Taas verhoilusta
  • jx166
    • May 2014
    • 174
    Taas verhoilusta
    Vuoden yksi fiksaus on sisustuksen palauttaminen yksiväriseksi. Vaikka autoni on J-spec, niin tässä ei pitäisi nykyistä two-tonea pitäisi olla (mm. pilarit ja aurinkosuojat beessi ja headliner musta). Tulee kallis vuosi jos innostun maalipinnankin uusimaan...
    Aihetta on muistaakseni jauhettu, joten sorry kertaus. En vaan hakutoiminnolla löydä koskaan mitään ...
    Väri olisi siis beessi/sand beige vai mikä lienee oikea kuvaus. Mistä löytäisi kankaan, pitääkö vaan selata verhoilijan kanssa läpi, or? Onko kukaan tilannut täältä https://www.headlinerexpress.com/imp...2c81ea3efe634b ? Tätä kehuttiin jossain bemmisivuilla.
    Kiitos ja anteeks
    G31 530e xDrive -21, Audi TT -99
    Ex: E46 318Ci, E60 520iA, RR Sport, F31 320dA, F25 X3, E31 840, Audi A8 D2, F30 330e, G30 530e
  • Hantte
    • Jun 2011
    • 350
    Kiitos ja anteeks
    Sisustan väri kannattaa valita noiden olemassa olevien osien (aurinkolipat, kahvat jne.) värien mukaan, sillä niiden saatavuus (ainakin mustien) on lähes nolla.
    Vaihdoin sisäkaton ja tolpat mustiksi viime vuonna ja törmäsin tuohon saatavuusriesaan. Aurinkolipat sai maalattua, mutta ei se alkuperäistä vastaa.
    Purkaminen tapahtui Suomessa ja itse verhoilutyö tehtiin Virossa kaverin tuntemalla verhoilijalla. (Privalla lisää infoa.) Jälki on erittäin siistiä ja hintakaan ei päätä huimannut.
    Hantte
    Z4 sDRIVE 35i, -09
    ex: E31, 850i, -91
    • Laku
      • 17675
      Itse verhoilutin aurinkolipat samalla alcantaralla Kasiini, millä katto ja pilaritkin tehtiin. Hyvältä näyttää tikkaukset lipoissa .
      Csi:n katto pitää verhoilla tulevaisuudessa. Hantte, soittelen sinulle, kun se on ajankohtaista, taitaa mennä ensi talveen.
      • jx166
        • May 2014
        • 174
        Jees, kiitos kundit! Yritän saada sisustan mahdollisimman alkuperäisen näköiseksi ja mallina Hanten mainitsemat olemassaolevat osat. Aurinkolipassa on mm. japaninkielinen alkuperäinen tarra, jossa selitetään J-speceissä tuleva vikailmoitus käynnistyksen jälkeen (eri päästövaatimukset Japanissa). Siksikin pidän värin beessinä. Oon varsinainen tuning-mies
