F01 - 09 n57 jakopää apua
  • 330Driver
    • Feb 2015
    • 462
    • Pori
    Aikeissa tehdä -09 730d n57 takaveto jakopää remontti.
    Askarruttaa sellainen asia että mites kaarti tämän on tehnyt?
    Kone paikallaan laatikko irti vai kone yläkautta pois ja laatikko korissa kiinni vai irti myös?
    Vai onko helpoin tipauttaa koko etuakselin kanssa laatikoineen päivineen jyvä alas?
    Käytössä 2-pilari mutta koneen tiputtaminen akseleineen alas on kysymysmerkkinä miten....
    Siksi mietin onko vaivattomin vaihtoehto tehdä kone paikallaan tämä remppa?
    E36 ///M3 evolution cabriolet
    E36 316i Sedan -95 (m52b28 swap)
    E91 330D Käyttis
    Vuokrataan S14/S38/S50 venttiilivälys säätötyökalut
    Koodit/koodaukset PORI
    ___________________________
    EX E92 335D LCI 405hp/801nm
    EX E46 330D Touring
    EX 4x E36, 1x E34, 1x E30
  • Urpo_rotta
    • 5496
    • Pirkkala
    Laatikko pois tai kone pois, molempia menetelmiä käytetään.
    Korjaamoilla tehdään ottamalla laatikko.
    Jos olisin "harrastelija" ottaisin koneen pois, niin saa tehdä hyvästä työasennosta kaikki suuttimien irrotuksesta itse jakopään tekoon
    Kysy jos tarvetta
    • Kiimalainen
      • 103
      • Kuvansi
      Itse tein ihan samoilla spekseillä olevaan seiskaan jakopää rempan vaihdelaatikon irroituksella.
      Siten ei tule kuin pieni tilkka vaihteistoöljyä lauhdutin linjojen irroituksesta.
      Aloita sitten suuttimien irroituksella. Se on työläin vaihe tehdä jos/kun joku niistä on jumissa. Omassa oli 1 suutin ja yllättäen sen viimeinen jonka irroitin. Siinä meni sitten 2 tuntia ennenkuin antautui irti.
      Muutenhan tuo remppa ei ole kuin purkamista ja kasaamista.
      Itsellä meni 16 tuntia lattialla tehdessä. Auto oli pukkien varassa tunkattuna.
      F01 730d -09
