Iskarit E65:een
  • heiskate
    • Oct 2009
    • 424
    • Tammela
    Iskarit E65:een
    Oliskos kellään suositella mitä (merkkiä) ja mistä, hintatasoa jne.? Ja mitä muuta täytyy ottaa huomioon tilatessa, tuleeko esim. kaikki tarvittava muu sälä yleensä tolppien mukana vai täytyykö tilatessa huomioida pohjaanlyöntikumeja yms?
    Kyseessä siis -05 E65 ja jotkin H&R:n madallusjouset on alla, mutta en edes tiedä millaiset, kun jonkun aiemman omistajan laittamat. Jouset on kuitenkin uudemmat ja ajattelin vain iskarit laittaa, kun alkavat olla vähän väsyneet. Tosin jos löytyy sopivalla hinnalla setti, missä kaikki, niin voi vaihtaa tietty sitten kaikkikin.
    Itse asiassa en tuosta madalluksesta niin välitäkään, kun ainakin näin talvisin on välillä hankala vältellä kaikkia kokkareita tuolla tien päällä. Ei kovin kummoinen tartte olla, kun pohjassa kolisee niin pirusti.
    Eli hyviä vihjeitä otetaan vastaan.
    Edit. Niin mitään säädettävää alustaa ei autossa ole.
  • jopeh
    • Dec 2003
    • 694
    Kannattaa hommata Sachsin sport-iskarit ja samalla kaikki muutkin osat yläpäähän. Eipähän tartte alkaa niitä vaihtamaan jälkikäteen ja hintaa ei tule niin paljoa ettei sitä olisi varaa samalla tehdä.
    "Everything works out in the end. If it hasn't worked out, it's not the end."
    • heiskate
      • Oct 2009
      • 424
      • Tammela
      Joo se on varmaan parempi uusia kerralla nuo yläpään osatkin. Tarjouspyyntöjä on nyt menossa, saa nähdä millaisia tarjouksia tulee. Kysyin sekä pelkillä iskareilla, että myös jousien kanssa jos sopiva paketti sattuu löytymään.
      • Gonzalez
        • 2632
        Taitaa ainakin nuo takaiskarien yläpäät olla kulutuskamaa näissä kuten muissakin. Itellä klopisee apukuskin puoli välillä varsinkin jos väkeä on takapenkillä kyytissä, pitäis jaksaa vaihtaa jossain välissä...
        530d GT F07 2010
        325i E30 Cabriolet 1987
        • Gonzalez
          • 2632
          Ei sitten ollutkaan oskarin yläpää joka kolisi, apukuskin puolen takajousesta oli 1,5 kierrosta yläpäästä poikki. Jousen pätkä oli vielä paikallaan, ollut vissiin pitkään jo poikki kun sen verran ruostetta oli kertynyt katkoskohtaan.
          Kumma kyllä ei vaikuttanut auton "stanssiin" tai ajettavuuteen mitenkään eikä konttorin setäkään ole huomannut mitään. Jousi on kyllä todella pitkä kun vertaa esim.kolmesatasten jousiin joita on joskus aiemmin mennyt ja sen on kyllä silloin huomannut ajossakin välittömästi.
          EBaystä tilasin joku aika sitten uudet Kybin taka jouset 120e/pari ja laittelin tänään paikalleen jo aiemmin hommattujen uusien yläpäiden kera, taas mennään.
          Ps.Jos jollain käy sama, multa löytyy asevelihintaan yksi ehjä alkuperäinen takajousi kun laittelin itse molemmat uusiksi. Käy kaikkiin E65 "karvalakkialustoihin" ja käsittääkseni EDC:ssä on myös sama jousi.
          530d GT F07 2010
          • heiskate
            • Oct 2009
            • 424
            • Tammela
            Heikosti tulee muuten vastauksia tarjouspyyntöihin. :think Yhdestä paikasta kysytty onko säädettävä alusta ja kun vastailin sinne, ei sieltäkään sen jälkeen enää mitään.
            • Suksipoika
              • Feb 2009
              • 80
              • sjk
              Laitetaas tähän yhteyteen, elikkä olis tarkotus pikkuinen madallus laittaa tuohon katiskaan ja takapää näyttäis olevan ilmapussiilla? Laitan(ko) eteen vaan jotku madallusjouset ja pystyykö takapään laskemaan tietokoneella? Autossa dynamic ja edc.?
              Neuvoja ja jos omakohtaista kokemusta löytyy niin parempi!
              Muutama bmw ollut
              • exautisti
                • 1267
                • oulu
                Itse laitoin -30mm eibachit ja koneella laskin perän omaan silmään sopivaksi
                Tuli ihan jämäkkä ja edc:llä voi valita onko jäykkä vai löysä iskunvaimennus.
                -99 punane passatti
                Tuikun softat
                www.mcars.fi
                Kysy 041-5056506
                • Suksipoika
                  • Feb 2009
                  • 80
                  • sjk
                  Jees kiitoksia nopeasta vastauksesta, ite pähkäilly että 30 vai 40mm eteen mutta kai se 30mm riittää ja pystyykö laskemaan ilman merkkiliikkeen testeriä, esim autocomilla, vai inpalla?
                  Muutama bmw ollut
                  • exautisti
                    • 1267
                    • oulu
                    Autocomilla en ole kokeillut,inpalla onnistuu kyllä.
                    -99 punane passatti
                    Tuikun softat
                    www.mcars.fi
                    Kysy 041-5056506
                    • Suksipoika
                      • Feb 2009
                      • 80
                      • sjk
                      Selvä peli, tuli tilattua äsken kompromissimadallus eli -35mm H&R jouset. saas nähä kuinka passaa, näyttää ainaki tällä hetkellä aivan traktorilta.. Rengastus oli edessä 265/30/22..
                      Muutama bmw ollut
                      • Suksipoika
                        • Feb 2009
                        • 80
                        • sjk
                        Nojoo jouset alla autossa ja tuli omaan silmään hemmetin komia, ei pystynyt autocomilla säätää perää, joten Boiga näppääli perän "tonttiin" inpalla.
                        Muutama bmw ollut
