850 vm 1992 keittää.
  • WhiteShark
    • 22
    Hei,
    Kaverin klassikko alkoi yhtäkkiä keittämään. Lämmöt ihan tapissa.
    Mikä muu voisi olla syynä kuin termostaatti jäänyt kiinni-asentoon? Nestettä selvästi on koska kun vähänkin yrittää avata paisuntasäiliön korkkia niin tunkee heti nestettä ulos ja suhisee.
    edit: ylävesiletku ihan tyhjän tuntuinen. Todella kova paine vieläkin paisarissa, vaikka vesi jo alle kiehumispisteen.
  • Nipea
    Aluevastaava
    • Aug 2017
    • 328
    • Pks
    Tarkasta ensiksi ettei järjestelmässä ole ilmaa.
    Jos viimeisestä nesteiden vaihdosta on aikaa, niin kannattaa ne vaihdella ja samalla sitten termari ja vesipumppu.
    • jaskap
      • Aug 2010
      • 570
      • Finland Rovaniemi
      Originally posted by WhiteShark View Post
      Hei,
      Voi olla ilmaa. Ilmaus on joko automaattinen tai ihan nipalla oleva. Lisäksi jos järjestelmä vuotaa, voi lämmetä melko nopeaan ( ei pidä painetta). Nestettä ei välttämättä ole tarpeeksi, vaikka lämpimänä pyrkii paisarista ulos. Veikkaan, että on vuotanut pumpusta tai jostain muualta nesteitä ulos ja nyt siellä on vajaatäyttö ja varmaan ilmalukkokin.
      e32 750 iA -88 DoubleSex.
      e32 735 1/18
      e34 M5 1/18
      e24 635 Csi 1/18
      e9 3.0 CSi 1/18
      e31 850 Csi
      • repsa
        • 1415
        • Lempäälä
        Tai hankalin klassikko - pesipumpun akseli pyörii, mutta siivikko murtunut akselilta --> vesipumppu viallinen.
        Id3 loaded
        i4 m50
        • Hantte
          • Jun 2011
          • 350
          Vesipumppi vielä saatavilla:
          https://www.bmwautoparts.net/en/cata...30/L/0/1991/05
          Hantte
          Z4 sDRIVE 35i, -09
          ex: E31, 850i, -91
          • jaskap
            • Aug 2010
            • 570
            • Finland Rovaniemi
            Originally posted by Hantte View Post
            Eikö tuo ole sama pumppu, kuin 750: ssä, joita saa joka paikasta ?
            e32 735 1/18
            e34 M5 1/18
            e24 635 Csi 1/18
            e9 3.0 CSi 1/18
            e31 850 Csi
            • peto2
              • 8294
              • Järvikylä (Nakkila)
              Ei ole sama. 850i pumpussa on yksi letkulähtö enemmän.
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
              • Morkai
                • 3196
                • Saarijärvi
                Minulla on yksi melkein uusi M70 vesipumppu jemmassa M73 konversiosta jos tulee hätä käteen.
                E23 728iA V8-projekti
                E38 730D -projekti
                E39 540iA -projekti
                I01 i3 -projekti
                • Timo N
                  • Oct 2014
                  • 184
                  • Ylöjärvi
                  Hei,
                  Olisko kuitenkin nestettä hävinnyt ja nyt keittää sen takia. Kansipahvit palaneet ja kannet kierossa? Toivottavasti ei.
