Webasto ongelmia E65
  • eemut
    • Dec 2013
    • 12
    Auto on E65 735 bensa, -02. Webasto on Thermo Top C Bensa.
    Webasto ei lähde päälle kauko-ohjaimesta eikä ajotietokoneesta. Kauko-ohjaimen ledivalo vilkuttaa ilmeisesti jotain vikakoodia kun yrittää kytkeä pälle (vilkahtaa 8 kertaa). En ole löytänyt mistään vilkkukoodia vastaavaa vikalistaa.
    Käytin autoa paikallisessa Webasto huollossa diagnosoitavana. Ei ollut vikakoodeja. Sanoivat siellä että polttoainepumppu tai höyrystin on hajalla. Korjausksen kustannusarvio oli n.500e, oli sitten kumpi tahansa rikki. En antanut korjaus lupaa.
    Olen irroitellut sulaketta useaan otteeseen, muttei käynnisty.
    Bosch KTS:llä ei löytynyt vikakoodeja.
    Otin polttoaine letkun irti webaston päästä ja syötin virtaa polttoainepumpulle. Bensaa näytti tulevan letkun päästä (pumppu tuntui hieman lämpenevän, mutta olettaisin sen olevan normaalia).
    Otin webaston pöydälle ja purin osiin koko masiinan.
    Palopesä näytti melko tuoreelta ja puhtaalta ja bensa putkesta kulki tavara hyvin "metalliverkon" läpi palotilaan.
    Syötin virtaa hehkutulpalle ja hyvin näytti hekuvan.
    Kokeilin myös vesipumpun ja paloilmapuhaltimen toiminnan syöttämällä suoraan virrat niihin. Nekin toimivat.
    Tarkistin myös ettei pakoputki tai imuputki ole tukossa.
    Kaikki liittimet näyttivät puhtailta ja muutenkin kaikki komponentit näytti ulkoisesti ehjiltä.
    Kasasin webaston.
    Tein sellaisen testin että otin webastosta irti kaksi sähköpistoketta mitkä tulivat autolta. Löysin kykentäkaavion netistä ja kytkin sen mukaisesti virrat webaston liittimiin. Ei inahtanutkaan. Tosin kytkentäkaavio erosi sen verran ettei siinä ollut navalla-4 johtoa, toisin kun mulla oli. Koitin kytkeä 4-napaan vielä virtaa, mutta ei tapahtunut mitään.
    Kokeilin viikko takaperin KTS:llä koekäyttää paloilmapuhallinta ja vesipumppua ja silloin toimivat (nyt ei tapahdu mitään vaikka yrittää samaa). Silloin sain myös kytkettyä ajotietokoneelta webaston päälle pari kertaa, mutta sammui hetken kuluttua (nyt ei lähde päälle).
    Eli nyt pitäisi olla kaikki komponentit testattu, mutta ei lähde käymään. Ohjainyksikköä en ole mittaillut tms. kun ei ole mitään ohjearvoja mihin verrata, mutta piirilevy näyttää puhtaalta ja ehjältä.
    Pitänee ilmeisesti tilata jostain uusi ohjainyksikkö ja kokeilla jos sillä lähtisi toimimaan.
    Onko kellään muita ideoita mikä voisi olla vikana?
  • jp_olli
    • Feb 2009
    • 101
    • Kalajoki
    Paljon noihin on ohjainkortteja tullut korjattua. Sinua lähinnä oleva asiantuntija on Autorepair.fi
    Autoelektroniikan huoltoa
    Teho-optimointeja
    Varaosia pikselikorjauksiin
    www.sercap.fi
    044-0760422
    • WSE1
      • 3242
      • Suomusjärvi
      Hyvin mielenkiintoinen diagnoosi jälleen, Thermo top C:ssä ei höyrystin mene käytännnössä koskaan, hehkutulppa kyllä, mutta antaa selvän vikakoodin. (tulpan saa myös erikseen ilman palopesää). (vanhemmassa Thermo 50 / TT-S lämmittimissä meni höyrystintä lieneekö vikadiagnoosi jäänyt joillakin päälle...) Polttoainepumpun vika on myös yksi harvinaisimmista vioista.
      Tässä tapauksessa vika on todennäköisimmin ohjainkortilla, korjaus on useimmiten mahdollinen.
      • MajorDrake
        • 7596
        • Jyväshyvä
        Webastosi on väyläohjattu (jos ei ole jälkiasennettu) joten normaalimallin kytkentäkaavio ei päde siihen täysin,
        ts. suoralla virralla sitä ei saa käyntiin.
        Onko vikakoodit luettu kunnon BMW-yhteensopivalla vehkeellä?
        Foorumilaisilta ko. vehkeitä kyllä löytyy...
        i4 M60 & 991 Turbo S Cab
        • eemut
          • Dec 2013
          • 12
          Kiitos tiedosta.
          • eemut
            • Dec 2013
            • 12
            Jep. Lähetin kortin korjattavaksi. Katsotaan miten käy.
            • eemut
              • Dec 2013
              • 12
              Eiköhän tuo ole tehdasasennettu. Ilmankos ei suoralla virralla syttynytkään. En usko että siellä Webastohuollossa oli Bemarin testeriä. Pitänee luetuttaa Bemarin testerillä jos ei ohjainkortista löydy vikaa.
              • eemut
                • Dec 2013
                • 12
                Nyt toimii weba. Ohjainkortti oli lukkiutunut liian monen käynnistysyrityksen seurauksena. Mitään vikaa ei sinällään löytynyt.
                • Kissvesala
                  • Jun 2010
                  • 3110
                  • Liminka
                  Senki ois saanu ohjelmallisesti aukastua ihan töpselin nokassa joku paikallinen koodari jolta bemun softat löytyy tiiät ens kerralla sitten.
                  Kissvesala.fi
                  Priva tai o443424479
                  • WSE1
                    • 3242
                    • Suomusjärvi
                    Kyllä webastohuoltokin olisi lukon saanut pois thermo testillä...
                    • eemut
                      • Dec 2013
                      • 12
                      Webasto lähtee käyntiin ajotietokoneelta valitsemalla Aux.heating silloin kun virrat ovat päällä. Ajastimella tai bemarin kauko-ohjaimella ei kuitenkaan käynnisty?
                      Olisko jollain Järvenpään lähistöllä tietokonetta millä näkisi että mikä sitä riivaa?
                      • eemut
                        • Dec 2013
                        • 12
                        • exautisti
                          • 1267
                          • oulu
                          Tuttu vaiva,lataa akku ja jos ei riitä niin inpalla battery reneval niin rupee toimiin.
                          -99 punane passatti
                          Tuikun softat
                          www.mcars.fi
                          Kysy 041-5056506
                          • eemut
                            • Dec 2013
                            • 12
                            Oolrait. Koitan ladata akun. Ja koitan samalla Boschin KTS:llä akkun vaihtoa. Katsotaan miten käy.
                            • eemut
                              • Dec 2013
                              • 12
                              Noniin. Latasin akun. Ei vaikutusta. Näpyttelin KTS:llä akun vaihdon ja alkoi pelittämään. Kiitos avusta kaikille teille.
