Kylmänä huono käyntiinlähtö
  • Suksipoika
    • Feb 2009
    • 80
    • sjk
    Oliskos jollain samanlaisia ongelmia ollut, kun n62b36 lähtee huonosti kylmänä käymään. Eli pelkästään vika jolloin kone aivan kylmä eli esim. yön yli levänneenä. Ei välillä lähde ekalla startilla, sahaa vaan eikä hörähdä, sitten uus startti ja yleensä lähtee ja käy vähän vaivalloisesti ensimmäiset sekunnit, niinkuin ei saisi bensaa kunnolla. Muuten käynti normaali ja toimii heti muutaman sekunnin jälkeen täysin eikä käy vajailla tms.
    Tulpat vaihdettu muutama tuhat kilsaa sitten ja huohotinventtiilit. Vika ei ollut silloin vielä päällä. Mitään vikavaloa tai vikakoodia ei pukkaa.. Eikös jos sytytyshäiriötä olis niin pitäisi vikakoodiakin tulla?
    Bensansuodatin, huohotusjärjestelmä tukossa? Vika tuli lähes heti viime öljynvaihdon jälkeen. Ehdotuksia, mistä lähtis ekana vikaa tutkimaan?
    Muutama bmw ollut
    • 10256
    Käynnistyykö jos laitat virrat päälle pari-kolme kertaa uudelleen ennen starttia?
    • Gonzalez
      • 2632
      Vaihda ainakin bensansuodatin jokatapauksessa jos ei ole vaihtoajankohtaa tiedossa, halvimmasta aina liikkeelle ja menee perus-huoltoihin jos ei olisikkaan syypää. Bensapumppu jos olis menny niin eiköhän se oireilisi muutenkin kuin kylmänä.
      Voisko moottorin lämpöanturi olla sökö? ---> Ei saa kylmänä "ryyppyä" jos boksi luulee että kone on lämmin ja alkaa sitten käydä paremmin kun hetken hörsköttelee ja lämmöt vähän nousee?:think
      530d GT F07 2010
      325i E30 Cabriolet 1987
      • Suksipoika
        • Feb 2009
        • 80
        • sjk
        Taidetaan olla akkuasialla matkassa kun lähdin aamulla töistä mankka hävitti yhtäkkiä kanavat ja tuli takaisin sitten.. Katoin äsken "salavalikosta" jännitettä ja pelkkä virta päällä 12.1v ja juuri ajettu 5min sitten.Virrat ja valot + puhallin täysillä jännite vaan 11 volttia ja startatessa lämpöiselläkin koneella tippui jännite 9 volttiin(Mitä sitten kylmästartilla kun ei meinaa heti lähteä kun lämpöisenä lähtee hyvin ja silti noin alhainen?).. Akku oli edellisaamuna n.10h laturissa. Nämä ei varmaan ole normaalijännitteitä kunnossa olevalla akulla? Korjatkaa jos olen väärässä. Ihmetyttää vaan mikä on rikkonut kun maaliskuussa laitettu uusi AGM 90 akku sekä koodattukin merkkiliikkeessä vielä sen jälkeen. No kaippa toi sitten oli joku ns. maanantaikappale?? Oli Fiamm merkkinen 90Ah AGM.
        Latausjännite kuitenkin 14.4v ja ajoa tullut aika runsaasti maaliskuusta asti (10tkm) eikä pelkästään mitään pätkämatkaa. Eikä webastoakaan oo näillä keleillä tarvittu eikä muutenkaan oltu parkissa sähkölaitteet päällä, paitsi hälytin on ittestänsä soinut useampaan otteeseen ennenkuin otin konepellin tunnistimen johdon pois
        No tunnin päästä hakemaan uusi takuusta tai edes selvittää onko tuo kunnossa.. Toivottavasti ei oo vaan rikkonut mitään alhaisen jännitteen takia, eipä kai kun ei mitään oireita havaittavissa
        Muutama bmw ollut
        • Suksipoika
          • Feb 2009
          • 80
          • sjk
          Koitettu heti alkujaan, mutta ei vaikutusta.
          Muutama bmw ollut
          • Suksipoika
            • Feb 2009
            • 80
            • sjk
            Nojoo nyt uusi akku kiinni jännitteet ainakin paljon korkeammat. Nyt odottelua 7 tuntia ja testikäynnistys kun kone varmasti kylmä.. Jos joku vaan jaksaa ja huvittaa niin kattoa omastaan paljonko jännitteet valot päällä ja käynnistyksessä niin sais verrata. Dieselit vaan ei taida olla hyvä vertailukohde?
