Mikä nappula F01:ssä?
  • touring39
    • 3901
    • Kaarina
    Mikä nappula tuo jakkaran kuva on? Onko se penkinlämmitin (jota ei ole varustelistassa) vai häh...?
  • Rifu
    • Nov 2010
    • 807
    • Nukari
    Ilmeisesti tuosta saa valittua että säätääkö koko selkänojaa vai puolta vain. Eikös tässä ole comfort penkit? Näin ainakin kuulin kun töissä kysyin että mikä tuo on.
    -E61-
    • jake2710
      • 828
      Voit säätää kuskin paikalta matkustajan penkin.
      "gentleman function"
      Löytyy sivulta 46-47
      • touring39
        • 3901
        • Kaarina
        Joo, comfortit on.
        Näinhän se varmaan on, kun tuo selkänojan säätönappula on yksi-osainen.
        Tattis.
        Edit: Jaa, Jakelta tulikin eri näkemys. Tuohan kuulostaa myös kohteliaalta :-)
        • Rifu
          • Nov 2010
          • 807
          • Nukari
          No kokeilemalla selviää kumpi oli oikeessa
          -E61-
          • touring39
            • 3901
            • Kaarina
            Katotaan nyt
            • jake2710
              • 828
              Käyttöohjekirja tai työkaverit
              • Tommix
                • 5605
                • S:t Karins
                Mitä mitä mitä tourinki, ei kai taas...?
                Käyttis: G26 i4 M60
                • touring39
                  • 3901
                  • Kaarina
                  Ainahan sitä pientä vääntöä on, jos vaikka natsais... Ei olla vielä yhteisymmärryksessä tarvittavien transaktioiden koosta
                  • Tommix
                    • 5605
                    • S:t Karins
                    Käyttis: G26 i4 M60
                    • touring39
                      • 3901
                      • Kaarina
                      http://cache.bmwusa.com/PDF_3b0cb3c8...8-ae9d23c2296a
                      Jep, näinhän se oli, eli tuota nappia painamalla voi joko säätää kuskin penkin nappuloilla vänkärin penkkiä, tai valita vänkärin penkin muistista asennot.
                      Kätevää...
                      • jopeh
                        • Dec 2003
                        • 694
                        Transaktioiden koko taisi tyydyttää? Laitappa lisäkuvia ja speksejä showroomiin uudesta pirssistä
                        "Everything works out in the end. If it hasn't worked out, it's not the end."
                        • touring39
                          • 3901
                          • Kaarina
                          Noh, ainahan se hiukan kirvelee tuo transaktiopuoli, mutta harrastaminen on semmosta...
                          Jos vaikka jaksais pestä sen joku päivä, niin eiköhän siitä joku kuvakin tule otettua.
                          • Tommix
                            • 5605
                            • S:t Karins
                            Pitihän tuo arvata...
                            T: Kateudesta vihreä
                            Vaatii kuvia!
                            Käyttis: G26 i4 M60
