E31 Jarrut jää päälle
  • avpm
    • Aug 2020
    • 2
    Kyseessä -91 850
    Onko kenelläkään ollut kyseisenlaista vikaa että jarrut jää päälle aika rajusti kun painaa jarrua? Kun odottelee 1/2h niin pääsee liikkeelle mutta jarrut laahaa vielä tosi paljon.
    Mikä hydraulinen jarru systeemi on pääsylinterin ja polkimen välissä??
  • Hantte
    • Jun 2011
    • 350
    Originally posted by avpm View Post
    Kyseessä -91 850
    Milloin jarrunesteet on vaihdettu? Kasissa on isomäntäiset jarrusylinterit pienissä satuloissa, joten nesteet ovat kovilla kovissa jarrutuksissa.
    Milloin jarrut on huollettu? Tehostus on ylipaineellinen ja jos paine vuotaa jostain, niin se jäähyaika voi olla puolisen tuntia...
    https://www.realoem.com/bmw/enUS/par...MW-850Ci&mg=34
    Tuossa linkissä on 1991 euroautomaatin kuvat..
    (Edit
    Tai sitten satulat vain jumittavat käytön puutteesta...
    Hantte
    Z4 sDRIVE 35i, -09
    ex: E31, 850i, -91
    • kautsi300
      • Feb 2012
      • 214
      Vanhat jarruletkut voi "turvota sisäänpäin" eikä päästä painetta takaisin säiliöön päin. Tälläistä joskus ihmeteltiin ja letkujen vaihto korjasi vian.
      • Morkai
        • 3196
        • Saarijärvi
        Aika monesti vika löytyy jarrupääsylinteristä, on ruostunut seisoessa ja ainakin osa jarruista jumittaa. Osan saa todnäk myös kunnostettua, ehjiä sopivia on aika vaikea löytää.
        Helpointa ehkä testata kokeilemalla jarrusatulan ilmausruuvia. Jos nestettä tulee paineella ulos kun ilmaa ja jarru herkeää, niin vika on pääsylinterissä.
        Jarruletkut yms. ovat toki mahdollisia, mutta niillä on tapana mennä yhdestä pyörästä kerrallaan.
        E23 728iA V8-projekti
        E38 730D -projekti
        E39 540iA -projekti
        I01 i3 -projekti
        • avpm
          • Aug 2020
          • 2
          Purin jarrupääsylinterin ja siellä oli stefa rullalla eli varmaankin jämähtänyt kiinni ja kun jarrua painoi niin se pyörähti.
          Putsasin ja rasvasin stefat niin nyt jarrut toimii
          Vaihdoin myös jarrunesteet koska ei ole mitään tietoa onko niitä vaihdettu koskaan
          Aika hintavia oli uudet pääsylinterit kun niitä katseltiin mutta Kentsu selvitti että 750 pääjarru sylinteri on sama ja maksaa autodocissa noin 200€
          Suomesta semmonen olisi löytynyt 850-1150€
