F01 730d Dynamic Drive failure
  • touring39
    • 3901
    • Kaarina
    Viikko sitten aamupakkasilla i-drive heitti herjan että "Chassis" ja komensi pysäyttämään auton heti ja hoitamaan sen pajalle. Käynnistin auton uudelleen, eikä herjaa tullut.
    Edellinen omistaja kertoi, että talvella se tekee tuota alvariinsa, kun on pakkasta.
    Tänään Metroauton tuomio oli, että ohjaustehostimen ja alustahydrauliikan tandem-pumppu on paskana (kavitoi ja vaahdottaa öljyä) ja pitää uusia. 2200 eukkaa + työt.
    Oireina voi havaita ensin kylmän koneen vaivalloisen käynnin, eli pumpun taistelun äänen kuulee kyllä. Sen jälkeen tuleekin tuo herja.
    DD:tä nyt ei vielä kauhjasti esiinny, mutta onhan niitä jo täälläkin, eli jos tämmösiä oireita ilmaantuu, tietää sitten mistä lähteä vikaa metsästämään.
  • VilleW
    • Mar 2003
    • 469
    Voihan sanonko mikä.
    Ex Bemut:
    i3 REx -14
    F15 xDrive40e -16
    E71 X6 3.0 Sport -11
    F10 525d x-Drive M-Sport -12
    E70 X5 3.0sd -08
    F36 418d Gran Coupe
    F30 316d -12
    E93 320i -08
    E70 X5 3.0d Sport -07
    E53 X5 3.0d Sport -04
    E61 530dA M-Sport individual -06
    E39 530dA touring -02 M-Sport 2
    E30 320i cabriolet -92 "kesämopo"
    E46 330i touring -01
    E36 328i Coupe -97
    E30 325i cabriolet -87
    E30 316 -83 → 2.1 TIC M3 look
    E21 318i -81
    • Convertible
      • Nov 2003
      • 2638
      Tilaat osan puoleen hintaan saksasta ja viet ahokkaalle..
      F25 X3 35d
      E87 118i
      E46 330ti
      E46 M3
      E30 M3
      E30 M3 Convertible
      Z3 Roadster
      • touring39
        • 3901
        • Kaarina
        Eipäs kun annan Metroauton tehdä työt ja lähettää laskun muualle
        Eli ei tästä mulle mitään kustannuksia tule. Onneks...
        • Tommix
          • 5463
          • S:t Karins
          Tervetuloa "tonnienjakokerhoon"
          Erittäin hyvin sanottu siellä takarivissä.
          Tosin sijaisautopalvelua ei ole...
          • Cell
            • 7037
            • Uusikaupunki
            Oisko sittenkin pumpun säiliön sihti kerännyt möhnää ja kylmä jähmeä ölppä ei pääse pumpulle enää kunnolla -> kavitoi.
            325i -08
            i3 REx -17
            M5 -98 Imolarot
            • Laku
              • 17568
              Samaa ajattelin eka itse....
              ...mutta tässä tapauksessa on aivan sama .
              Osanumeroa tuolle tandempumpulle?
              • touring39
                • 3901
                • Kaarina
                Eiköhän se ole tuommoinen: 32414076316
                For vehicles with
                Integral active steering
                and
                Dynamic Drive
                Ovat vissiin eri pumppuja, jos ei ole nelipyöräohjausta tai DD:tä tai kaikkea noiden yhdistelmiä.
                • Laku
                  • 17568
                  Mielenkiintoista. Genuine Parts ja Schmiedmann ei tunne osanumeroa, mutta Speed-Autoteile Finland tuntee, hintaan 1768,05€ eli tuon osan saa varmaan 1500 tai alle Saksasta.
                  No, tämä ei ole sinulle ongelma, koska saat sen myyjän piikkiin .
                  • Tommix
                    • 5463
                    • S:t Karins
                    AAA, artisti maksaa
                    Ihanaa!
                    • jopeh
                      • Dec 2003
                      • 694
                      Jotenkin alkoi taas kylmänväreet kulkemaan selkänahkaa pitkin, kun luki noita hintoja. Ei voi muuta sanoa kuin "ihanan kallista".
                      Tekeekö se sitä myös, kun auto on lämmennyt vai pelkästään kylmäkäynnistäessä?
                      Onneks menee virman piikkiin.
                      "Everything works out in the end. If it hasn't worked out, it's not the end."
                      • touring39
                        • 3901
                        • Kaarina
                        Pelkästään kylmänä.
                        • Tozi
                          • Jun 2003
                          • 2056
                          • Epsoo
                          Johtuu siitä, että osanumero 32414076316 on vanhentunut 8.3.2012.
                          Uusin osanumero on 32416776187
                          BMW varaosat, tuning & styling!
                          E92 335i -06
                          ex E46 330Ci -02
                          ex E46 328i Coupe -99
                          ex E36 325i Coupe -92
                          • touring39
                            • 3901
                            • Kaarina
                            Tismalleen oikein. Huomasin sen just itsekin.
                            • Bimli
                              • Jan 2015
                              • 8
                              • Knummi
                              Minulla esiintyi tämä alkuperäinen ongelma pariin otteeseen viime talvena, kun pakkasta oli 16 astetta tai enemmän. Vika poistui, kun auto oli lämmennyt 5-10 min.
                              Mikähän olisi oikea toimenpide, jos koittaisi ensin tätä kuvattua sihdin puhdistamista ja mahdollista öljynvaihtoa?
                              Jos kesä jatkuu tällaisena, niin kohta varmaan alkaakin jo pakkaset...
