bmw 850:sen ohjausvaihteen vaihto?
  • aapok
    • 807
    • Liperi
    Onko kukaan vaihdellut ohjausvaihdetta e32/e31? Lähinnä tuosta 12 pyttysen vaihdosta olisin kiinostunut kun sellainen operaatio on edessä, kun väljää on eikä simpukan säätö enää auta vaan se on vaihdettava koko helahoito!
    Onko se tehtävä ylä vai alakautta ja mitä kaikkea pitää purkaa että mahtuu tulemaan pois?
    -Aapo-
    520da touring Lci M-sport -07
    1600-2 -68 (kaveriprojekti)
    Chevrolet Avalanche LTZ -09
    Sea Ray 230 sundancer -94
  • Morkai
    • 3196
    • Saarijärvi
    E32:ssa vaihdoin moottori irrotettuna. Pultteihin kyllä ylettää ilman moottorin siirtämistäkin, mutta sen vekottimen vänkääminen sieltä pois voi olla ongelma. Epäilemättä gynekologin sorminäppäryydellä ja kirvesmiehen voimilla tuommosen murikan ottaa osina sieltä pois vaikka yläkautta
    Edit: luin ton kohdan vielä tehtaan E31 Service Manuaalista ja siellä ton murikan vaihtaminen onnistuu ihan pultit irrottamalla. Samassa kirjassa on aika paljon ton ohjauksen hienosäätämisestä ohjetta ja tietoa, jota en oo foorumeilla nähny.
    E23 728iA V8-projekti
    E38 730D -projekti
    E39 540iA -projekti
    I01 i3 -projekti
    • aapok
      • 807
      • Liperi
      Ei se kyllä yläkautta taida pois mahtua tulemaan ilman että purkaa edestä oikean puolen imu ja pakosarjan.
      -Aapo-
      • Morkai
        • 3196
        • Saarijärvi
        Joo, herjallahan sen yläkautta tulemisen heitin, kun niin tiukka rako, että sitä simpukkaa ees ylhäältä näe
        Mut vaiheet:
        Lämpösuoja pois
        Hydrauliletkut pois
        Pitmans arm irti raidetangosta
        Ohjaustangon nivel irti simpukasta
        Johto irti servotronicista (jos on)
        Hydrauliletkujen kiinnittimien löysääminen
        Pultit irti simpukasta (kahdella kii, toinen ylhäältä, toinen sivusta)
        Voimalla irti tai sit taidolla kääntelemällä
        E38 730D -projekti
        E39 540iA -projekti
        I01 i3 -projekti
        • aapok
          • 807
          • Liperi
          jees, kiitoksia ohjeista! Pitänee yrittää vaihtaa tässä joku kerta kun motivaatiopiikin saa...
          -Aapo-
