F01 etuoven ulkokaapelin vaihto
  • samtheman1
    • Sep 2008
    • 210
    • Mikkeli
    Onko hyviä ohjeita etuoven ulkokahvan kaapelin vaihtoon? Verhoilun purkaminen ja ulkokahven irrotus helpohko homma, mut pitääkö lasi tai sen kehykset/tiivisteet purkaa jotta sen mekanismin saa tarpeeks näkyville kaapelin vaihtamiseks?
    -Ennen hyvä suunnistaja, nykyisin erakko-
    Exiä E39 520D, E38 735
    Nykyisiä E61 525D, E65 745
  • toddpacker
    • Aug 2015
    • 72
    • Valkeakoski
    Tuli vaihdettua omaan PRE-LCI F01 repsikan ulkokahvan vaijeri, eli bowden cable.
    Ei tarvitse purkaa mitään lasiin liittyvää, mutta pieni jumppa on ujuttaa kaikki hilppeet sieltä välistä ainakin soft-close ominaisuudella varustetuissa autoissa, kun tosiaan moottori on vaijerilla kytketty lukkolaitteeseen.
    3 h meni ensi kertaa ihmetellessä.
    Ulkokahvan kehys on kahdella ruuvilla kiinni: toinen on Torx ruuvi, joka tulee näkyviin kahvan irrotuksen jälkeen ulkopuolelta ja toinen on kuusiokoloruuvi, joka avataan samasta kolosta mistä kahvan T15 ruuvi löytyy.
    BMW HSR toimilaitteen korjaussarja myynnissä: Lujaparts -15% alennus koodilla btcf15
    F01 730d 2008
    Ex: E60 530d 2007​
    • samtheman1
      • Sep 2008
      • 210
      • Mikkeli
      Ilmojen lämmettyä tuli tehtyä kuskin puoleisiin oviin noiden ulompien vaijerien vaihdot. Etuovesta piti purkaa karmit ulkopuoleltakin ja irroittaa lasi, mut ei ollu paha homma. Takaovi oli helpompi, eikä lasia tarvinnu irrottaa.
