F01 vai F11 perheautona
  • Kiding
    • Dec 2015
    • 220
    • Tamperkele
    Moro,
    Nykyinen, hyvin palvellut E61 530da vaihtuu jossain vaiheessa uudempaan bemmiin, ja olen jäänyt miettimään noiden kahden vaihtoehdon välillä.
    (Taitaa olla tyhmää vaihtaa autoa vain sen takia, että se alkaa vaikuttaa vanhalta, käyttöliittymät yms )
    5 henkinen perhe tarvitsee autossakin tilaa, mutta kumpi noista olisi perhekäytössä parempi? F10 takaluukun nähtyäni totesin sen auttamatta liian pieneksi. Tilavampi takapenkki olisi lasten mieleen. (käytössä enää vain yksi turvaistuin).
    Farmari ei kuitenkaan ole pakollinen juttu, oletan, että seiskan kontti on riittävä.
    F01 tulisi olemaan tietenkin pari vuotta vanhempi, kuin F11. (että budjetti pysyy osapuilleen samana)
    Tekniikaksi tulisi tuo 3L diiseli, automaattina tietenkin
    Kokemuksia puolin ja toisin toivoisin tähän lankaan
    BMW E61 530D 2008
  • zener
    • 14904
    F01 selvä valinta. Molempia tullut kyllä useampia ajettuja. Toki hiukan on seiskalasitki pönkittämässä, mutta silti. On se seiska aina eri juttu ku vitonen.
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    • Kiding
      • Dec 2015
      • 220
      • Tamperkele
      Tämähän on selvä juttu, mutta ajattelinkin tätä lähinnä tuon 5 hengen käytön puolesta.
      Eli takapenkki on seiskassa sivusuunnassakin tilavampi, ja konttiin mahtunee tavaraa?
      BMW E61 530D 2008
      • N54
        • Dec 2012
        • 533
        • Satakunta
        Ei nyt tarkkoja mittoja ole tullut vertailtua F10 ja F01 välillä, mutta kokemuspohjaisesti sanoisin F01 takaluukun olevan yllättävän pieni ja ennen kaikkea kapea auton muut mitat huomioiden. Mutta käy katsomassa jossain luonnossa niin sittenhän se selviää.
        • shawela
          • 376
          Kyllä mielestäni seiska on ehdottomasti hyvä valinta perheautoksi. Itsellä ollut perheautona seiskoja vuosikausia, tosin e38, e65 ja e66 koria. Hintaero vitoseen on olematon, ja kuitenkin sillä rahalla saa enemmän tilaa ja varusteita. Lang malli on osoittautunut hyväksi kun on turvaistuimia. Mahtuu jalkatilassa vaikka itse kulkemaan ja hämmentämään lapsia. Ainakin e65 mallissa on iso takakontti. Tosin jos on jääkaqpillinen malli, niin siinä hieman pienempi.
          Seiskoissa on myös monesti takapenkkiläisille multimediavehkeet. Niistä on ollut ainakin itsellä apua, että saa pysymään takapenkkiläiset tyytyväisinä.
          • Boiga
            • 1773
            • Ylöjärvi
            Seiska, on se vaan oikeasti sisätilojen osalta yllättävän paljon isompi. Kontti nyt ei isoin mahdollinen ole mutta perheen tarpeissa sisätilat merkkaa varmaan enemmän. Ostaa boxin katolle?
            • makebm5
              • May 2009
              • 1346
              • Kainuu
              Enemmän siinä seiskassa on autoa kuin vitosessa. Edukkaammin tuntuu saavan 740d kuin 535d vaikka sama auto noin tekniikan osalta. Itsellä nyt vähenee oleellisesti kilometrit niin miettinyt bensiini vaihto ehtoa mutta hankala löytää pienemmillekin kilometreille vaihtoehtoja bensakoneisista seiskoista joissa ajoneuvovero/kulutus/teho olisi samassa suhteessa.( ohjelmoitu 740d xDrive)
              BMW i5 M60, E93 335i Lci
              • Tofu
                • Jun 2011
                • 515
                • Vimpeli, Etelä-Pohjanmaa
                Itse en ole F11 tai F10 istunut, mutta omasta mielestä normi ei long malli F01:sen takapenkin tila on suhteellisen lyhyt/pieni. Ainakin auton ulkomittoihin nähden. Mutta itse toki 186 pitkä, niin lapsilla varmasti toisenlaiset tunteet asiata. Meillä tuo aikaisemmin mainittu takapenkin viihdejärjestelmä on osoittautunut oikeen käytetyksi lyhyillä kuin pitkälläkin reissuilla
                Farkussa luonnollisesti isompi perätila, mutta ainakin pari jääkiekkokassia mahtuu seiskan perään. Viisaammat tietää, että syökö sähkösäädettävät takapenkit peräkontista tilaa? Lähinnä mietin kun kallistuu taaksepäin..
                F01 730d -13
                • Palomies
                  • Nov 2011
                  • 192
                  • Home
                  Tervehdys.
                  Kääntyykö seiskassa (G11) takapenkit?
                  • pyyn0
                    • Jun 2008
                    • 1075
                    • Fin
                    Itse kans puntaroin aikanaan F01 ja F11 välillä ja kumpaakin kävin kokeilemassa. F01.sen tavaratila on tosi hankalan muotoinen eikä sinne oikein saa mitään golfbagiä isompaa joten kallistuin F11.seen. Jos mielit tavaraa kuskailla niin F11, jos et niin sit F01.
                    -BMW F11 530xd -12
                    -BMW E60 530dA -04
                    -BMW E23 735iA -85
                    Ex
                    -BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
                    -BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
                    -BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
                    -BMW E39 528i 96
                    • Aceishigh
                      • 300
                      Sigun autolla vedetty kohta vuosi hymy /c:ssä joka ajokerralla. Autossa on vielöä hyvät varusteet, niistä plussaa.
                      Old golfers never die, they only lose their balls.
                      BMW 740d xDrive (06/2014).
                      • mige95
                        • Mar 2014
                        • 1192
                        • lahti
                        F01 sisätilat
                        Juuri itsekkin ruvennut miettimää onko toi f01 takatiloilta paljoa isompi kuin e60/f10, kaveritkin muistelivat että e38:sin takana olis leveys suunnassa ollut enemmän tilaa, voi olla että aika kultaa muistoja mutta omakin ensivaikutelma f01:sestä oli ettei takatilat mitenkää isoilta vaikuttanut ja peräkontti on 500L kun f10:ssä se on 520L. Muuten ajoltaa ja äänimaailmaltaa pesee kaikki koetut f10:pit ja muut vanhemmat korit.
                        -g20 330e
                        -e31 840ci sc
                        -e46 316i (m52tub25)
                        EX- f11 530d lci
                        Ex- f01 730d
                        Ex-94 e36 344i cabriolet harraste.
                        Ex: -06 e61 535d m-sport
                        Ex:-02 e39 530d manual
                        Ex -93 e34 520i
                        Vikakoodin lukua ja bimmercode koodauksia päijät-hämeessä.
                        M62tu ajoitustyökalut.
                        N47/n57 ajoitustyökalut.
                        • Tofu
                          • Jun 2011
                          • 515
                          Kyllä antaisin olla että vaatia F02 että mahtuisi iso- ja kevytkenkäset kyytiin 😄
                          F01 730d -13
