E65 Konepelti auki!
  • TheRipper
    • 5484
    • Paimio
    E65 Konepelti auki!
    Eli rupesi kesken ajon heittämään tuommoista herjaa että Bonnet Open, vaikka todentotta ei ole auki.
    Tod näk siis se sensori mikä tuota näyttää on hajonnut.
    A: Missäs semmoinen sensori sijaitsee?
    B: Mistä uusi tilalle? (Autokeskuksesta varmaankin)
    ja C: Miten semmoinen vaihdetaan?
    Eipä tuo nyt muuten niin haittaisikaan, mutta kun rupeaa varashälytin soimaan itsenään kun luulee konepellin olevan auki ja se on hitusen harmillista!
    F10 523iA 2010
    Ex: E39 528iA 1997
    Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
    Ex: E65 745iA 2003
    Ex: E46 318i 1998
    Ex: E34 525iA 1989
  • Suksipoika
    • Feb 2009
    • 80
    • sjk
    Itellä oli sama, sijaitsee siinä kuskinpuolen iskaritolpan lähellä hiukan koneen keskelläpäin. Siinä sellainen nappi joka painuu alas kun pelli kiinni. Siinä 2 x 10mm kannalla olevaa pulttia josta sitä säädetään, eli löysäät ne 2 pulttia ja nostat sen "anturin" yläasentoon niin luulis pelittävän. Vielä vaikka vähän rasvaa sinne napin "väliin" ja painelet sitä muutaman kerran.
    Muutama bmw ollut
    • TheRipper
      • 5484
      • Paimio
      Juu kiitokset! Siitähän se löytyikin.
      Tuntuu kovin nahkialta tuo kytkimen liike joten oletan sen olevan hajonnut...laitoin vähän WD40 eikä parantunut...
      Otin johdon irti, oletettavasti nyt ei valita eikä hälytin uikuta?
      Täytynee ostaa uusi...ei tuommoisen nippelin nyt ihan tuhottomia luulisi maksavan, jos jostain vaan löytyy...
      F10 523iA 2010
      Ex: E39 528iA 1997
      Ex: E65 745iA 2003
      Ex: E46 318i 1998
      Ex: E34 525iA 1989
      • Suksipoika
        • Feb 2009
        • 80
        • sjk
        Koita ny piruttas säätää se ylemmäs, kun ei sen kovempi homma oo kun 2 pulttia löysätä ja kiristää takaisin ja ei sen nyt sielä kuitenkaan tarvi kokoajan vatkata vaan pysyä ala-asennossa..?
        Muutama bmw ollut
        • TheRipper
          • 5484
          • Paimio
          Täytyypä kokeilla tuotakin vielä...jos ei pelitä sitten on ostettava uusi.
          F10 523iA 2010
          Ex: E39 528iA 1997
          Ex: E65 745iA 2003
          Ex: E46 318i 1998
          Ex: E34 525iA 1989
          • Suksipoika
            • Feb 2009
            • 80
            • sjk
            Jees, kerro jos ei pelitä mitä maksaa/maksoi, kun mullaki tänään pari kertaa väläytti bonnet openia mutta lähti heti pois, kun aluksi ei lähteny millään.
            Muutama bmw ollut
            • Musta kostaja
              • Dec 2011
              • 13
              • Viiala
              Meikäläinen otti koko kytkimen pois ja annoin olla.
              Eipä sillä sielä mitään tee...
