Monta pientä kysymystä!?
  • AlliumPorrum
    • 316
    Pari viikkoa uudemmalla E65- seiskalla huristelleena muutama asia askarruttaa pientä kulkijaa:
    1) Onko kukaan keksinyt tuolle vakiona olevalle puhelimelle mitään järkevää käyttöä näin kännykkäaikana? Jos siihen heittää esim. prepaid kortin, pystyykö sitä hyödyntämään mihinkään "järkevään", kun kännykällähän sitä kuitenkin oikeasti soitellaan?
    2) Tuolta valikoista löytyy kohta "Bluetooth" jonka voi laittaa päälle ja pois, mutta mitään muuta sille ei sitten pystykään tekemään. Pitäisikö tuohon jotenkin pysytä parittamaan oma kännykkänsä? Mistä ja miten??
    3) Onko tuo lasinpyyhkijöiden sadetunnistin oikeasti noin huono? Välillä se hinkkaa kuivaa lasia ihan suotta, ja välillä ei pyyhi millään vaikka lasi on täynnä vettä, ja ihan sama missä asennossa se herkkyyssäätö on. Vika vai ominaisuus?
    4) Radion herkkyys on myös aivan surkea; kaupunkien välillä kuuluu lähinnä Nova ja YleX Vika vai ominaisuus?? Onko tuolle mitään tehtävissä?
    5) Pystyyköhän puheohjauksen kieltä vaihtamaan jotenkin Saksasta Englanniksi? Ainakaan valikoiden kielen vaihdolla ei tuohon ole mitään vaikutusta. En tosin tiedä että tekisikö tuolla mitään, mutta ihan noin niinkuin mielenkiinnosta voisi kokeilla.
    6) On tuohon Pro Hifi- malliin jotenkin mahdollista saada esim. puhelinta kiinni jos tahtoisi kuunnella siitä muzaikkia? En löytänyt mistään AUX IN- liitintä tms.
  • VonSinner
    Banned
    • Apr 2012
    • 818
    • Estonia - Таллин
    1: Mulla tuplasim kortti, toinen puhelimessa toinen autossa. Kun menen autoon laitan puhelimen lentokone tilaan ja puhelut tulee autoon. Ei tarvitse pitää hands-freetä korvassa.
    2: Ei tietoa mutta veikkaus: Pystyy, muuta käyttöä en keksi bluetoothilla autossa.
    3:Omani toimii lähes aina moitteettomasti. Välillä saattaa pyyhkäistä vaikkei olisi tarvetta.
    4:En tiedä, kuuntelen levyjä.
    5:Kuulema pystyy mutta ei kuulema itse voi tehdä.
    6:Ei mitään hajua mutta luulisin että onnistuu.
    Edit: Autona 745 Pre-Facelift
    • Janza182
      • 4992
      • 013
      1. Mä ainakin laitoin prepaidin tuohon autopuhelimeen ja itseasiassa käytän yllättävän paljon! paljon mukavempi soitella sillä ajaessa kun kännykällä joku juttu korvalla tms. Toisekseen kuuluvuus aivan loistava!
      2. Itsellä ei ole BT:tä mutta oisko tästä apua: https://www.youtube.com/watch?v=XZmuH142_XY
      3. Itsellä toiminut sadetunnistin ihan loogisesti. Herkkyyttä ovi säätää sillä "rullalla" mikä viiksessä. Muistaakseni alin herkin ja ylin kohta epäherkin. Lasin kiveniskemät varmasti vaikuttaa toimintaan kun valo niistä heijastelee miten sattuu.
      4. En ole huomannut moista ongelmaa. Kuuluu ihan yhtähyvin kun muittenkin autojen millä ajanut.
      5. Sama vika mutta en ole perehtynyt vaikka ohjekirjan mukaan olisi kyllä kivoja ominaisuuksia lisää (esim. puhemuistio)
      6. Tätä yrittänyt itsekkin selvitellä. vasta löytänyt jutun mikä tulisi cd-boksin tilalle mut en halua sitä hävittää. Mielluummin hävitän käytöstä tuon MD-soittimen kojelaudasta kun en elämäni aikana yhtään moista levykettä ole omistanut.
      • AlliumPorrum
        • 316
        1. Mutta tuolla tapaa soitellessa pitäisi vissiin muistaa kaikki numerot ulkoa?
        2. Mulla ei löydy moista Phone- valikko ollenkaan?? Tuolla Car- valikon alla on vain valinta Bluetooth, ei muuta puhelimeen viittaavaa.
        6. Minä en tee CD-soittimella yhtään mitään, eli hyvin voisin korvata auxilla. Mistäs tuo juttu löytyy??
        • AlliumPorrum
          • 316
          Hyvä ajatus! Pitääpä kysyä saako firman liittymään tupla-SIMmin...
          Mutt itse asiassa; tarkoittaakos tuo sitä että auton puhelin hälyttää aina silloin kuin kännykkäkin? Eli silloinkin kun autossa ei ole virrat päällä?
          • Janza182
            • 4992
            • 013
            Kyllä siellä muistipaikkoja on. en tiedä monta mutta on. Itse laitoin vain ne tärkeimmät numerot mitä eniten käytän. (kymmenkkunta numeroa).
