Roiskeläpät?
  • AlliumPorrum
    • Aug 2005
    • 316
    Roiskeläpät?
    Onkos kukaan asentanut jälkikäteen seiskaansa roiskeläppiä? Mistä niitä saisi ja onko helppo asentaa itse?
    Satun asumaan maaseudulla ja hiekkatietä on noin kilsan pätkä, joten läpät voisivat suojata edes jonkin verran lentäviltä kiviltä ja hiekalta.
  • Heguli 31
    • 10251
    • KVLA
    Ei ole autossa läppiä,mutta ei varmasti huono valinta.Etupyöriin etenkin.Nimerkillä helmat maalautettu.
    • VonSinner
      Banned
      • Apr 2012
      • 818
      • Estonia - Таллин
      Helmojen teippaus/plastidippaus
      • Heguli 31
        • 10251
        • KVLA
        Toimii varmaan siinä vaiheessa,kun helmat ei ole vielä kuravedellä "hiekkapuhallettu" siten,että vaalea pohjamaali alkaa paistaa tumman pintamaalin alta.Omassa oli näin.
        • Janza182
          • Aug 2002
          • 4992
          • 013
          Vähän arvokkaat alkuperäiset jos hintakaan vähänkään oikein
          • VonSinner
            Banned
            • Apr 2012
            • 818
            • Estonia - Таллин
            Se kannattaa suorittaa heti, tulee meinaan paljon halvemmaksi ja siistimmäksi kuin nuo roiskeläpät :think
            • AlliumPorrum
              • Aug 2005
              • 316
              Originally posted by Janza182 View Post
              http://bmwfans.info/parts-catalog/E6.../#.UnalHnBT6ig
              No sepä se, siksi tässä kyselenkin että saisiko noita jostain "ei-niin-alkuperäisenä"?
              Helmojen teippauskin tietysti auttaa, mutta jotenkin en oikein luota että ne ihan riittää kun tätä hiekkatietä tosiaan joutuu tahkoamaan jonkin verran. Mun silmään nuo roiskeläpät ei kyllä haittaa mitään eli sikäli ei mitään ongelmaa.
              • Janza182
                • Aug 2002
                • 4992
                • 013
                Tuosta teippauksesta on omakohtaisia kokemuksia edellisessä autossa.
                Siinähän etukumi viskoi kaiken roinan suoraan takalokasuojaan ja vielä käyttökumeina oli katusliksit mitkä vielä entisestään nostatti kiviä.
                Tehtaallahan olisi ollut hienoja alumiinisia ja hiilikuituisia suojia mutta rohkeana kokeilin teippausta
                Kaveri ammatiltaan teippari ja hänen juttusille menin. Sieltä sitten löytyi kirkas teippi joka oli tarkoitettu kestämään hankausta ja iskuja. n.20tkm tuli ajettua teipit lokareissa ja sen jälkeen ne poistettiin uusien juttujen tieltä. Teipit oli rosoisen tuntuiset käteen mutta alta paljastui lähes virheetön pinta. Muutama isku oli pienen rikaman tehnyt alla olevaan pintaan mutta nekin pystyi laskemaan yhden käden sormilla.
                Pitääpäs käydä teipparille näyttämässä autoa jos vielä kannattas teipata. Innostus tämän keskustelun perusteella
                • heiskate
                  • Oct 2009
                  • 424
                  • Tammela
                  Omastanihan nuo läpät löytyy, niin kuin tuon toisen topicin kuvista näkee. Olivat asennettuna jo ostaessani auton, joten en tiedä mistä ja millä hintaa hommattu. Alkuperäisenä näyttää hintaa tosiaan olevan... :think Ei mielestäni tosiaan ulkonäköä pilaa ja tehtävänsä ainakin hoitaneet hyvin, ei löydy kivenriskuja.
                  Olikohan nyt muistaakseni sellaisilla "muovinastoilla" kiinnitetty. Joku niistä on jo vähän pettänyt, koska hiukan pääsee heilumaan. Autoa pestessä mm. huomaa. Toimii kyllä silti.
                  Jos maalipinta ei vielä pahemmin ole vahingoittunut, toimii varmaan tuo teippauskin ihan hyvin. Showroomissa oli M5:een "Antsafin" tehnyt mielestäni siistit helmateippaukset.
                  • AlliumPorrum
                    • Aug 2005
                    • 316
                    Kysäsinpäs sitten paikallisesta merkkiliikkeestä, niin hinta oli about 300€...
                    Löytyykö esim. Saksasta jotain firmoja joista voisi ostaa "alkuperäisen kaltaisia" osia vähän järkevämmilla hinnoilla..?
                    • AlliumPorrum
                      • Aug 2005
                      • 316
                      Tietääkö joku hyvää teippaajaa/dippaajaa täältä keskeisestä Suomesta..?
                      • Supa
                        • 7597
                        • Järvenpää
                        Tilaa orggisosat saksan merkkiliikkeestä. Huomattavasti halvemmalla kuin suomesta.
                        - E90 320i LCI M-sport -09
                        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                        • AlliumPorrum
                          • Aug 2005
                          • 316
                          Mikäs se merkkiliike on, löytyykö jotain nettisivua moiselle..?
                          • Supa
                            • 7597
                            • Järvenpää
                            Onhan niitä saksa täynnä mutta mitä porukat nyt on täällä käyttänyt on Autohaus Pielmeier.
                            Tuo topic kannattaa lukasta:
                            • BreeZi
                              • Dec 2004
                              • 2371
                              Kysäseppäs Pasasen Pekalta tai UV-Suojauksesta.
                              - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
                              - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
                              - E- ja F- sarjan avaimet.
                              - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
                              - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
                              Finmodi oy
                              050-3063926
                              [email protected]
