G12 monitoimiavain
  • paatzee
    • Nov 2022
    • 25
    G12 monitoimiavain
    Display key joka ei tee mitään? Virtanapista ei tapahdu mitään vaikka tunnin pitäs pohjassa. Piuhaan kun laittaa lataukseen niin himmeästi syttyy valot näytölle:think
  • Tomi T
    • Apr 2003
    • 3883
    • Nokia
    Akun saa vaihdettua (ihan orkkiksena siis saa hankittua akun, hinta oli ehkä 50-70e luokassa). En ole kyllä törmännyt akkuvikaisiin tuolla oireella. Mutta voihan sen koittaa vaihtaa jos haluaa. Jos ei auta, niin SER.
    Eipä tuolla kapulalla toki kauheasti tee noin yleisestiottaen muutenkaan.
    BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
    ex. 57*BMW
    • paatzee
      • Nov 2022
      • 25
      Autossa kun laittaa latauspaikkaan syttyy kyllä sininen valo.
      • Samu81
        • May 2009
        • 170
        Oot varmaan kokeillu pitää latingissa tuntikaupalla? En muista tarkkaan, mutta jotkut näppärät DIY-tyypit oli resetoineet avaimen irroittamalla akun. Aivan kuten Nokian kännyköiden aikaan niille romuille piti usein tehdä
        So, long story short, what helped me was removing the battery from the key and then installing it back again. There's a video on YouTube showing how to disassemble the key. I didn't have to do the full disassembly, just opened the rear cover to gain access to the battery and remove/install the latter, of course, followed by installing rear cover back.
        i8 '14
        • torx
          • 383
          Mulla oli sama homma kun oman 530e liikkeestä hain. Latasin yönyli ihan kännykkä laturilla. Sitten power nappia siitä kaukkarin sivusta oliko nyt 30sek. pohjassa ja lähti toimimaan, ja toki toimii edelleenkin.
          G30 530e m-sport -19.
          https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=407671
          Välillä tuntuu, että kaikki muu paitsi mulkku menee päin vittua.
