E65 -02 730d vääntö kateissa
  • hamsu
    • 177
    • uusimaa
    Ongelma on nyt vaivannut jo syksystä asti ja olisi kiva saada jo kuntoon!
    Eli auto on VÄÄNNÖTÖN paikaltaan lähtiessä,esim.jyrkkään ylämäkeen lähtiessä hyvä että lähtee liikkeelle,jarrua vasten ei edes yritä lähteä.
    Paikaltaan lähtiessä pölläyttää mustaa melko reippaasti,myös jos autoa pitää jarrua vasten kaasu pohjassa rupeaa työntämään mustaa putken täydeltä mutta siinä ne tapahtumat sitten onkin!Autoon vaihdettu suuttimet,imusarja,ahdin,ilmamassamittari,egr,koit ettu toisella ohjainlaitteella ja myös jako tarkastettu,myös vaihteistoon vaihdettu suodatin ja samalla huuhdottu.
    Autoa myös käytetty Mega autossa,bemu oy;ssa,auto expertillä,autorepairilla ja vikaa ei ole löydetty
    Seuraavaks aattelin vaihtaa laatikon ja turbiinin ellei joku nyt keksi mikä vois vaivata.
  • exautisti
    • 1267
    • oulu
    ahtovuoto? Ei se savuta mikäli ilman polttoaineen suhde on oikea.
    -99 punane passatti
    Tuikun softat
    www.mcars.fi
    Kysy 041-5056506
    • exautisti
      • 1267
      • oulu
      tupla....
      -99 punane passatti
      Tuikun softat
      www.mcars.fi
      Kysy 041-5056506
      • Rahu
        • 6465
        Antaako mitään vikakoodeja?
        BMW Service
        P.o4oo925441
        [email protected]
        • hamsu
          • 177
          • uusimaa
          Ahtovuotoa ei ole havaittu.Auto tosiaan toimii ajossa normaalisti kulutus ja muut on ok.Ilmamassa mittarista antaa koodin,en muista nyt ulkoa mikä koodi siitä tuli.(mittarikin vaihdettu kyllä jo uuteen)Auto on paikaltaan lähdettäessä laiskempi kun vaikka vapari versio :think
          • Rahu
            • 6465
            Vaatisi vähän enemmän sitten diagnosointia, lähinnä että nouseeko rail-paineet/ahdot missä vaiheessa.
            Luulisi että nämä kaikki on jo tarkistettu em korjaamoilla?
            BMW Service
            P.o4oo925441
            [email protected]
            • hamsu
              • 177
              • uusimaa
              paineet ok.ahdot nousee,hieman ehkä myöhässä pyydettyyn nähden mutta kuitenkin.Onnistuuko Rahulta muuten ohjauskulma anturin opetus?luistonesto valo palanut sen jälkeen kun koitin toista ohjainlaitetta ja herjaa anturia eikä palauta vilkkua??autocomilla eikä bossilla pystyny opettamaan uudestaan
              • Rahu
                • 6465
                Mikähän sen savun aiheuttaa jos ahdot nousee, onko lastutettu?
                Onnistuu.
                BMW Service
                P.o4oo925441
                [email protected]
                • hamsu
                  • 177
                  • uusimaa
                  Onnistuu.
                  ei ole ohjelmoitu ainakaan minun toimesta,ja tosiaan sama vika myös toisella ohajain laitteella.
                  • exautisti
                    • 1267
                    • oulu
                    voisko katti olla tukossa....?
                    tai joku muu häiritsee ilman menoa moottoriin.
                    -99 punane passatti
                    Tuikun softat
                    www.mcars.fi
                    Kysy 041-5056506
                    • hamsu
                      • 177
                      • uusimaa
                      on käytetty myös ilman putkea,ei vaikutusta
                      • Limit
                        • 144
                        • Tsuomi
                        Ehdotus viasta
                        Ystäväni samankaltaiseen vikaan verrattuna: Oireet oli audi 3.0tdi:ssä.
                        - Savutti, ei katsatuksesta läpi. Hiukan puhditon alakierroksilla. Auto oli lastutettu.
                        - Vika lopulta löytyi kannesta. Ventiilin "nostaja" hajalla. Pakovuoto ja poltti dieseliä suoraan raakana. Kansi korjattiin ja samalla yksi mäntä, koska polttoa oli tapahtunut männän päällä ja muuttanut männän muotoa.
                        Myöhemmin meni vielä turbo, koska poltto oli ollut "hiukan" raakaa.
                        - Jotenkin tuo kansivika olisi helpompi tutkia. Savutuskaan ei liity voimansiirtoon, mutta tuo kansi kylläkin.
                        Limits in life
                        • hamsu
                          • 177
                          • uusimaa
                          auto meni kyllä kaasuista läpi ihan ok.ja puristus mittauskin näyttää ok.tuloksia ni sen takia ruennu luopumaan ajatuksesta että olisi itse moottorissa vikaa..
                          • immi
                            • 101
                            Aikanaan äitin 730d oli samanlainen. Silloin vika oli niissä pienissä alipaineletkuissa siinä turbon lähistöllä. Oliskohan ollu irti tai väärinpäin (turbon vaihto) ja silloin savutti ja ei kulkenut kunnolla.
                            • hamsu
                              • 177
                              • uusimaa
                              letkut vaihdettu ja realoemista tarkastettu että kaikki letkut oikein
