e31 takaluukun aukaisu?
  • Staffel
    • Dec 2004
    • 165
    ongelmana on, että konttiin pitäisi päästä käsiksi.
    Avain ei käy lukkoon. Keskuslukituksen sulake on irti parasta aikaa.
    Takapenkkien poisottamisella ei ilmeisesti pääse konttiin puhkomatta verhoilua.
    Joku oli jossain threadissa porannu kilvenalle reiän, mutta ei innostaisi alkaa peltiä puhkomaan.
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...34&hg=41&fg=50 mihin osa nro. 9 ja 10 vaikuttaa?
    Saa myös ehdotella asianosaavaa lukkoseppää Turussa, kiitos.
    850i '92
  • MV_e31
    • 24
    Kyllä se sama avain käy takalukkoonkin. Sulla pitäisi olla toinen avain ilman muoveja, jotta pääset työntämään lukkoa tarpeeksi syvälle pohjaan. Normaali avaimella missä on muovit ei pääse...
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...87&hg=41&fg=60
    eli katso ed. linkkiä ja siinä on nro 19 se avain lukko ja siitä lähtee toi vipu alas mikä painaa sitten lukon vieressä olevaan reikään (läppä) ja avaa lukon.
    • kupee635
      • 90
      • nurmijärvi
      omassa tuntu ettei avain kävisi lukkoon mutta lopulta toimi siten että avain reikään , heilautus, avain pois ja painamalla nappi alas , luukku auki.
      • Staffel
        • Dec 2004
        • 165
        Muita avaimia ei löydy kyseiseen ajoneuvoon. Epäilen, että kuskinpuolen- sekä virtalukko on joskus vaihdettu, koska avain ei käy apparinkaan lukkoon. Tai käy, mutta ei anna kääntää avainta pesässä. Haittalevyt on hyvässä kunnossa kuulonperusteella.
        Koitetaan huomenna uudestaan noilla vinkeillä ja raportoidaan sitten, kiitos.
        850i '92
        • Staffel
          • Dec 2004
          • 165
          Vieläkin painitaan tämän ongelman kanssa. Marmorilta ostettu kyseisen linkin osa nro. 3 http://www.realoem.com/bmw/showparts...94&hg=41&fg=40
          Ja avain on alustanumeron perusteella tilattu, joten lukkopesiä ei ole koskaan vaihdettu (kuskinpuolen- sekä virtalukko). Ainakin marmorilla sanoivat, että tuo avaa kaikki lukot autossa, mutta ei tässä tapauksessa.
          Avain kyllä käy kontin lukkopesään, mutta ei anna kääntää yhtään. Pitäisikö tuosta listasta vielä joku avain tilata ja koittaa? Aukeaako muilla millä avaimella vai jopa kaikilla?
          850i '92
          • Spiddu
            • 3555
            • Nla
            lukko on luultavasti vain jämähtänyt käyttämättömyyttään, aseöljyä lukkoon ja avaimella herkistelyä.
            BMW F30 330e 2017
            • Staffel
              • Dec 2004
              • 165
              Vieläkään ei kontti ole auki. On herkistelty ja vatkattu avaimella lukkoa, mutta ei aukea. Aseöljyäkin on suihkuteltu. Sama ongelma apparinpuolen lukossa niin tuskin on lukko rikki.
              Käsittääkseni General key:llä pitäisi jokainen lukko avautua autossa.
              Osa nro. 3
              850i '92
