F01 Webasto
  • MajorDrake
    • 7595
    • Jyväshyvä
    F01 Webasto
    Pitäiskö alkupään F01:ssä olla webastossa myös kaukosäädin?
    Muutamia olen maahan tuonut eikä missään ole ollut kakea webastolle...
    Riittääkö pelkkä kaken hommaus vai pitääkö auton päähän hommata vastaanotin?
    RealOem ei kerro asiaa...
    Edit: kyllähän näissä on kake ollut vakiona tehtaalta lähtiessään...
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
  • mr81
    • Oct 2010
    • 300
    • PK-seutu
    http://www.treffseiten.de/bmw/info/p..._7er_08_09.pdf ja kohta:
    Standheizung mit Fernbedienung lisävarusteena (SA 536) kaikkiin malleihin ja siihen saa vielä lisävarusteena Standheizung/Standlüftung kohdat.
    E65 730d '08 Monaco blue
    Ex: E60 523iA '08
    • BusaTomppa
      • Dec 2008
      • 16
      Oletteko asennuttanu F01:n webastoa tai eperiä jälkikäteen? Kyselin eeperiltä, mutta ei kuulemma saa asennettua... Kukahan sais ja mihin hintaan.
      Auto siis 730dA -10.
      Busanistit +200mph Club Finland
      Hayabusa -10
      530e G30 -19
      • MajorDrake
        • 7595
        • Jyväshyvä
        Kuitataas muuten tähän että on omalla kakella,
        samalla kuin F1x sarjassa,
        ja se pitää opettaa esim. Rheingoldilla,
        max. 2 kakea / auto...
        • Sirantti
          • Oct 2016
          • 3
          • Siilinjärvi
          Toimiikos Tässä F01:ssä webasto samalla periaatteella kuin F10? Eli lämmittää vain sisätilat? Pystyykö tähän laittamaan tehovastuksen samalla tavalla kuin F10, ja minne se pitäisi kolvata?
          • MajorDrake
            • 7595
            • Jyväshyvä
            Kyllä ja kyllä. Siihen vesiventtiilin piuhaanhan se tulee,
            venttiili lienee samassa paikassa kuin F10:ssäkin eli kuskin puoleisessa etukulmassa.
            • Sirantti
              • Oct 2016
              • 3
              • Siilinjärvi
              Täytyypä yrittää purkaa tuota keulaa. Onko muuten kukaan keksinyt miten tuon webaston saisi etänä käyntiin F sarjalaisissa? Edellisessä F11:ssä Mietin jo, että kolvaan kaukosäätimeen gsm ohjatun releen kiinni, kun olisi aika useana aamuna tarve saada auto lämpimäksi hotellin Parkissa.
              • Boiga
                • 1773
                • Ylöjärvi
                Olisi tiedossa ehjä f01 730d peräisin oleva webasto yksikkö jonka asennuksesta kysyisin, onko jostain saatavana johdot ja letkut tuon asennusta varten? Tai mitä kaikkea tuo käytännössä tarvitsee? Koodaus tietotaidon löydän kyllä foorumilaisten keskuudesta. Samalla tuohon Toki taikoisi gsm ohjauksen kun johdot pitää vetää joka tapauksessa..
                Ja auto johon tuo tulisi olisi siis samanlainen 730d josta kyseinen webasto on kotoisin..
                • akzuh
                  • Jan 2009
                  • 173
                  Sieltä kattelemaan varaosanumeroita.
                  http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=64_1660
                  http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=64_1661
                  http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=64_1679
                  F01 418/830 "Alpina D7"
                  E70 X5 30D
                  Instagram
                  • Diodi
                    • Apr 2013
                    • 66
                    Minkälainen homma tuo sitten olisi loppupeleissä tuo webasto laittaa ja olisiko niitä jostain tarvikkeena saatavissa vai joutuuko kyttäileen purkuosaa? Onkos kukaan keksinyt siihen kaukokäynnistykseen mitään?
                    E89 Z4 23i
                    Ex E60 525i "m-sport"
                    Ex e46 330d msport facelift
                    Ex e60 520i
                    +kymmenisen kpl muun merkkisiä kippoja..
                    • akzuh
                      • Jan 2009
                      • 173
                      Tähän saa valmista retrofit sarjaakin. Olikohan jotain 1800e hintaa koko paketilla :think toki asennus päälle jos teettää.
                      E70 X5 30D
                      Instagram
                      • CEO
                        • Dec 2015
                        • 8
                        • Länsi-Suomi
                        Superuuno kysymys eli oikeastiko Seiskan webasto ei lämmitä moottoria? Ei kai se niin voi olla?
                        • Laku
                          • 17676
                          Ei lataa tehdaswebasto. Vastuksella toki tehtävissä.
                          • akzuh
                            • Jan 2009
                            • 173
                            Ymmärtääkseni jossain kohtaa vesiventtiili aukeaa ja rupeaa lämmittämään myös moottoria mutta ensisijaisesti hytti on kuin sauna. Itse tein omaani vastusmodin, nyt lämpenee moottori että hytti. Toki hytti ei ole niin lämmin kuin ennen mutta kyllä sekin lämpenee
                            E70 X5 30D
                            Instagram
