F01 Ratin vaihto
  • Tommi//e46
    • Sep 2009
    • 52
    • Länsi-Suomi
    F01 Ratin vaihto
    Terve!
    Tuollainen 09-vuoden 730d tuli hankittua. Kaikki muuhan autossa on "viimesen päälle", mutta ratin haluaisin päivittää M-Sport-versioon.
    Ebaystä katselin noita, ja ilmeisesti sama M-sport ratti sopii kuin F10:kin. Eli meneekö niin helpolla, että tilaan vaan samanlaisella nappularykelmällä olevan ratin ja kiikutan sen vaihdettavaksi johonkin, tai vielä parempaa jos täältä löytyy joku ketä vaihtaisi sen, korvausta vastaan tietty.
    Tommi
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    F01:ssä on oma M-ratti eli F10:n ratti ei käy. Laita PM, jos tarvitset sellaisen.
    SISUSTAT modaukset
    • böntti
      • Apr 2011
      • 2865
      Kannattaa laittaa lämmitettävä ratti samalla. Jos auton peilikolmiossa näkyy ulkopuolella semmoinen suurinpiirtein katkaistun kolmion näköinen aukko jossa on kamera, kannattaa samalla laittaa myös ratti jossa on vibra. Näin saa kaistallapysymisvaroittimen myös samalla.
      • böntti
        • Apr 2011
        • 2865
        Onhan tuo sama ratti molemmissa:
        • Tommi//e46
          • Sep 2009
          • 52
          • Länsi-Suomi
          Sen käsityksen minäkin sain, kun useasta paikasta katsoin.
          Toimiiko tuo ratin lämmitys erillisestä kytkimestä vai lähteekö se päälle penkinlämmittimien kytkimestä?
          Mitä eroa on tuolla Sport-ratilla ja M-sport ratilla?
          Auto ei kyllä muuten jätä juurikaan toivomisen varaa, erittäin paljon parempi
          ainakin omaan mieleen verrattuna f10:iin.
            • 7583
            Menee omasta kytkimestä päälle, se tulee sähkösäätönapin etupuolelle...
            M-sport ratti on kehältään paksumpi ja siinä on pehmeämpi nahka,
            bägi on samanlainen, ratin puolien suojus on muuten sama mutta m-sportissa on syvennys ja m-logo.
            • mige95
              • Mar 2014
              • 1192
              • lahti
              ratti
              Käykö rattinappulat normi ratista --> m-sport rattiin ? olisi tiedossa m-sport ratti, mutta näyttävästi se on autosta jossa ei ole aktiivi cruisea. Vibran saa varmaa kanssa lisättyä sinne jos se puuttuu ?
              edit: ei käy vibra m-sport rattiin.
              -g20 330e
              -e31 840ci sc
              -e46 316i (m52tub25)
              EX- f11 530d lci
              Ex- f01 730d
              Ex-94 e36 344i cabriolet harraste.
              Ex: -06 e61 535d m-sport
              Ex:-02 e39 530d manual
              Ex -93 e34 520i
              Vikakoodin lukua ja bimmercode koodauksia päijät-hämeessä.
              M62tu ajoitustyökalut.
              N47/n57 ajoitustyökalut.
              • Jarppa76
                • Nov 2019
                • 5
                • Korso
                Katselin noita ratteja ebaysta, niin käykö ne kaikki m-sport ratit tavallisen sport ratin tilalle? Saako esim vaihdeläpyskät ohjelmoitua toimimaan vaikkei vanhassa ole. Ja vaatiiko muutenkin koodausta jos ratin vaihtaa? Vaihtoehtona tuli myös ratti joka oli pohjasta tasainen , joka näytti mieleiseltä. Mun mielestä airbag näyttää ainakin pikkasen erilaiselta omassa kuin näissä mallikuvissa . Neuvokaa tyhmää.
                • Mikkoko
                  • Apr 2022
                  • 6
                  Heh, tuli hommattua sunnuntaiajeluun 2009 740i F02.
                  Auto olisi muuten siisti, mutta ratti vaatisi päivitystä.
                  Osaisiko kukaan neuvoa sopiiko tähän suoraan esim. F10/11 tai F30 ratti mikäli samat toiminnot ja painikkeet löytyvät?
                  Sopiiko myös tuo alkuperäinen airbag näihin päivitysratteihin vai pitäisikö se hankkia uuden ratin mukana? Purkaamorateissa ei luonnollisesti useinkaan bagia ole enää mukana...
                  Jos uuden ratin (F30) mukana tulee airbag, niin mahtaako se sopia muuten autoon?
                  Kiitos neuvoista, kun vasta tässä aloittelemassa tätä bemariharrastusta
                  • Mikkoko
                    • Apr 2022
                    • 6
                    Googlailin noita osanumeroita ja alkuperäinen ratti lienee 32336790888(?) ja alkuperäinen bagi 32306778284(?).
                    Tuon tilalle olisi tarjolla purkaamosta F10:n ratti 32336790889(?) ilman bagia. Osaluettelon mukaan bagi tuolle on 32306783829(?). Mahtaako tuo seiskan alkuperäinen bagi sopia silti tuohon vaikka eri numero?
                    Toinen tarjolla oleva vaihtoehto olisi F30:sen alkuperäinen ratti 32306863342 ja bagi 32306796877. Tässä yhdistelmässä ratti ja bagi sopivat luonnollisesti yhteen, mutta sopiiko yhdistelmä autoon suoraan? :think
                    • N54
                      • Dec 2012
                      • 531
                      • Satakunta
                      Jos sulla on se tavallinen ohut ratti, niin sen airbag ei sovi mihinkään muuhun rattiin, onhan se eri mallinenkin. Ns. vanhassa M-Ratissa ja tavallisessa sporttiratissa on sama airbag. En usko, että F30 ratti sopii koska se ei sovi F10:kään, boori on vissiin eri.
