850 -91, happea liikaa pakokaasuissa
  • taunusmies
    • 16
    • jyväskylä
    Mitenköhä saa V12 vehkeestä hapettoman tuloksen, katsatusmies työnsi yhteen neljästäreiästä pillinsä, sit tukki viereisen paperilla, ei auttanu! lambda 1,28 ja happi kierroksil joku 7. putket on ehjät. Mistähä muute löytyy ko. auton runkonumero?
  • Morkai
    • 3196
    • Saarijärvi
    Ettei kävis 11 pytyllä, tuo happi kuulostaa vähän sille, että jos pakoputki ei vuoda, niin jostain huruuttaa läpi ilman loimuerektiota. (itseasiassa kun toi happi on noinkin paljon, niin kaks pyttyä pois pelistä..)
    E23 728iA V8-projekti
    E38 730D -projekti
    E39 540iA -projekti
    I01 i3 -projekti
    • jam75
      • 654
      • Tornio
      Originally posted by taunusmies View Post
      ...Mistähä muute löytyy ko. auton runkonumero?
      Konehuoneesta iskaritolppien (jompikumpi puoli) lähettyvillä pitäis näkyä numerosarja stanssattuna ja sit on ympäri autoa myös piiloteltu, mutta tuo iskaritolpan yläpäästä pitäis löytyä "helpoiten".
      • taunusmies
        • 16
        • jyväskylä
        Runkonumero löyty, tuulilasin alakulmas oik.pyyhkiän alla, pelti kiinni sulat pystys näkyy hienosti! :jep
        • taunusmies
          • 16
          • jyväskylä
          Leima tuli.Ajoin pajal,tukkivat toisepuoleputket, het putos happi,eli ainaki täl kertaa autto tupot putkes
          • Hemi
            • 18880
            ...itse vika ei kyllä poistunut?
