Bmw e65 730d webaston ohjelmointi
  • jukkis999
    • Apr 2010
    • 16
    • parkano
    Onko Tampereen lähettyvillä ketään joka pystyisi ohjelmoimaan webastoa toimintakuntoon. Autossa alunperin ajonaikainen weba ja se vaihdettu esilämmittävään.
    044-3300389
  • WSE1
    • 3242
    • Suomusjärvi
    Muista että tarttee yhdistää weban 6 pinnisen liittimen 4 pinniin 47 ohmin tehovastus josta toinen pää maihin, moottorin kierron sulkevaa vesiventtiiliä korvaamaan, ennekuin lähtee toimimaan. Paitsi jos ko. vesiventtiili on asennettu, joskin sen asentamisessa jälkeenpäin ei ole mitään järkeä.
    • Hassee
      • 40
      Mimmoset sähköhommat sun muut tommosen asentamiseen tarviis? Mitenkä ohjelmointi/koodaus onnistuu iDriveen? Autossa ei ole tällä hetkellä minkäänlaista webastoa. http://www.ebay.de/itm/BMW-E65-E66-7...item19e0a62d4d
      E46 M3
      E39 M5
      Ex:e92 325, 3x e46
      • repsa
        • 1415
        • Lempäälä
        lainataan vähän :
        webastossa lukee thermotop Z/D, inpalla lukiessa näyttäisi molempitoimiseksi,eli on se ajonaikaikainen ja esilämmitys.
        • -laitoin webastolle tuon vesiventtiili-huijauksen
          -koodasin ihkaan standheizungin päälle
          -NCS-koodauslistasta ei löydy mistään SHZH ohjainlaitetta mitä pääsisi koodaileen, vaikkakin INPA:lla ko morkulaan kyllä pääsee käsiksi.
          -laitoin webastolle myös lisävesipumpun
          -vaihdoin auton oman kiertovesipumpun myös ehjään
        mistä etsimään vikaa, nyt inpalla katsoen vikakoodi :
        9B36 KCAN : coded additional heater gets requests from independedt vehicle heater.
        idrivessä tulee valikko, ja se ns. hetkeksi hyppääkin päälle, mutta ilmeisesti weban koodaamattomuus nyt tekee tän. Mitenkä pääsee tonne SHZH-laiteavaruuteen käsiksi, kun NCS ei sitä sieltä suostu näyttämään.
        Id3 loaded
        i4 m50
        • exautisti
          • 1267
          • oulu
          Originally posted by repsa View Post
          lainataan vähän :
          Väärä kortti tekee tuon ainakin. Oletko lisännyt webaston myös varustelistaan?
          -99 punane passatti
          Tuikun softat
          www.mcars.fi
          Kysy 041-5056506
          • repsa
            • 1415
            • Lempäälä
            oletin että se on siellä ollut, kun kerta on toiminutkin ajonaikaisena. Voi kyl olla että se puuttuu ?
            Luin CAS ja LM:stä erikseen molemmista tuon FA-koodauksen ja listan, eikä kummastakaan kyllä tuota webaa tullut sit valittaviin ohjainlaitteisiin.
            Mikäs koodi sinne pitää sit lisätä, FA-listaan lisäsin $536, kun $536A ei mennyt läpi jostain syystä.
            Id3 loaded
            i4 m50
            • exautisti
              • 1267
              • oulu
              Lisää se $536 niin eiköhän se sitten ilmesty koodattavien listaan. Sitten vedät normi koodauksen siihen ja jos kortti on kerran oikea ja vesipumpun ohjaus löytyy,niin eiköhän se sillä tokene.
              -99 punane passatti
              Tuikun softat
              www.mcars.fi
              Kysy 041-5056506
              • repsa
                • 1415
                • Lempäälä
                lisäsin / kokeilin myös CAS:n myös $539, kertakun oli myös lämmitin, erilainen vain.
                lukiessa FA-listauksen CAS:sta alussa tulee nyt varustelistaus ok, mutta siltikään ei "process ecu" kohdassa vaan näy SHZH vaikka kuinka yrittää ; edelleen inpalla koodeja lukiessa tulee tuo aikaisempi koodi minkä kirjoittelin.
