E31 850/840 Myydään/ostetaan/netistä bongattu
  • Laku
    • 17675
    Originally posted by tuumas View Post
    Onko kellään tästä tietoa, mielestäni rekkari tuttu? https://www.nettiauto.com/bmw/850/5636155
    Tässä reissussa ja akku vähissä niin en ehtiny kauheasti tonkia eli pahoittelut jos jossakin jo paljon asiaa...
    Jep, tuo on Ballen entinen, topikkikin löytyy. Hänen kaverinsa kai antoi sen vaihtoon tuonne 5.4 E31:een, joka oli varmaan 5 vuotta tuolla myynnissä. Ilmeisesti Marttilan taksikuski itse toi jälkimmäisen Suomeen.
    • Pmak
      • Nov 2006
      • 178
      • Lahti
      #92
      Hei!
      Olisin tiedustellut kyseisen auton historiasta mikäli joku tunnistaa, tai jopa tuntisi yksilön tarkemmin?
      https://www.nettiauto.com/bmw/840/8941111
      Samalla voi kertoa muutenkin e31:sen "tarkastuslistan". Foorumia selattu, mutta lisäinformaatiota tarpeen..
      Tekniikka tuossa on m60 joka ilmeisesti pitäisi olla melkovarma? Entäs automaattilaatikko?
      Mitä tuosta pitäisi osata katsoa erityisesti?
      Millainen osien saatavuus Kaseihin on? Saksasta Pielmeieriltä olen tottunut tilaamaan tuohon nykyiseen cabrioonkin osia, ettei siinä sinänsä ole ongelmaa..
      Kaikki inffo kiinnostaa ja kiitos jo valmiiksi.
      • Morkai
        • 3196
        • Saarijärvi
        #93
        Jos jollakulla olisi myydä kampiakselin asennontunnistin M70, niin priva olisi kiva. Toimiva, mieluiten käytetty orkkis.
        E23 728iA V8-projekti
        E38 730D -projekti
        E39 540iA -projekti
        I01 i3 -projekti
        • Hantte
          • Jun 2011
          • 350
          Originally posted by Pmak View Post
          Hei!
          Otsikon auto on minulle outo, no comments.
          Mä olen kärrännyt pari kottikärryllistä fyrkkaa oman Kasin elvyttämiseen, kun edelliset siviiliomistajat olivat vain ajaneet ja kolhineet sitä.
          Osia saa RealOem:n http://www.realoem.com/bmw/en/partgr...-E31-BMW-850Ci mukaisesti. Jos on ENDED, niin ei saa, mutta jos on tarjolla, niin hinta on aika lähellä Autokeskuksen hintaa. BMW-kerhon 10% alennus yleensä tiputtaa saksalaiset lafkat pois, kun pitää kikkailla rahti tänne peräpohjolan taakse.
          Isoin Kasien riesa on sähköviat ja niistä suurin osa johtuu ajamattomuudesta, mitä olen parissa vuodessa eri foorumeilta oppinut.
          Yleisin nillittäjä on tyyppi, joka seisottaa Kasia 10 kuukautta kylmässä tallissa ja sitten ei kaikki toimi, joten itku ja valitus alkaa.
          Itse ajan 24/7 läpi vuoden (enemmän kuin muut yhteensä?) ja sähköviat ovat olleet palaneita lamppuja ja muuta pienempää.
          Hantte
          Z4 sDRIVE 35i, -09
          ex: E31, 850i, -91
          • Laku
            • 17675
            Sellainen tarkennus edelliseen, että Saksasta hinnat ovat kyllä pääsääntöisesti 30-50% halvempia kuin Suomen marmorilla pappakerhon alennus huomioituna tai ei.
            • Hantte
              • Jun 2011
              • 350
              Kokemuksesta pakko olla eri mieltä. Viime keväänä vaihdatin (ei ole paikkaa tehdä itse, enkä osaa maalata)
              1.
              Ohjaustehostajan jäähdyttimen (mekaanisesti puhki) ja kaikki sen letkut (paineletkut Bemarilta, metrikama hyllystä).
              2. Puhkikolhitun vakiokeulan (puskurin alaosan tilbehööreineen) M-Technicin (CSI) hianompaan.
              Työt ja maalaus olivat oma, merkittävä osa remonttia, mutta itse osien hinnat menivät seuraavasti suurimman tilauksen (13 osaa) kanssa eri tahojen osalta:
              RealOEM: 2043 US$
              Saksan BMW: 1744 euroa
              Autokeskus: 1843 euroa (pussihousukerhon 10% alennuksen jälkeen)
              SEn jälkeen kävin vielä kahdesti tilaamassa "puuttuvia" osia ja hintasuhde oli osapuilleen sama.
              Osaako joku kertoa, miten sen liki kuution kasan saa Saksasta Suomeen alle sadan euron ilman, että pitää itse tehdä mitään?
              Farkkuun ei mahdu, kärryllä ei voi kuskata sateen pelossa, paku? kuorma-auto? vai soutuvene.
              Kyllä mä laskin kahteen kertaan vaihtoehdot ja rempan kokonaishinnassa helppous voitti tuon 99€ miinus rahtikulut (ja ne kaksi lisätilausta erikseen).
