F01 madallus
  • Tofu
    • Jun 2011
    • 515
    • Vimpeli, Etelä-Pohjanmaa
    F01 madallus
    Olisi tarkoitus puottaa tuota autoa. Takana ilmajousi, ni etupäähän tarvii vaan tehdä mekaanisia muutoksia?
    -50mm jousta meinasin laittaa. Tarviiko muuta kuin jouset hankkia? M-Sport alusta nyt joten laskee varmaa vielä hieman.
    Paljonko M-Sport on matalampi vs. normi?
    Mistä järkevin hankkia jouset?
    Miten tarvii huomioida DD, aktiivivakkari yms?
    F01 730d -13
  • Boiga
    • 1773
    • Ylöjärvi
    Jos takaveto niin 50 jouset eteen, alustan säätö takaa sopivalle korkeudelle ja sen jälkeen iskunvaimentimien kalibrointi.
    • Tofu
      • Jun 2011
      • 515
      Mistä porukka tilannut etujousia näihin FL malleihin? Mitkä jouset kannattaa tilata?
      Ite viimeksi tilannut jouset vajaan 20 vuotta sitten, intrax -40mm E kadettiin =)
      F01 730d -13
      • veku
        • 6324
        • P-Pohjanmaa
        Perseeleen meni sullakin ,itsekin tilasin gsi 16v kadettiin jamex jouset ja pilalle meni
        H&R tai eibach niin toimii bemarissa kuin junan vessa
        F11 M550D
        E39 M5
        F26 3.0 Da M-Sport
        E61 535D M-Sport
        • Tofu
          • Jun 2011
          • 515
          Oisko tämä setti Ok? FL joten takana ilmajousi.
          https://www.ebay.de/itm/2x-H-R-Tiefe...MAAOSwnjZcSdg8
          F01 730d -13
          • Tofu
            • Jun 2011
            • 515
            Tuon setin laitoin tilaukseen. Katotaan miten homma etenee.
            F01 730d -13
            • zakspeed
              • 2005
              Nelivedossa (varauksin 2wd:kin) jos 40mm laskee edestä niin suosiolla camberia korjaavat ylätukivarret (+30°) samalla. Jää siltikin tavoite arvoista, mutta ei niin metsässä, kuin ilman. 40mm sarjalla etuvetarit jo epä-edullisessa kulmassa.
              Takapäässä riittää säätövarat vielä hyvin - 35 ja mahdollisesti jopa suuremmallekkin pudotukselle.
