850i lämmöt nousee
  • varpio
    • 13
    • Lohja
    850i lämmöt nousee
    kertokaas missä vika kun nostaa lämmöt tappiin.
    vaihdettu visco, paisuntasäiliö ja korkki.
    painetta tulee liikaa kun lämpeää.
  • KingOnTheRoad
    • 573
    • Kemijärvi
    termostaatti...
    E21 315 m10b20 TIC 420hp/500Nm @1.9bar
    E36 328i coupe -95 "UXI"
    Polaris RMK 800 Nordic edition-15
    Yamaha yz250 -02
    • Juhis
      BTCF Honorary Member
      • 19182
      Itse tarkistaisin tässä järjestyksessä:
      - Onko varmasti ilmattu jäähdytysjärjestelmä kunnolla? Ettei olisi ilmaa järjestelmässä ja/tai liian vähän nestettä..
      - Termostaatti? Kenties viallinen eli jumissa. Nämäkään ei ole ikuisia.
      - Vesipumppu viallinen. Eli ei kierrätä lainkaan nestettä. Helposti voi olla rikki jos vielä alkuperäinen.
      - Itse jäähdytin viallinen? Vaikkei päältä päin näyttäisikään
      Jos mikään ylläolevista ei auta niin sitten epäilykset kääntyy sylinterikansien tai kannentiivisteiden suuntaan. Miten nopeasti tai helposti auto sitten nostaa lämmöt punaiselle? Eihän autolla ole ajettu koskaan lämmöt punaisella?
      Oletko katsonut öljykorkin alle? Eihän ole mitään vaaleaa paskaa korkin alla? Entä öljytikku? Onko öljyt täysin puhtaat? Savuttaako vaaleaa / harmaata savua? Lähteekö hyvin käyntiin kylmänä? Käykö aina kaikilla pytyillä?
      Sound Factory Bar & Nightclub
      • Lanttu
        • 1643
        On tosiaan mahdollista, kuten Juhiskin listasi, että jäähdytin on tukossa. Varsinkin, jos on joskus muinoin heitetty ns. jäähdytinsementit tai muut tilkeaineet sekaan. Kannattaa kokeilla puristelemalla, miltä alavesiletku tuntuu, onko yhtään lämmin tai meneekö siellä edes nestettä.
        Lämmöt tapissa ei kannata konetta käytellä, eli aina välillä jäähtymissessio ja lämmöt alas ennen kuin kärvähtää takuulla jotain.
        • varpio
          • 13
          • Lohja
          Nonii.
          Kerrotaas nyt kaikki sitten.
          Eli kaikki alkoi sitää kun olin menossa töihin, ja lämmöt alkoo nousemaan. Jätin auton siihen ja se vietiin talliin. Noh aattelin että visko on paskana ja ostin uuden, sitä vaihtaessa huomasin että paisuntasäiliössä on halkeama. Ei muuta kun uutta ostamaan. Nesteet pois ja säiliön vaihto. Uudet nesteet sisään ja ilmaus. Ei onnistunut, aattelin että termari jumissa, taas nesteet pois termari irti ja kattilaan termari on 82 asteinen, toimii. Laiton kumminkin ilman termaria kasaan, ilmaus, kone lämpimäksi. Ei toimi. Lämmöt keskellä, liikaa painetta, korkki auki-> puhalsi nesteet pihalle, eli luulen ja toivon että vika on vesipumpussa.
          Eli mites otan sen irti? eikös se ole just siinä mihin se visco tulee kiinni? Millä otan sen irti? Siinä menee niitä hihnoja, mistä löystän, onko jossain jotain "räjäytyskuvaa" Kun en oikeen ymmärrä näistä kun aina ollut vaan Kadetteja.
          Ja sen verran vielä että ei ole lämmöt tapissa ollut ikinä kone käynnissä.
          • Juhis
            • 19182
            Jos viskokytkin on viallinen niin se näkyy ylensä vain ja ainoastaan kaupunkiajossa. Tai vaihtoehtoisesti ruuhkassa hitaasti ajettaessa ja jonossa lähes paikoillaan seisoessa. Tai jos autoa käytetään tyhjäkäynnillä paikoillaan, jolloin tietysti lämmöt nousee kaikista nopeiten. Normaalissa matka-ajossa ei yleensä viskon huonon toiminnan takia lämmöt nouse. Tällöin kun ajoviima jäähdyttää kuitenkin melko hyvin.
