E65 soft close ongelma
  • joko
    • 1968
    Eli ongelma on seuraavanlainen:
    Vasen takaovi ei mene kiinni ollenkaan, ei soft closen avustamana eikä paiskaamalla. Lukko ei ikäänkuin tartu kiinni asentoon ollenkaan. Inpalla kokeilin ja saan kyllä soft close mekanismin liikkeelle mutta ilmeisesti se ei tiedosta tilaansa missä asennossa on tai sitten se itse lukko on jollaintapaa rikki. Inpalla kun kytkee moottorin aktiiviseksi niin ovi vetäytyy kyllä kiinnipäin mutta ei jää kiinni vaan aukeaa uudelleen. Vikakoodia pukkaa jostain anturista:SCA sensor defective ja koodi 9DB7. Ideoita?
    W906 319 sprinter - 14
  • immi
    • 101
    Se on jäässä?
    • joko
      • 1968
      Originally posted by immi View Post
      Se on jäässä?
      Ei kait kun viikon ollut lämpimässä hallissa...
      • Robi
        • 7606
        Lukkomoduli viallinen..juuri duunissa oli vastaava tapaus ja se korjaantui vaihtamalla uuden softclose lukkomodulin. Joskus noissa ollut takaisinkutsujakin mutta taitaa olla ikää jo senverran että ei oo takaisinkutsut enää voimassa.
        Current
        E61 530d
        E39 530d
        E39 520iA
        E46 330xd
        E28 528i
        • joko
          • 1968
          Joo -04 että ei taida enää tehdas tulla vastaan... Meinaatko lukkomodulilla koko sitä lukitusmekanismia ovessa? Osaatko sanoa yhtään minkä hintainen on uus orkkis osa?
          • Robi
            • 7606
            Juu..koko lukkohässäkkä ovessa. Ilman Comfort Access toimintoa KLIK
            Ja Comfort Access toiminnolla KLIK
            Ja molemmissa siis Soft Close
            Current
            E61 530d
            E39 530d
            E39 520iA
            E46 330xd
            E28 528i
            • joko
              • 1968
              Kiitoksia! Noloa tunnustaa mutta ei ihan ole tarkalleen tiedossa mitä nuo mainitsemasi varusteet tarkoittavat, meinaatko ns. avaimetonta kulkua? Avain tuossa mallissa pitää olla "virtalukossa" ennenkuin auto herää henkiin. Täytynee kysäistä ihan paikallisesta merkkiliikkeestäkin, monesti on tupannut sieltä saamaan vielä halvemmalla pikku tinkaamisen jälkeen kun mistään muualta.
              • tohevono
                • 46
                • All around world
                Jep tuttu ongelma - sittemmin jo yli vuodeksi kadonnut, kunnes ehkä tulee joskus takaisin....
                Ihan perille en päässyt, mikä varsinaisesti oli vialla, mutta joku tunnistusongelma oli veikkaisin. Vika parani, kun kaikki lukon osat putsas ja öljyili cleanereilla ja CRC:llä. Ennen puhdistusoperaatiota oven sai lukkoon jotakuinkin näin (muistin varasta). Ovi auki, painaa sormella oven lukitusvipstaakia kiinni-asentoon (siis ei kahvaa, vaan sitä joka pitää oven kiinni) ja samalla vääntää ovenkahvasta auki (yhden tai useamman kerran) ==> kuuluu sellainen mukava "jerks" ääni. Oikeanlaisen äänen kuuluessa "joku" menee kohdilleen => sitten päästä/avaa normikahvasta lukitusvipstaaki, jos ei jo auki (älä pidä enää sormella kiinni) ja laita ovi kiinni. Saattaa joutua yrittämään muutaman kerran. Tuon oikean "jerks" äänen oppii tunnistamaan kun sitä harjoittelee useamman kuukauden ajan.....
                Nimim. pari kertaa soft coset alimpaan hlvttiin -20'C pakkasessa kironnut
