E65 Puskuri
  • Musta kostaja
    • Dec 2011
    • 13
    • Viiala
    E65 Puskuri
    Heips
    Saako tuon etupuskurin helposti irti vai vaatiiko jo kärryllisen työkaluja ja nosturin?
    Lähinnä ne muoviosat.
    Ajovalopesurien kiinnikkeet on murtunu ja tarttis varmaan se puskuri irrottaa että pääsee kunnolla käsiksi?
    Koitin räplätä niitä pesureiden reiistä mutta siitä nyt ei tullut lasta eikä paskaa
    Ilmeisesti umpion irrtotuskin vaatii puskurin poiston?
    Joskus koitin niitä saada pois mutta ei tuntunut sopivan pihalle jos muovit oli paikallaan...
    Piru kun se spaghetticooderin sivukin on nurin
  • Musta kostaja
    • Dec 2011
    • 13
    • Viiala
    Samalla tuli muuten mieleen että näkeekö laatikon öljyn määrän jostain helposti?
    Vois vaan kurkata ihan parempien yöunien takia
    • Suksipoika
      • Feb 2009
      • 80
      • sjk
      Eipä taida öljymäärää nähdä muutakuin laatikon ropusta mistä öljy laitetaankin.? Ja sieltäkin näkee sitten kun sitä täyttää niin tulee yli kun ok? Korjatkoon joku jos olen väärässä..
      Itsekin noi parkkivalot vaihdoin omaan ja umpiot olivat "irti" mutta eivät tullut suosiolla kokonaan pois niin en sitten ihmetelly enempää kun kattoin että alhaalta nappaa kiinni ja parkit sai kuitenkin pienellä taistelulla vaihdettua "kiinni" ollessaan..
      Muutama bmw ollut
      • Musta kostaja
        • Dec 2011
        • 13
        • Viiala
        Niinhän se taitaa olla. Sama oli edellisessä VAG kulkineessa.
        Pitää varmaan kurkata nosturin kanssa. Yhdessä huollossa mainittiin että hieman tihkuu öljyä jostain stefasta ja ajattelin että voisi olla hyvä tarkastaa öljyn taso ja jos ei muuta niin pökkää vähän lisää.
        Parkit vaihdoin samalla tavalla kyllä. Pienen tappelun takana oli kun umpiota irti ei saanut mutta kyllähän se muutaman kirosanan sävellyksellä onnistui..
