e31 850 ja mystiset moottorinlämpöongelmat? Visko uusittu, vika ei korjaantunut?
  • aapok
    • 807
    • Liperi
    Elikkäs ongelma se sen laatuinen että ajossa lämmöt pysyy normaalissa (keskellä), mutta jos menee vaikka kauppaan ja auto seisoo sammuksissa jonkin aikaa, ja sitten kun laittaa virrat päälle niin lämmöt on kivunnut normaalia selvästi ylemmäksi joskus jopa punarajalle. Taas kun pääsee maantielle niin lämmöt palaa normaaliin...
    Nestettä ei ole hävinnyt niin että olisin huomannut ja öljyn seassa ei ole "kermaa". Vesipumppu ja termari on vaihdettu 5000km sitten, keväällä vaihdoin vesipumpun takaa lähtevien putkien o-renkaat, eli sekään vanha vuoto ei pitäisi olla syy tähän.
    Itsellä alkaa olla neuvot vähissä ja turhan takia ei viitsisi alkaa kansia nostamaan ylös, kun ei ole mitään faktaa vielä ainakaan kannen halkeamasta. Ehdottakaa toki jos tulee mieleen vaihtoehtoja mitä minulle ei ole tullut!?
    -Aapo-
    520da touring Lci M-sport -07
    1600-2 -68 (kaveriprojekti)
    Chevrolet Avalanche LTZ -09
    Sea Ray 230 sundancer -94
  • Mystinen
    • 1206
    • Kehä3
    Laita lisämittari niin saat tarkat lämpötilatiedot. Tuohon omaan mittariin ei niin sokeesti kannata luottaa. Tottakai lämpö nousee sen jälkeen kun auton sammutat, ei vesi kierrä eikä flekti puhalla.
    Vaparien virittäminen on säälittävää
    350hp/480Nm@0,666bar
    xxxhp/670Nm@1,6bar
    - Mystinen.Fi -
    -ISO maailma välillä pelottaa Connection-
    • JaHu85
      • Dec 2005
      • 606
      • vaasa
      eikös tossa voisi olla syynä että moottori on kuuma ja kun ei ole käynnissä niin vesi ei kierrä ja sen takia voisi pikkasen lämmetä paikalla?..
      E30 318i M43 -88
      • Morkai
        • 3196
        • Saarijärvi
        M70:ssä normaalia, että nousee melko korkealle sammuttamisen jälkeen. Anturi tosiaan siellä tulipellin ja koneen välissä pakosarjan päällä. Lämpiää muustakin kuin vedestä.
        E23 728iA V8-projekti
        E38 730D -projekti
        E39 540iA -projekti
        I01 i3 -projekti
        • aapok
          • 807
          • Liperi
          mutta miksi tämä ominaisuus sitten on ilmentynyt vasta tässä pari viikkoa sitten, aiemmin ei ole lämmennyt kuvatulla tavalla? Lämmöt eivät siis palaa normaaliin pelkästään käyttämällä tyhjäkäynnillä/kaupunkinopeudella vaan vaatii maantienopeuden tuoman ajoviiman.
          -Aapo-
          • JaHu85
            • Dec 2005
            • 606
            • vaasa
            olisko jääny pikkasen ilmaa noitten osien vaihdon jälkeen?
            E30 318i M43 -88
            • Cell
              • 7035
              • Uusikaupunki
              Visko voi olla sökö. Jos jäähdytysteho riittää pienessä vauhdissa juuri ja juuri, lämpeää vesi normaalia kuumemmaksi muualla järjestelmässä ajonkin aikana. Selittäis myös miksei jäähdy ilman maantienopeuksia.
              325i -08
              i3 REx -17
              M5 -98 Imolarot
              • aapok
                • 807
                • Liperi
                vaihdoin varaviskon paikalleen muutama päivä sitten muttei auta.
                -Aapo-
                • Morkai
                  • 3196
                  • Saarijärvi
                  Jahas, no sitten varmaankin on vähän ongelmaa jossain. Tosiaan keskiviivasta seuraavaan valkoiseen viivaan nousee kevyesti normaalikuntoinen sammuksissa, mutta samantienhän se sieltä tipahtaa kun vesi alkaa kiertämään. Ongelmahan voi olla melkein mitä vaan viallisesta vesipumpusta, tukokseen tai anturivikaan. Jos maantiellä viilenee, niin viskoa veikkaan.
                  E38 730D -projekti
                  E39 540iA -projekti
                  I01 i3 -projekti
                  • aapok
                    • 807
                    • Liperi
                    kokeilin tuossa ottaa viskon siivestä kiinni kun moottorin lämpö on punarajalla ja siivestä sai otettua edelleen kiinni, eli visko ei ainakaan ota kiinni kunnolla...
                    -Aapo-
                    • vesku61
                      • 16
                      Käyppä luetuttamassa vikakoodit niin asia selviää melko varmasti. veikkaisin sähköpuolen ongelmaa. (vapaakierto)
                      • _nixu_
                        • 8977
                        • Kellokoski
                        Täh? Eikös tuo edellinen testi viittaa juuri siihen että visko on sökö?
                        • aapok
                          • 807
                          • Liperi
                          Mitä tarkoitatte vapaakierrolla, tuli uusi termi itselle?
                          -Aapo-
                          • algernon
                            • 288
                            • Turku, Suami
                            Lämpöanturihan on moottorin takana, onko syyläri lämmin?
                            Toisinsanoen kiertääkö sinulla syylärissä nesteet kunnolla?
                            M
                            850i -91 (EG11)
                            Z3 2.8 -98 (CH31)
                            325 -08 (VE31)
                            • repsa
                              • 1415
                              • Lempäälä
                              ilmaa minäkin syyttäisin järjestelmässä.
                              ei tainnut olla kun kädelläsi kokeilit (mikä on melko uhkarohkeaa btw) syyläri kuuma vaikka kone olikin ?
                              kokeiel ilmata siten että otat sisälle menevän lämmityslaitteen putken irti ja silloin täytät järjestelmää nesteellä, aika usein on tuo lämppärin ilmaus epäonnistunut autossa kun autossa ja silloin vehkeet käyttäytyy vähän oudosti.
                              Id3 loaded
                              i4 m50