            Sen verran pakko kysyä että jos lämmöt oli keskellä niin mistä tiesit että järjestelmässä oli liikaa painetta? Jos avasit aivan kuumana ollessa paisuntasäiliön korkin niin enpä ihmettele jos sieltä on tullut nestettä pihalle. Ainakin ilmausruuvista olisi pitänyt ennen sitä päästää painetta pihalle.
            Ilman termostaattia en kyllä käyttäisi järjestelmää lainkaan. Jos termostaatin kunnosta on epäilys niin käy ihmeessä ostamassa uusi termostaatti äläkä yritä käyttää ilman termostaattia.
            Helpoiten ilmaaminen saattaa onnistua jossain jyrkässä ylämäessä jossa auton keula on selvästi korkeammalla kuin auton takaosa. Muista myös laittaa auton sisältä lämmityslaitteesta sisätilan lämpötilan säätö maksimille eli kuumimmalle mahdolliselle.
            Niin ja vesipumpun pitäis olla just siinä mihin visko tulee kiinni.
            • Juhis
              • 19182
              Täällä muutama kuva:
              1
              2
              3
              Toivottavasti noista saat edes selville vesipumpun sijainnin.
              • Luntti
                2Wheel Driver
                • 5021
                • Yka
                Tuossa ois jotain kuvaa.
                Letkunumero 10 kannattaa tarkistaa ettei ole tukossa.
                Jos siinä yleensä on tollanen letku.
                • varpio
                  • 13
                  • Lohja
                  Ilmasin niin, että ajoin rinteeseen lankkujen päälle.
                  Siitä tiesin että keikki letkut on ihan kovina ja Korkki päästää painetta. se on 2bar
                  • Luntti
                    2Wheel Driver
                    • 5021
                    • Yka
                    Oliko lämmitys säätimet täysin päällä? Eli siis neste pääsi kiertämään lämmityslaitteen kennossa.
                    Tuo ilmaus on kyllä suht paskamainen homma tunti/puolitoista saa helposti menemään.
                    • varpio
                      • 13
                      • Lohja
                      Kyllä lämmön säätimen oli niin kun pitää täältä luin ohjeet. pari tuntia meni ilmatessa. kiitoksia kuvista.
                      Aika ripeää toimintaa täällä. toista kun opel clupissa...
                      • varpio
                        • 13
                        • Lohja
                        Niin mistä kannattaa löystää sitä hihnaa että saan sen vesipumpun pois?
                        • Jesper
                          • 1447
                          http://www.realoem.com/bmw/showparts...80&hg=11&fg=18
                          Osasta numero 4 eli siitä kiristäjärullasta. Siinä on sellainen pieni "iskari" mikä antaa periksi kun väännät sitä rullan pulttia.
                          Jos ei ollut oikein niin korjatkaa joku!
                          Ihan yleisestikkin sun kannattaa tuolta tutkia kaikkea, niin moneen asiaan saa vastauksia. http://www.realoem.com/bmw/select.do
                          • Epäuskollinen autoilija
                            • Apr 2005
                            • 365
                            Veikkaisin, että kyseessä on joko viallinen termostaatti tai vesipumppu. Aika yleinen vaiva, ku lukee esim roadflyn foorumilta.
                            Maserati 4200 Coupe GT
                            Ford focus 1.6i
                            BMW 320d E90 -05
                            Porsche boxster 986 2.5 -98
                            VW Golf 1.6 -90
                            BMW 850i -91
                            Nissan KingCab 2.5d 4x4 -90
                            BMW 316i E36 -91
                            Nissan Sunny 1.3 -87
                            Ford Scorpio 2.0i
                            • varpio
                              • 13
                              • Lohja
                              Kertokaas viel miten tuo nyt kuuluu ilmata? Onko se oikein et auto pukilla ilmausruuvi auki ja puristelee niit letkuja. Vai laitanko jotain kokispullo patentteja?
