F01 Night Vision retrofit
  • MikaLaaksonen
    • Jan 2011
    • 385
    Vaikea löytää sellaista autoa, jossa olisi Night vision ja jotenkin tuntuu, että se olisi hyvä varuste. Voin toki olla väärässäkin.
    Kannattaako vaan etsiä yksilöä, jossa se on, vai onko kokemusta retrofitistä? Tarviiko se muuta, kun kameran, ohjain boxin, nappulan ja ohjelmoinnin?
    Hud saisi toki olla valmiiksi.....
  • exautisti
    • 1267
    • oulu
    Hudi on jees mutta nigth vision lukemani mukaan paska.
    -99 punane passatti
    Tuikun softat
    www.mcars.fi
    Kysy 041-5056506
      • 10251
      Minulla on tuossa sigun E60:ssä tuo "yö-varuste".Omalta kohdalta voin todeta aivan turhaksi.En ole koskaan tarvinnut,enkä käytä.Vain kokeiltu autoa ostaessa,että se toimii.En tiedä sitten,että onko seiskassa yhtään parempi.HUD on oikeasti huippuvaruste,sekin löytyy omasta.
      • Tommix
        • 5606
        • S:t Karins
        F sarjassa tuo(kin) on ihan eri planeetalta kuin E sarjassa. Tarpeellisuus on jokaisen henkilökohtainen mielipide. Oletko Mika testannut/nähnyt tuota F sarjan night visionia livenä?
        Käyttis: G26 i4 M60
        • exautisti
          • 1267
          • oulu
          Mietin itsekkin tuon retrofittaamista mut oikein kukaan ei tuntunu pitävän tota minään.
          -99 punane passatti
          Tuikun softat
          www.mcars.fi
          Kysy 041-5056506
          • MikaLaaksonen
            • Jan 2011
            • 385
            En ole päässyt testaamaan. Lähinnä mietin nyt sitä, että jatkanko etsimistä, kunnes löydän auton, jossa on myös toi, voi jätänkö/onko mahdollista jättää optio retrofittaamisesta.
            Saksasta löytyy 1 tai 2 autoa, jotka täyttää mun muut vaatimukset, mutta tota niissä ei ole
            Ebaystä näyttävin kuitenkin saavan kameraa ja boxia
            • Kissvesala
              • Jun 2010
              • 3110
              • Liminka
              Retrofit ei ole ihan läpihuutojuttu. Paitsi jos ostaa vermeet uutena. Nightvision on yks niistä harvoista varusteista joissa on yksilölliset sarjanumerot vinin lisäksi jotka on autokohtaisia.
              Toisin sanoen vaatii emulaattorin jota ei muistaakseni ole olemassakaan.
              Böntti vois valottaa asiaa tarkemmin.
              Kissvesala.fi
              Priva tai o443424479
              • böntti
                • Apr 2011
                • 2872
                Kyllä siihen filtteri löytyy. Kamera ja ecu pitää olla samasta autosta, ne on naitettu yhteen kameran sarjanumeron kautta.
                Jos kyseessä on lci:n nivi niin sitten täyden toiminnallisuuden saamiseksi pitää myös asentaa spottivalo(t?). En tiedä että onko ne umpioissa, näin epäilen. Saattaa tarkoittaa käytännössä umpioden vaihtoa, käytetyt on varmasti kiven alla. Muitakin muutoksia saattaa tässä uudessa systeemissä tulla, en ole sen kummemmin asiaa tutkinut.
                • MikaLaaksonen
                  • Jan 2011
                  • 385
                  Eli, jos retrofittaa kameran, pitäis vaihtaa moottorinohjain siihen, mikä on ollut siinä autossa, josta se kamera olis tulossa?
                  Kuulostaa helpolle
                  • Kissvesala
                    • Jun 2010
                    • 3110
                    • Liminka
                    Kuulostaa helpolle
                    Ei moottorin ohjain, vaan nivi ohjain.
                    Kissvesala.fi
                    • böntti
                      • Apr 2011
                      • 2872
                      Juu, ecu = electronic control unit eli suomeksi ohjainlaite. Tässä tapauksessa night visionin ohjainlaite.
                      • WSE1
                        • 3242
                        • Suomusjärvi
                        Retrofitista tulee hintava ja osien etsinnästä aikaavievä käytetyilläkin palikoilla toteutettuna että kannattaa mieluummin etisä auto jossa NV on ja retrofitata siihen vaikka jotakin muuta sitten. Esim. webaston retrofit on läpihuutojuttu.
                        • MikaLaaksonen
                          • Jan 2011
                          • 385
                          Toi on vaan yleensä se, mikä puuttuu. Tai back seat entertainment system.
                          Webastoo en ole edes katsonut, kun sen tosiaan saa helposti, jos puuttuu
