850i käy 6-pytyllä
Tuosta asentotunnistimesta, liittyykö tähän ongelmaan, kun suuttimet ei aukea lainkaan?Originally posted by jori View PostMeitsin 850i kävi hiukan aikaa 12 ja sit taas rupes käymään 6:lla ni siitä oli ainankin toi kampiakselin asentotunnistinanturi paskana, tosin oli muutakin menny samassa mut se oli se syy miks se alunperinkään rupes 6 pytyllä käymään.
Eli eikös niiden pitäisi silti toimia, mutta väärään aikaan.
Hyvä hyvä.Originally posted by Hemi View PostKun tuo myynti-ilmoni tuolta poistettiin niin ilmoitetaan nyt näin, eli minulta voisi ko.boxi tarvittaessa löytyäkin. Tsekkaan asian...
Vaikka joltain anturivialta tuo hiukan haiskahtaa, tosin ei ole mitään hajua mahtaako tuo EML laatikko n. yleensä sekoilla...
850i käy 6-pytyllä
Ongelman kuvaus:
Oikea puoli lohkosta ei käy.
- Suuttimet ei avaudu
- Vikaohjelma kaiketi päällä (?)
- Bensanpaineet ok
- Kipinä ok
- EML valo ei pala
Päittäin on vaihdettu ilman vaikutusta, Ilmamäärämittarit, Motronicit, ohjainreleitä yms.
Samassa tilassa olevaa jotain relettä (EML boxin rele?) irroittamalla ja laittamalla takaisin, kone käy 3-5sek. kaikilla. Mitä kaikkea tuo EML kuuntelee?
- Vesilämpö anturit
- Kaasuläpät (kyse ei kaiketi ole noiden viasta, kun koneen saa käymään hetkeksi kunnolla. (sync.))
- Kaasupolkimenasentotunnistin
- Lambda(?)
Voiko vian aiheuttaja olla joku noista edellä mainituista tai esm. rikkinäinen katti (tukossa?)
Tuolla vajaa käyntisellä kun ajaessa painaa reilummin kaasua, syttyy "check"-valo ja vaihteisto menee vikaohjelmalle. (transm.safeprog.)
Ja jos jollain on nurkissa EML-boxi bosch 0205000015, niin ostetaan pois. Myös käy jos jonkun ehjän auton omistaja voisi kyseistä laatikkoa lainata hetkeksi.
Metron huolto ilmoitti auton olevan kunnossa koneeltaan, siellä teetetyn Inspection 2:sen yhteydessä. Vikakoodeja ei löytynyt, tosin uusintamittauksessa ei yhteyttä saatu edes muodostettua.Tags: None
