F01 Comfort Access sulake?
  • N54
    • Dec 2012
    • 533
    • Satakunta
    Osaako joku sanoa saako 11/2008 tehdystä F01:sta tietyn sulakkeen irroittamalla disabloitua CA:n käytöstä siten että auto toimii muuten normaalisti?
    Mulla on autossa pieniä ongemia virran kanssa ja ajattelin että jos CA:lla voisi olla jotain vaikutusta asiaan, ja haluasin kokeilla asiaa poistamalla CA:n sulakkeen. Takaluukussa on useita sulakkeita jotka on merkitty lukitukseen liittyviksi, mutta en viitsi niitä randomilla alkaa kokeilemaan ettei seuraavaksi ole EWS tai joku muu sekaisin.
  • suppari
    • 4048
    Onko koodit luettu?
    P:0409699000
    huollot/korjaukset!
    BMW E&F sarjaan.
    • N54
      • Dec 2012
      • 533
      • Satakunta
      Onko koodit luettu?
      Koodit on luettu ja niissä ei ollut Comfort Accessiin viittaavaa. Merkkihuollon mukaan näissä ei ole sellaista sulaketta jolla CA:n voisi ottaa pois käytöstä. Olivat testanneet kahvat jotenkin (testerillä?) ja niissä ei ollut sen mukaan vikaa, toinen takakahva toimii kylläkin välillä oudosti.
      Tuo CA juttu oli vaan sellainen oma päähänpisto millä olisin halunnut testata onko sillä vaikutusta asiaan. Tällä hetkellä näyttää muutenkin siltä, että ongelmat johtuvat viallisesta "Moottorin päävirtareleestä" (DDE:n rele?), eikä välttämättä akun tyhjenemisestä sittenkään. Rele on tilattu ja katsotaan mikä on tilanne sen jälkeen kun se on vaihdettu.
      • suppari
        • 4048
        Katsoppa kun on pakkasta, että onko jonkun ovenkahvan ympäristö sulana kun menet autolle.
        P:0409699000
        huollot/korjaukset!
        BMW E&F sarjaan.
