tuollaisen varusteen löysin lähes kahden vuoden omistamisen jälkeen autosta Mutta ongelmana on,että miten tuon laitteen saa päälle, jos nyt yleensäkään toimii?
-Aapo-
520da touring Lci M-sport -07
1600-2 -68 (kaveriprojekti)
Chevrolet Avalanche LTZ -09
Sea Ray 230 sundancer -94
Mistään en mitään tiedä, muttei todennäköisesti toimi, jos ei ole yli 2 vuoteen käytetty! Webastoa pitäisi kesälläkin käyttää 2 viikon välein..
Näillä mennään: - BMW F11 535d m-sport (käyttöautona) since 2016 - BMW E31 850Csi (kesäharrasteena) since 2011 - BMW E31 850i (kesäharrasteena) since 2009 - BMW E24 635Csi (odottaa museointia) since 1998
Ihan vaan mielenkiinnosta kysäsen että missä se oli jemmassa?
Aika kookas mötti kuitenkin...
Ajettiin muuten Liperin läpi reilu viikko sitte ja taisit tulla vastaan.
Webasto sijaitsee konehuoneessa, edestä katsottuna vasemman lokasuojan kyljessa, eli boxien alapuolella/sivulla. Eli oikein ahdas paikka huollon kannalta! Onko hyviä ideoita mistä tuollaiset toimimattomuutta kannattaisi alkaa selvittämään kun ko. laitteet eivät ole itselle tuttuja?
-Aapo-
Varmaankin vaimo on silloin ollut puikoissa kun ei itsellä soita kelloja mutta todennäköisesti meidän pirssi kyseessä!
-Aapo-
Mikäs Webasto siinä on? Mä olen just viikon ährännyt oman BBW46 webaston kanssa ja ainakin yksi vika löytyi, oli lämpötilarajoitin lauennut ja se piti resetoida sieltä Webaston peräpäästä. On vaihtoehtona joko resetoitava tai sulava lämpösulake. Onneksi ainakin mulla oli resetoitava. Just mahtu käsi ja sormi sille napille, jota ei silmin nähnyt. On meinaan jeesuksen tiukka paikka ainakin 750 bemarissa.
Mulla oli oireena, että webastosta lähti kyllä vesipumppu ja se pakokaasunpoistopuhallin puhaltamaan ja auton oma puhallin myös pöyri. Annostelupumppu ei toiminut. Ensin ajattelin, että se on rikki mutta suoralla 12V sähköllä liittimiin se kyllä sykähteli.
Sitten ajatus oli, että ohjausyksikkö on finaalissa. Niitä etsinkin ja löysin Riihimäeltä romikselta pari. En tilannut vielä. Käyttäjä Jürgen avitti vianetsintää ja löytyi tuo lämpötilanrajoitin.
Sitten vaihdoin myös Webaston pienen akun takakonttiin, kun se oli 20v vuotta vanha. Ei ihan kauheasti enää toiminut. Mutta joku oli joskus ottanut Webastolle sähkön suoraan isolta akulta, mutta kuitenkin jättänyt latausrelen ja se pikkuakun kytketyksi. Eli kun auto käy, niin iso osa laturin tuuppaamasta sähköstä menee paskaan akkuun ja taivaan tuuliin sillä seurauksella, että iso akku hyytyy määräajoin vaikka onkin uusi.
Pitää nyt kokeilla ja ilmata tuo Webasto, niin näkee onko lisää vikoja. Yleensä ne tulee kaikki sitten kerralla tai lyhyillä välein. Netistä löytyy manuaaleja BBW46 Webastoon ja siinä on ihan hyvä lay out kuva ja vianetsintä. Jos et löydä, niin mää voin sen lähettää.
Olisi vaan enemmän tilaa konehuoneessa...
-Mikko
Sen saa päälle käsin, jos tuuppaa virta-avaimen asentoon 1 tai pidemmälle ja painaa Zeit ajotietokoneesta ja sen jälkeen S/R. Sillä se lähtee manuaalisesti käyntiin. Siihen voi ajastaa kaksi eri aikaa Zeit 1 ja Zeit 2. Siihen löytyy ohjeet vaikka e34 tai e32 manuaalista kuinka ajotietokonetta käytetään...
Reason: Vähän lisää ohjeita
Jarrut ne vauhdin tappaa...
VW Golf 1.4 TSI 2011
BMW 540 1997 touring
Audi A3 SB 2013
Tilanne etenee, tajusin että webasto lähtee päälle vain kun auto ei ole käynnissä. Eli laite lähtee päälle ja konehuoneesta alkaa kuulua myös "humina" mutta vähän ajan päästä käynnistymisestä humina loppuu eli ilmeisesti webasto sammuu, auton oma puhallin jatkaa silti puhaltamista, onkohan jotakin vialla vai mihin tuo viittaa?
-Aapo-