            Puhelimessa on mahdollisuus laittaa asetukset niin, että sammuu heti kun virrat katkaisee autosta tai niin, että pysyy päällä 60min virtojen sammuttamisen jälkeen. Tuplasimmis muistaakseni on vain toinen aina käytössä. molemmat ei voi yhtäaikaa pelata.
            Tuon minä ymmärsin menevän cd-boksin tilalle. applejuttuhan tuo on mutta eiköhän tuohon adapteri löydy sopimaan muihinkin..
            • tabasco
              • 851
              • fin
              Koitapa vaihtaa uudet sulat. Tämä ainakin itsellä muutti sadetunnistimen toimintaa huomattavasti järkevämmäksi.
              • VonSinner
                Banned
                • Apr 2012
                • 818
                • Estonia - Таллин
                Itsellä tuo toimii vain kun autossa virrat päällä, EMT:llä piti valita kumpi on ns.ykkös kortti ja kumpi kakkoskortti. Eli mikäli ykköskortti on "yhteydetön" tilassa niin puhelut menee tuohon toiseen korttiin. Tosin epäilen kyllä että toimivat myös samaan aikaan, pitääpi testata kun ehtii/jaksaa.
                Puhelimessa 50 numeron muisti, omassa kaikki numerot Sim kortilla ja sieltä ne on helppo etsiä Idriven kautta jos tarvitsee jollekkin soittaa.
                Viestit ei tule tuohon kakkoskorttiin ollenkaan itsellä. Normaalisti tulisi mutta mulla nähtävästi ei ole viesti ominaisuutta tuossa kortilla mikä on hyvä vaan.
                  • 10256
                  Onko autossa orkkis tuulilasi?Eli onko se vaihdettu?Minulla yhdessä E39:ssä tuli sama ongelma lasin vaihdon yhteydessä.(Ja oikein merkkiliikkeessä vielä).Toiminta oli juuri kuvauksesi kaltaista.
                  Kun sadetunnistin "alustettiin" uudelleen piuhassa,niin alkoi pelittämään.Toki kaikki muut kikat on ensin kokeiltava.Uudet sulat.Lasin pesu huolella siitä tunnistimen kohdilta,jne...
                  • AlliumPorrum
                    • 316
                    http://bmwfans.info/parts-catalog/E6..._retrofit_kit/
                    Miksikäs kummassa moinen homma tarvitsee jonkin kalliin "muunnin-boxin"? Eikös periaatteessa riittäisi että cd- vaihtajalta "mankalle" menevään linjatasoiseen piuhaan kolvaisi plugiliittimen johon saisi luurin kiinni?
                    • Supa
                      • 7597
                      Alkupään faceliftin TCU:ssa ei ole täydellistä bluetooth stackia joten se ei keskustele kuin niiden vakiopuhelimien kanssa.
                      Päivittämällä uudempi TCU, onnistuu muidenkin kapuloiden paritus.
                      A2DP tukea ei löydy kun ihan uusista TCU:sta mutta radio (ASK) tuskin sitä ymmärtää kuitenkaan, eli ei voi striimata audiota puhelimesta BT:n yli.
                      AUXia näihin on saanut mutta ihan ensimmäisissä facelift ASKeissa tuo ei toimi, en ole tutkinut onko vain softatasosta kiinni vai puuttuuko moduulilta myös signaalin vastaanotto fyysisesti, jossain vaiheessa tätä tulee varmasti tutkittua.
                      Varmin hommata uudempi ASK.
                      Puheohjauksen kielen vaihtoa varten joudut vaihtamaan SVS moduulin takakonttiin, omaani vaihdoin juuri.
                      - E90 320i LCI M-sport -09
                      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                      • Supa
                        • 7597
                        Ei ole mitään linjatasoista signaalia, kaikki audio/video menee digitaalisesti optista MOST-väylää pitkin.
                        • AlliumPorrum
                          • 316
                          No niinpä tietenkin... Taidanpa siis hommata FM- lähettimen ja kuunnella kuulokkeilla yksin ajellessa.
                          Yksi uusi kysymys muuten; ilmastoinnin AUTO- mode tuppaa välillä puhaltamaan todella kovaa vaikka on LOW- asennossa. Onko tuo ihan normaalia? Sitten kun painaa sitä tuulilasille puhaltavaa MAX- nappia ja heti uudestaan pois, palaa puhallin taas normaalille hiljaiselle tasolle. Kummallista.
                          • touring39
                            • 3901
                            • Kaarina
                            Pystyy sen kännykän parittamaan. Itsellä ainakin pariutui nätisti, ja i-driveen ilmestyi nimet ja numerot. Haku on tosin suht kökkö, eli nimiä joutuu selaamaan a:stä ö:hön ilman mitään search-toiminnallisuutta.
                            Tästä kanssa heti ääni sulille, eli uudet sulat paikalleen ja koettamaan uusiks.
                            Eikai ole ledi-parkkeja anneleissa? Jos on, niin radiolle saakin sanoa moro.
                            • Supa
                              • 7597
                              Sulla oli uudempi TCU, ei onnistu alkupään autoissa.
