofittejä ipod,aux tahi bluetooth ym. näihin vanhempiin?
                  Haluttais laittaa ainakin tuo ipod/iphone retrofitti. Aux in vaatisi ilmeisesti ainakin softa tason päivityksen,ja siinä menisi sitten kovalla työllä tehty moottorinohjauskin sileäksi,joten se saa toistaiseksi jäädä.Vois kyllä riittää kun hommais jostain faceliftin mmi:n. Dension gateway ois varmaan viisain,mutta se ei oo orggis
                  -99 punane passatti
                  Tuikun softat
                  www.mcars.fi
                  Kysy 041-5056506
                  • Jackie
                    • Feb 2009
                    • 293
                    • Porvoo
                    Juurikin tällaista mietiskellyt tänään MMI vaihtoon ja gateway kehiin. Kenelläkään kokemuksia MMI:n vaihdosta?? Ulkomaan foorumeilta löytyi jotain juttua...
                    E93 330iA M-Sport 2009
                    B8 Audi A4 2010
                    F36 420dA M-Sport GranCoupe 2016
                    E93 335iA M-Sport 2007
                    F01 730d M-Sport 2011
                    E65 745i 2002
                    E91 325iA M-Sport 2006
                    E91 320dA 2005
                    • exautisti
                      • 1267
                      • oulu
                      Suht. tehtävissä. Ei tosin kokemusta,mutta mitä olen asiaa tutkinut niin pienellä painimisella,voi ehkä hyvällä tuurilla jotenkin onnistua
                      -99 punane passatti
                      Tuikun softat
                      www.mcars.fi
                      Kysy 041-5056506
                      • pexodus
                        • Feb 2009
                        • 1577
                        • Leppävirta/Oravikoski
                        Voiko boxilliseen L7:aan retrofitata pelkän Aux-in reiän? En välttämättä tarviis BT:ia mutta hyvä olisi saada musaa muualtakin kun radiosta tai cd:ltä
                        BMW F11 LCI 530da x-drive
                        Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
                        • Supa
                          • 7597
                          Mitä tarkottaa boksillinen?
                          Joo kunhan vaihdat facelift MMI:n ja facelift ASKin jostain 2006 puolelta.
                          - E90 320i LCI M-sport -09
                          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                          • pexodus
                            • Feb 2009
                            • 1577
                            Cd-boxia miulla oli E61:ssä iPod liitin boxin tilalla jonka auton edellinen omistaja oli laittanut, vainiskelin josko saisi samanlaisen tähän boxin tilalle mutta vain aux ininä?
                            Onko kellää kokemusta tuosta L7:n vahvistimen vaihdosta johonkin vastaavaan? Räpsii tuo vanha ja kukaan ei ole lupautunut korjaamaan eikä oikein sen enempää ole tarjonnut vaihtoehtoakaan :think
                            • Mik@
                              • Jul 2010
                              • 1413
                              • Nurmes
                              Onko täällä joku tätä modia koittanut?: http://www.bimmerfest.com/forums/sho...d.php?t=491285 Vaikuttaisi suht helpolta hommalta. Itselle tuo ainakin olisi ihan passeli "auxi" kun en tarvitsisi muuta kuin äänen puhelimen spotifystä autoon.
                              E61 520Da
