Bmw 850i 1991 sähkövikaa? APUJA kaivataan!!.
  • Bmw318is_
    • 93
    • Nilsiä
    Eilen illalla menin autolla ja rupesin avamaan autolla ovia. Niin keskuslukko ei auennut..sitten sain kuskin oven avaimella auki ja lasikaan ei auennut yhtään alaspäin mitä pitäisi. Edelleen kaikki lukossa takakontti,toinen ovi,bensatankinluukku. Sitten rämppäilin, jokaisesta lukosta mutta mitään ei tapahtunut tällä hetkellä akun kengät irti ja kokeilla, jos nollaantuisi. Muut sähkölaitteet,ilmastointi ja auto lähtee käyntiin toimii. Mutta sähkölasit eivät.
    Missä vois olla vika??.. mietin myös virtalukkoa siinä on ehkä vähä väljää virtaasennoissa. Sekä joutuu aina ottamaan avaimet pois ja laittamaan takaisin kun uudestaan käynnistää.
    http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=196920 = Oma kasiviisinollaii
    Ex Bmw 318is E30, Ex Bmw 520i E34, Ex Bmw 320i m20b25, Ex Bmw E38 728ia, Ex Bmw E36 316i Compact, Ex 318i e46. Harrasteauto Bmw E31 850i, Käyttöauto Bmw 328i touring e46 shadowline
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    Kuulostais pääsulakkeelta, ainakin muissa tuon ikäisissä voi aiheuttaa kuvaamiasi oireita.
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • Bmw318is_
      • 93
      • Nilsiä
      Aivan juu. Nyt laitoin akun kengät kiinni niin lukot pelaa taas ja lasit. Mutta ajotietokone ei toimi se on kiinni.. ennen toimi, mutta muutamia kertoja se on ajossa mennyt jumiin ja sitten sammunut, mutta lähtenyt itsekseen toimimaan?? Voisko pääsulake aiheutta tätäkin??. Missä se pää sulake sijaitsee näin amatöörinä kasisarjalaisessa ei oo tuttua..
      • Bmw318is_
        • 93
        • Nilsiä
        Jälleen akun kengät oli irti tunnin ajan ja lasit ja keskuslukko pelasivat hetken. sitten lasit menevät mykäksi. Rele naksaa kun lasien nappia painelee. Kosketus häikkä?? vai onko lasien ohjelmointi kadonnut. Kattoluukku toimi normaalisti.
