G11 talvikäytössä & muita kyssäreitä
  • repsa
    • 1417
    • Lempäälä
    EI-hybrid mallit: mitenkä ne oikein lämpeää talvella, jos ei ole lisävarusteena autossa lisälämmitintä ?
    Onko moni retronnut EI-hybrid-malliin koukkua, mitä maksoi / oliko vaikea runtata itse paikalleen ?
    Onko kokemusta retrota adaptiivista valoa, laservaloa tai adaptiivista kruisea ?
    --nyt tarjolla olevissa autoissa on aina jotain puutetta, jos pitää kuitenkin pysyä ostohetkellä alle 50k€ budjetissa. Vaikka hölmööhän se on niitä jälkikäteen lisäillä, mutta mutta..
    Hybrid-malleista, 740e malli lähinnä, miten on oikea käytännön ajosuorite ? paljon sillä akustolla pääsee hissuttelemalla lipuen "vanhaa tietä" ja paljon motaria ?
    talvi + kesäerot ois kanssa kiva tietää.
    Onko hybrideissä tilaa puskurin takana koukulle, vaikka vetomassa nyt onkin 0kg ?
    Id3 loaded
    i4 m50
  • Samu81
    • May 2009
    • 171
    Vastaan siihen mihin osaan, mutta ymmärtääkseni laservaloja näihin ei voi järkevästi retrota sillä umpiot maksaa Hubauer.de -tapaisissa nettipuljuissakin useita tuhansia per puoli?
    Sigun 740Le xDrivellä pääsee sähköllä 80 -maantietä noin 30km. Sähköinen kantama, "range" riippuu todella paljon ulkolämpötilasta sekä esilämmityksestä, ajotyylistä, ajomoodista, navigoinnista, rengastuksesta. Paljon enemmän kuin bensa-autolla.
    Pisimmälle pääsee auto esilämmittämällä, Eco Pro -moodi + navigointi päällä, originaalilla rengastuksella (sigun rottelossa 4 x 245/40 OEM pullarenkaat), suurinpiirtein 16-18 C kelissä kun matkustamoa ei tarvitse lämmittää eikä myöskään ilmastoida. Pelkkä AC-napin kytkeminen OFF (kyllä, harrastan moista kaikissa romuissani ) lisää tässä rangenäyttämää +2km.
    Oma ennätys rauhallisesti "vanhaa tietä" hissuttelemalla on 35-36km, useita kertoja. Kun valmistaja lupaa jotain 38km.
    Talvella jälleen riippuu tosi paljon onko 0 C vai -10 C. Nollakelissä sähköllä pääsee ... 15-20km, kireämmällä pakkasella sitten vähemmän.
    Olennainen ero sähkö/bensa kulutuksissa tulee siitä, että sähköllä pääsee jopa pidemmälle "taajama-ajossa" kuin maantiellä, varsinkaan 100/120-alueilla. Bensallahan kulutus on aivan toisinpäin, kaupungissa menee aina enemmän kuin motarillakaan. Omasta oli talvella latausportti rikki 2kk -> kulutus pyöri joulukuun lumikaaoksessa pk-seudulla jopa 10L/100km -lukemissa. Noin muuten vajaassa ysissä, eli bensa maittaa jos ei lataile.
    i8 '14
    • repsa
      • 1417
      • Lempäälä
      Ottamatta kantaa mitenkä hankala on koodata, tai tarviaako jotain lisämoduleita, niin laservalot on kyllä melko suolaiset myös käytettynä ebaystä.
      vasen + oikea on n. 1k€ kpl ebayssä = ehkä joku 2,5k rahteineen (?)
      Adaptiivisen kruisen kamoista joutuisi köyhtymään reilua tonnia..
      hyvä tietää tuo käytännön sähkörange, vaikka isompi akku onkin kuin f30-mallissa - luulin että ois pidemmälle päässyt, mutta elopaino taitaa verottaa sitä. En siis sähkökäytön rangen mitan pitenemisellä itselle juuri voi perustella hybridi-vaihtoehtoa..
      onhan noittenkin paikalleen nypläyksessä puuhaa.. pitääpä katsella tarjontaa vielä autoista.
      vielä ois kiva tietää tosta lämpenemispuolesta ei-hybrid-malleissa. hybridien tiedän lämpenevän nopeasti.
      mutta miten pelkkä diesel tai bensa, onko niissä jotain lisälämmitysvastuksia että kabiinin saa nopeasti lämpöiseksi ?
      Id3 loaded
      i4 m50
