Ongelman kuvaus:
Oikea puoli lohkosta ei käy.
- Suuttimet ei avaudu
- Vikaohjelma kaiketi päällä (?)
- Bensanpaineet ok
- Kipinä ok
- EML valo ei pala
Päittäin on vaihdettu ilman vaikutusta, Ilmamäärämittarit, Motronicit, ohjainreleitä yms.
Samassa tilassa olevaa jotain relettä (EML boxin rele?) irroittamalla ja laittamalla takaisin, kone käy 3-5sek. kaikilla. Mitä kaikkea tuo EML kuuntelee?
- Vesilämpö anturit
- Kaasuläpät (kyse ei kaiketi ole noiden viasta, kun koneen saa käymään hetkeksi kunnolla. (sync.))
- Kaasupolkimenasentotunnistin
- Lambda(?)
Voiko vian aiheuttaja olla joku noista edellä mainituista tai esm. rikkinäinen katti (tukossa?)
Tuolla vajaa käyntisellä kun ajaessa painaa reilummin kaasua, syttyy "check"-valo ja vaihteisto menee vikaohjelmalle. (transm.safeprog.)
Ja jos jollain on nurkissa EML-boxi bosch 0205000015, niin ostetaan pois. Myös käy jos jonkun ehjän auton omistaja voisi kyseistä laatikkoa lainata hetkeksi.
Metron huolto ilmoitti auton olevan kunnossa koneeltaan, siellä teetetyn Inspection 2:sen yhteydessä. Vikakoodeja ei löytynyt, tosin uusintamittauksessa ei yhteyttä saatu edes muodostettua.
- Bensanpaineet ok
- Kipinä ok
- EML valo ei pala
- Vesilämpö anturit
- Lambda(?)
