F01 K-CAN väylä
  • ptikkala
    • 1580
    F01 K-CAN väylä
    Vasta vaihtamassani seiskassa ilmestyy vika koodeja k-can väylään ohjainlaitteille, mutta kaikki kuitenkin toimii. Olettaisin, että jossainpäin johtosarjaa kcan karva ottaa maahan tai kuoririkki tms... Onko näissä jotain tiettyjä paikkoja mitkä kannattaa tarkistaa ensimmäisenä? Vai lähdenkö suoraan ottamaan kaikki kcan purkit irti josko joku ohjainlaite sen tekee.
  • Supa
    • 7597
    Yleensä vikakoodin selite antaa tarkemman tiedon että onko vika high vai low puolella ja onko maissa vai jännitetaso väärä tmv.
    Toimii vikatilanteessa yhdelläkin karvalla.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • ptikkala
      • 1580
      Tähän löytyi ratkaisu. Ei näyttänyt diagnostiikka kumpi karva on hukassa... No autoa hieman purin niin löytyi remuc kojelaudan sisältä ja siinä kun oli kcan väylä rosvottu ihkalta niin oli mennyt ihkan liittimessä kcan high väärään paikkaan. Tämä oikeaan reikään niin ei ole koodeja.
      Ko. vikaa on merkkarillakin vuoden sisällä tutkittu useampaan otteeseen ja myös ZGW uusittu kuittien mukaan. Työtuntejakin toista kymmentä... Sisustan ruuveja ei oltu myöskään jaksettu ruuvata pohjaan asti josta aiheutui vmäistä natinaa ja heiluntaa keskikonsolissa.