            E: Joop, eipä ollut akku syypää tähän vikaan, mutta silti jännite pysyi +10v käynnistäessä.. Kai tuo bensansuodatin on seuraava kohde mistä lähdetään liikkeelle. Tosiaan vikakoodit katottu autocomilla, inpalla ei päästä engine kohdasta n62:sen boxiin: Control unit not found tms.. Pitää varmaan varata aika merkkiliikkeen testeriin jos sielä näkis tarkemmin heti mistä on kyse..
            Muutama bmw ollut
            • Suksipoika
              • Feb 2009
              • 80
              • sjk
              Uusi johtolanka löytyi mahdollisesti vikaa aiheuttava? Kertokaa viisaammat mitä tuo alipaineletku(ko) tekee joka ilmamäärämittarin ja imusarjan välisessä putkessa on? Oli hieman kärsinyt syylärin päällä olevan suojamuovin kiinnitystapin takia, kun jäänyt sen tapin ja rungon väliin. Aamusta hakia uutta letkua siihen heti..
              Muutama bmw ollut
              • Rale
                • Jul 2005
                • 1483
                • Porvoo
                Jos en väärin muista niin tuo alipaineletku ohjaa, sitä pakoputken päässä olevaa läppää. Nottei kuulu tyhjäkäynnillä liikaa melua.
                • Suksipoika
                  • Feb 2009
                  • 80
                  • sjk
                  Jahas en olisi heti arvannu Tosiaan tuo mikä real oem kuvassa nro. 7 letku http://www.realoem.com/bmw/showparts...68&hg=13&fg=15
                  Muutama bmw ollut
                  • Rale
                    • Jul 2005
                    • 1483
                    • Porvoo
                    Juuri tuo letku.
                    • Suksipoika
                      • Feb 2009
                      • 80
                      • sjk
                      No nyt on taas pari viimeistä kertaa lähtenyt normaalisti käyntiin kylmänä, en tiedä vaikuttiko se letku mutta laitoin eilen sen ja jonkun toisenkin alipaineletkun uusiksi kun oli kärsinyt, meni apparin puolelle koneen etuosaan. Ja toki se uus akku ja inpalla nollattu kaikki koodit, mitä olikin loppujen lopuksi aika paljon, kun todennäköisesti jännite käynyt alhaalla.(Todella monesta sähkölaitteesta ja yksi pysyvä vaan jäi jostain KLIMA:sta). Jatketaan ja seurataan tuleeko "vika" takaisin.. Toki ton bensansuodattimen joutuu varmaan uusimaan ihan ns. huoltomielessä jos onkin siinä jotain vaivaa..
                      Muutama bmw ollut
                      • MH motorsport
                        • Sep 2011
                        • 2301
                        Ettei vaan kadottaisi bensapaineita seisotuksen aikana? Vuotava paineensäädin tai esim suutin voisi aiheuttaa?
                        Autopalvelu MH-motor
                        Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
                        Maxxecu myynti ja asennus
                        www.mh-motor.fi
                        0503218217
                        Kulkineet:
                        E6 2000 touring
                        E6 2002 touring
                        E30 318is ///Mtechnic 2
                        E34 ///M5 nürburgring
                        E34 S62b50 turbo dct
                        E39 523i ///Msport
                        F30 320d
                        • Suksipoika
                          • Feb 2009
                          • 80
                          • sjk
                          Tätä on mietitty ja maanantaina täytyy hakia uus suodatin vähän kauempaa tai tilata kun paikallisessa ei ollut. Niin ja siinä suodattimessa on samassa paineensäädin.
                          Muutama bmw ollut
                            • 10256
                            Mutta eikö tämä vika "poistuisi",jos käyttää virrat useammin päällä ennen starttia.Eli paineistetaan järjestelmä ensin.Ja tätähän on jo ymmärtääkseni kokeiltu.
                            Ed.Eikös joku foorumilainen korjannut vastaavan vian e39 ämmästään vaihtamalla sen pa-järjestelmän aktiivihiili suodattimen.
                            • Suksipoika
                              • Feb 2009
                              • 80
                              • sjk
                              Ei ollut uudella bensansuodattimella juurikaan vaikutusta. Koitin äsken laittaa vielä vanhan ilmamassamittarin kiinni ja pitää vielä käydä tulpat läpi tänään mikäli jaksaa, kattoa onko löysällä ym. Entäs sitten suuttimet, tuleeko niistä vikakoodeja minkälaisissa tapauksissa? Auto siis ei savuta mitään, ei tule vikakoodeja/vikavaloja(Inpalla sekä autocomilla kattottaessa, maanantaiksi varattu merkkiliikkeeseen vikakoodin luku, onko turhaa rahanhaaskausta???)
                              Lambda(t), eikö pitäisi tulla koodiakin ja onko oireet ikinä moiset?
                              Muutama bmw ollut
