Sähköinen aurinkoverho
  • bmw323it
    • Mar 2008
    • 1905
    • N/A
    Miten takaikkunan sähköisen aurinkoverhon pitäisi toimia? Pitääkö nappia pitää pohjassa siihen saakka että se on suorittanut koko liikeratansa vai meneekö se ylös/alas lyhyellä napin painalluksella?
    Kontrolliboksi on kaput, joten täytyy rakentaa sinne uudet sisuskalut. Tekisin toimintalogiikan mielelläni alluperäisen kaltaiseksi, siksi kysymys.
    Ps. Hammaspyörätkin olivat rikki. Nyt verho toimii kun moottorille syöttää virtaa suoraan, mutta ohjausboksi ei toimi.
    Nyt:
    BMW X3 xDrive30e (g01)
    BMW 225e xDrive (u06)
    BMW 335i (e90)
    BMW 323iC (e36)
    BMW 850i (e31)
    BMW 320i (e30)
    Mini Cooper (f56)
  • bmw323it
    • Mar 2008
    • 1905
    • N/A
    Jaahas, moduulissa olikin vain toinen rele jumissa ja irtosi koputtelemalla.
    Nyt siis verho toimii mekaanisesti ja sähköisestikin, mutta kävi ilmi että kojelaudassa oleva katkaisijakin on rikki. Aika moniongelmainen verho.
    No, nyt täytyy alkaa etsiä uutta katkaisijaa.
    Nyt:
    BMW 335i (e90)
    BMW 323iC (e36)
    BMW 850i (e31)
    BMW 320i (e30)
    Mini Cooper (f56)
    • sl350
      • Jun 2017
      • 41
      Laita viestiä Maik Muller Saksa, on purkanut useita E31:ä, uskoisin että kyseinen katkaisija löytyy.
      Tai
      ​​​​​https://www.kleinanzeigen.de/pro/bmwteile2024​
      • Laku
        • 17676
        Noita katkaisijoita sai aikanaan uutenakin, tiasin Kasiini aikanaan ja laitoin paikalle, verho tosin on ollut kohta 15 vuotta irti autosta
        Edit: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...42676-223-2946