                Inpalla katsoen sw-versio 2.001, ja daten-tiedosto SHZH_E65.C02, kuvittelisin että näillä olisi sama versio.
                mitä ihmettä nyt, ideoita otetaan vastaan. Tilaanko tilalle evo-vebaston vai saako jotenkin vielä koodattua lisää ?
                edit/lisäys :
                Eihän siis tuon FA-koodin lisäyksen jälkeen tarvia muuta kuin kirjoittaa se CAS, eikä muuta ?
                Lähinnä siis että ei liene haittaa jos sen jättää LM kirjoittamatta ?
                Eikä tartte process car -nappulaa painaa tms ?
                Id3 loaded
                i4 m50
                • exautisti
                  • 1267
                  • oulu
                  Mistä vehkeestä kortti on lähtöisin?
                  $539 on kaukokäynnistyksen koodi
                  -99 punane passatti
                  Tuikun softat
                  www.mcars.fi
                  Kysy 041-5056506
                  • Supa
                    • 7597
                    Jos FA listan tosiaan CASsilta lukee mihin se on kirjoitettu niin kyllä se pitäisi oikean koodauslistan saada aikaiseksi.
                    Process car koodaa vaan kaikki moduulit listalla, mutta ei auta kun webaa ei ole listalla kerran.
                    Jollei muu auta niin lähtisin ite ainakin puukottamaan sitä LM:ää miksi ei ota FA:ta vastaan, kyllähän sekin olisi hyvä saada kirjoitetuksi vaikkei tähän ongelmaan auttaisikaan.
                    - E90 320i LCI M-sport -09
                    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                    • repsa
                      • 1415
                      • Lempäälä
                      kuvittelisin että webasto on ihan tuosta autosta itsestään lähtöisin, aikalailla alkuperäiseltä näyttää.
                      FA-koodaus onnistui nyt LMA:n, jotain ryssin aikaisemmin ; poistin $539 ja kokeilinmyös koodata $536A, mutta sitä se ei huoli -> tosin listassa .000 näyttäisi olevan pelkkä $536, mikä siellä nyt onkin.
                      alla pari räpsyä webaston näytöstä inpassa :
                      ei tajua, siis minä, eikä NCS:kään.
                      Id3 loaded
                      i4 m50
                      • exautisti
                        • 1267
                        • oulu
                        Ei toimi tuolla kortilla.
                        -99 punane passatti
                        Tuikun softat
                        www.mcars.fi
                        Kysy 041-5056506
                        • repsa
                          • 1415
                          • Lempäälä
                          ok. No, tämäpä nyt tietysti valaisi aika paljon..
                          Mikä olisi ollut oikea vaihtoehto, sekä sekä onko tietoa mikä olisi oikea v-o nro millä hakisi oikeaa korttia ; tai saako nykyisen flässättyä oikeanlaiseksi ?
                          Id3 loaded
                          i4 m50
                          • exautisti
                            • 1267
                            • oulu
                            Tuon ikäisissä on joko esilämmitys toiminto valmiina tai sitten pelkkä lisälämmitys.Kortilta puuttuu vesipumpun ohjaus ja siihen tarvittavat komponentitkin.
                            -99 punane passatti
                            Tuikun softat
                            www.mcars.fi
                            Kysy 041-5056506
                            • repsa
                              • 1415
                              • Lempäälä
                              ok. Sinällään jännä kun tuo webaston koodi inpassa näyttäs kyl sellaiselta mikä sallisi esilämmityksenkin..
                              Sulla toimi esilämmitys ? Kehtaatko laittaa FA-listausta vaikka privaan niin voin vertailla, kun pitäshän sinne webaan nyt sentääs päästä jotenkin käsiksi.
                              Kokeilin eri polttoainevariantit läpi ja se ei sitä estä, vaan siin on joku muu blokki vielä, mitä en ole keksinyt.
                              Id3 loaded
                              i4 m50
