e31 850 öljypohjan tiiviste
  • P-J
    • Dec 2005
    • 501
    • Hervanta
    Edessäpäin oleva projekti olisi vaihtaa sekä alempi, että ylempi öljypohjan tiiviste. Konehan on 12-mukinen M70. Näin etukäteen mielellään kokemuksia/vinkkejä kyseisen operaation suorittaneilta. Öljypumppu ilmeisesti kannattaa samalla tsekata, mutta olisiko jotain muuta vaihdettavaa/tsekattavaa samalla, kun paikat levällään?
    Kuva konstruktiosta:
    Nettiä selatessa löytyi vaihtoehto, jossa ei irroteta laatikkoa, vaan apurunko pois: Linkki
    Jos oikein ymmärsin, niin tässä lähestymistavassa ainoa ongelma vaihdelaatikon päässä olevista neljästä pultista reunimmaiset, joihin ei pääse käsiksi ilman radikaalimpaa lähestymistapaa (linkin pari viimeistä kuvaa ja ylimääräiset reiät).
    Pitää heittää jonkinsorttista raporttia tänne, kun homma etenee siihen pisteeseen. Muistaa myös kuvia napsia samalla.
    Kommenttia?
  • baku
    • Jun 2006
    • 348
    • Kausala
    Erona eri auto (750), mutta sillä lienee vaikutusta korkeintaan tuon apurungon kanssa. Mulla oli viime kesänä koko tekniikka irti kun tein laatikkoremppaa. Olin varautunut vaihtamaan nuo öljypohjien tiivisteet, mutta hölmöyksissäni pulttasin laatikon kiinni enne tiivisteiden vaihtoa.
    Irrallan kun noita pyörittelin, niin tulin siihen lopputulokseen, että juurikin nuo laitimmaiset pultit on sellaisessa paikassa, että niitä ei irrota ja ainakaan kiinnitä millään järkevällä tavalla. Kun en halunnut tuota laatikon koppaa lähteä silpomaan, niin ei jäänyt muuta mahdollisuutta kuin pultata laatikko jälleen irti. Sen jälkeenhän tuo on helppo homma, joskin aikaa siinä palaa, kun kaiken puhdistelee ja käy läpi kunnolla.
    Tekniikka kiinni autossa tuo vaihto on kyllä aika hm. haastaava juttu. Itse en varmaan hommaan ryhtyisi, ellei se ylempi tiiviste vuoda.
    F20 116d
    E63 645
    E28 528
    F30 320d x-drive
    F31 335d x-drive
    ex. e92 335d, e91 325I pre-lci, e84 X1 2.0d x-drive, e91 320d,e90 320i,e46 316i, e87 118d, e46 320i, e46 330xd, e46 330d, e39 528i, e32 750i, e32 730i, e34 525i
    KTM 1290 Super Adventure
    K1200S
    ex. K1200RS, K1200R, F800S, R1100S
    • rami
      • Dec 2002
      • 707
      • Raahe
      Eipä tästä sivustosta sulle iloa tieten ole, mutta mukavaa katseltavaa silti.
      Article by: Sean - Additional comments and pictures by Cor Verlinde Applies to: all e31, e32, and e38 models with the M70 V12 engine. Someone we (Johan and I) know through our website contacted us that he had started an interesting project. He was planning to build a Cobra replica. Not powered by the average
      bmw kuskit nyt vain ovat vähän parempia ihmisiä...
