Miten onnistuu sähköisen käsijarrun koodaus?
  • Bimli
    • Jan 2015
    • 8
    • Knummi
    Parking brake actuator, sähköisen käsijarrun ohjausjärjestelmä, pitää vaihtaa.
    Huollon mukaan se pitää vaihdon jälkeen koodata, mutta ko. huolto ei sitä kuulemma tee. Mitä tarkoittaa tämä koodaaminen? Voinko tehdä sen itse Rheingold ohjelmalla? Tai missä sen saisi pk-seudulla kätevästi tehtyä?
    Uusimmissa ISTA D (rheingold) versioissa on ainakin jotain koodaus ominaisuuksia. Mikäli käytössä on vanhempi ISTA D, niin sillä ei onnistu koodaukset. Koodaukseen voi käyttää ISTA-P/esys. Joku foorumilainen siellä varmasti voi hoitaa koodauksen, ellet itse sitä aio tehdä.
    • Bimli
      • Jan 2015
      • 8
      • Knummi
      Kiitos, mistähän tuon version näkisi? ISTAGUI notes on päivätty lokakuulle 2013. Eli ei ainakaan ihan uusin. Mutta osaisiko joku selittää, että mitä tuo koodaus siis meinaa? Mitä silloin tuolle käsijarrulle tehdään?
      Rheingold sanoo vaihtamisesta näin:
      Replacement:
      • Carry out programming/coding of control units
      • Carry out parking brake start-up/functional check
      Information on encoding and programming
      After replacement of the actuating unit, the EMF control unit must be coded.
      Ohjelmassa on tarjolla "Service function" "ABL Parking brake: Inital operation"
      Onko tuo se koodaus?
      nimim. kädetön
        Liian vanha versio. Muistelisin, että tuo koodaus ominaisuus tuli kun 4 versio. 4 versio julkaistiin tänä vuonna. Version näet kun menet settings -> Version. Koodauksessa asetaan tarvittavat parametrit yksikölle. Ei ole tuo minkä löysit.
        • Bimli
          • Jan 2015
          • 8
          • Knummi
          Kiitos. Löytääkö täältä foorumin kautta jonkun koodausta tekevän vai olisiko muita suosituksia?
            Tältä foorumilta löytyy monia, jotka tekee koodauksia. Kannattaa vilkaista oman alueen osiosta klik.