              Sama juttu noiden pikkuhilujen kohdalla, joissa tuo 30 - 50% halvemmalla sääntö pitää paikkansa. Mä ajan/soitan/mailaan Konalaan (2 km) tiskille (ei marmoria vaan melamiinia) ja maksan Saksan hinnan +50% siitä hyvästä, että saan vitosen nippelin kympillä minimivaivalla. Jos tilaisin sen vitosen osan Saksasta, niin postitus maksaisi arvatenkin toisen vitosen, jos edes lähettäisivät.
              Hantte
              Z4 sDRIVE 35i, -09
              ex: E31, 850i, -91
              • Laku
                • 17675
                Jaha. Just.
                Laita muutama osanumero ja Suomen marmoritiskin hinnat, niin tarkistan Saksan hinnat.
                • Hantte
                  • Jun 2011
                  • 350
                  Jaha. Just.
                  Lähetin sulle ihan oikeassa sähköpostissa pari Ekseliä, hinnaston ja rekkarilistan.
                  Kommentoitko molempia?
                  Hantte
                  Z4 sDRIVE 35i, -09
                  ex: E31, 850i, -91
                  • Laku
                    • 17675
                    Kommentoin s-postiin.
                    Nopeasti otin pari kalliimpaa tuotetta ja löysin heti huomattavasti halvemmat hinnat vs. Rännärin ilmoittamat "Saksan" hinnat.
                    En ihan luottaisi Rännärin ammattitaitoon kuitenkaan. Jos haluat tietää lisää, kyselepä Supalta erään E91 moottorin vika-arviosta.
                    • Hantte
                      • Jun 2011
                      • 350
                      Saksan hinnat on niitä, mitä kone sylkee ETK:sta. Jos ETK antaa väärät hinnat, niin Bemarilla on ongelma...
                      Tuo viittaus ammattitaitoon kertoo kirjoittajan henkilökohtaisesta asenteesta, varsinkin kun sen esiintuominen ei ole mitenkään relevantti tässä keskustelussa...
                      Hantte
                      Z4 sDRIVE 35i, -09
                      ex: E31, 850i, -91
                      • Tonton
                        • 9101
                        • Raisio
                        #101
                        Riippuu paljolti mistä etksta katsoo. Ensi kerralla katsot BMWautoparts.net niin sieltä löytyy online hinta millä saat sen kotiin.
                        Noi realoemit yms näyttää esim e30 munuaisille hinnaksi 3ke
                        Kun niiden oikea hinta on jossain 30-50€ välissä ja tarvikkeena 10€
                        M-B Vito -22
                        Transit Custom -18
                        Yamaha vx ho cruiser -22
                        [email protected]
                        • Laku
                          • 17675
                          Se koira älähtää, mihin kalikka kalahtaa. Ei tässä ole kyse asenteestani, en ole Rännärin kaveri enkä toisaalta pidä ketään Jumalana asioissa. Suosittelin hankkimaan lisätietoa kaverin diagnostiikkataidoista, en arvioimaan "asennettani" tai puhumaan mielipideasioista. Faktaa, kiitos!
                          On se sitäpaitsi relevanttia, koska käytit hänen hankkimia Saksan hintoja hintavertailussasi!
                          • Hantte
                            • Jun 2011
                            • 350
                            No johan kalahti.
                            Diagnostiikkataitojen vertailu eri korjaamoiden välillä? Helppoa kuin saippuan syöminen, vai mitä?
                            Kirjoitin privaatissa sähköpostissa sinulle, että "Jugi" oli antanut Saksan hinnat saamaasi hintavertailutaulukkoon. Sinä vedit Rännärin tähän julkiseen ketjuun pyytämättä. Saat toki jatkaa, mutta minä en viitsi enää jauhaa tätä kalikan kalahtelua.
                            Supa, Laku referoi johonkin sinun saamaan diagnoosiin. Heitätkö privana, mikä meni pieleen? En viitsi jauhaa kolmannesta osapuolesta julkisesti, kun hän ei itse ole vastaamassa täällä.
                            Hantte
                            Z4 sDRIVE 35i, -09
                            ex: E31, 850i, -91
                            • jannmann
                              • 5857
                              • Joccis City
                              #104
                              Realin hinnat on ihan mitä sattuu. Se ei ole BMW ylläpitämä ja hinnastoa päivitetään harvoin.
                              Omalle kohdalle ei tuu kyllä mieleenkään asioida marmorilla vaikka saiskin kuppasen 10% alennuksen.
                              Pielmeier myy sen verran edullisemmin rahteineen. Ja Suomessakin on hyvä firma joka toimittaa original teile osaa pirusti edullisemmin kuin yksikään marmori.
                              Aprilia RSV4
                              • Hantte
                                • Jun 2011
                                • 350
                                Mikä on tuo Suomessa oleva firma?
                                Realin ja muiden fanisaittien hinnat päivittyvät kai silloin, kun päivittävät ETK:n? On niistä hinnoista sen verran iloa, että osaa arvioida kokonaiskustannuksia sinnepäin ja tehdä päätöksiä, että kannattaako.
                                Hantte
                                Z4 sDRIVE 35i, -09
                                ex: E31, 850i, -91
