850i kysymys
  • kupee635
    • 90
    • nurmijärvi
    850i kysymys
    laitoin kasipätkän(850i -91) talviteloille ja otin akut pois ja sain kontin jäämään lukkoon..
    eli arvatenkin kysymys kuuluu .. miten saan kontin auki kun avaus nappi toimii sähköllä?
  • Aspoi
    • Nov 2006
    • 222
    • Ylöjärvi
    Avaimella, siitä lukosta.? Tahi sitten syötät virtaa konehuoneen +napaan senverran, et saat kontin auki.
    Nyt: E36 323i M-Sport
    Ex: 1x E30,E31,E61 2xE46 3xE32 6xE34 6xE36 8xE39
    • kupee635
      • 90
      • nurmijärvi
      siitä lukosta ei tapahdu mitään ilman virtaa.. jep tuo virta konehuoneeseen voi olla sitten se.
      • peltone
        • 8094
        • Willähde
        Tästä on pari kertaa täällä tapeltu että tapahtuuko vaiko ei. Saattaa tuntua että ei mutta kun sitä ei ole käytetty varmaan koskaan niin kokeile vaan vähän enemmällä voimalla edestakaisin ja vaikka jonkun öljyn kanssa.
        E30 316 -87
        E91 325i -06
        E61 530d -06
        F10 520d -14
        • mikae34
          • 5048
          • Forssa
          Itse syötin konehuoneen kautta virtaa niin sai auki kun oli vastaava tilanne.
          Auto on liikkumaväline.
          • jori
            • 1014
            Jep samalla tavalla lähti itellä auki kontti kun oli akut täysin tyhjentyny pitkän seisonnan jälkeen kun vielä kasin omistin.
            Ajossa: iX xDrive50 Fully Charged
            Exät: Tesla Model S LRR, G05 e45 M-Sport, F15 M50d, F15 30d, F11 535d, F30 Active Hybrid, E60 M5, E63 645CiA, W219 MB 350 CLS, E31 850iA, E90 320dA, E39 523iA, E39 540iA ACS, E36 328i Cab, Porsche 968, E36 M3, E39 540iA, E31 850iA, E36 M3, E34 525i, E30 325i M-Tech II, E30 325i kv, E30 318i, E30 316.
            • aapok
              • 807
              • Liperi
              FAQ tästä asiasta:
              Takakontin lukon saa auki vaikkei autossa olisi mitään virtaa! Avain pitää kääntää ensin myötäpäivään JA runtata lukoon "sisään" kohtuullisella voimalla, eli kun seisoo auton takana niin suunta on ylöspäin, että se napsahtaa auki. Se ei siis lähde pelkästään kiertämällä avainta kuten normaalit lukot.
              -Aapo-
              520da touring Lci M-sport -07
              1600-2 -68 (kaveriprojekti)
              Chevrolet Avalanche LTZ -09
              Sea Ray 230 sundancer -94
              • kupee635
                • 90
                • nurmijärvi
                ok. nyt kuulostaa selvältä.
                • aapok
                  • 807
                  • Liperi
                  Mikäli lukko ei noillakaan ohjeilla aukea, on se jumiutunut lian takia..
                  -Aapo-
                  • kupee635
                    • 90
                    • nurmijärvi
                    • kupee635
                      • 90
                      • nurmijärvi
                      kiitoksia. lukko aukesi kun ensin näytti avainta ja sitten painamalla lukkoa.
                      • kupee635
                        • 90
                        • nurmijärvi
                        lisättäköön tuohon vielä että avaimen kanssa ei pystynyt painamaan auki kun otti kiinni tuohon muovi paneeliin mutta ilman nykkeliä kyllä.
                        • Jussi78
                          • Dec 2005
                          • 920
                          • Ruukki
                          Semmonen mielikuva on että hansikaslokeron lukolla toimii myös takakontin lukko näissä 8pätkissä.
                          Käyttis 530d
                          Ex: e21 6kpl - e36 7kpl - e30 5kpl - e28 4kpl - e3 1kpl - e24-3kpl e34-3kpl -1kpl E31 e39-1kpl
