e31 käryää bensalle?
  • foxter1
    • Aug 2010
    • 55
    • hämeenlinna
    Terve taas! Yhtäkkiä ilmennyt moinen vika että 850:nen heittää välillä bensan hajua sisälle? Missään ei äkkipäiten vuotoja näkynyt(ainakaan konehuoneessa). Saattaa mennä päivä ettei haise ja sitten yhtäkkiä käynnistäessä,kiihdyttäessä,jarruttaessa taas pölläyttää hajun eli ei mitään varsinaista tilannetta millon tulee vaan oikeastaan miten millonkin. Ajattelin jos tossa vehkeessä on joku tietty "ongelmakohta" mikä tullut muille jo tutuksi? Tai muuten vaan hyviä arvauksia kuunnellaan Kiitoksia taasen!
  • Baijeri89
    • Apr 2010
    • 44
    • Etelä-Karjala
    Kurkkaa suuttimet,vuotaako? Käykö kone varmasti kaikilla pytyillä :think
    ex. E30 318i automaatti
    ex. E21 320i
    • foxter1
      • Aug 2010
      • 55
      • hämeenlinna
      Suuttimet ei nähdäkseni vuotanut,yritin aika tarkkaan tutkia.. Ja ei,kone ei käy aina kaikilla pytyillä mikä on toinen ongelma eli lähtee välillä vajailla käyntiin ja sit noin 15-30sekunnin päästä tulee kaikki peliin mutta silloin tuota hajua ei tule eli en usko että on millään tavalla tuohon yhteydessä? Vajailla on lähtenyt käymään pidemmän aikaa mutta hajuongelma tullut ihan hiljattain ja tosiaan aivan yhtäkkisesti pölläyttää hajun sisään vaikka kävisi kaikilla. Inhottava vika ihan kuten tuo vajailla käyntiin lähteminenkin. Kun nyt aikaa löytyisi niin pitää tutkia tarkemmin ja vaihtaa ensin tulpat ja johdot(niissä tuskin vika mutta hyvä vaihtaa) ja miettiä sitten puolia? Virranjakajat katsoin ja oli OK. Auto vielä aika uusi tuttavuus niin en tiedä kaikkia antureita yms mitkä voisi vaikuttaa asiaan mutta varmasti vielä tutuksi auto tulee
      • Jürgen_
        • May 2008
        • 2707
        • Mylsä
        Olikos näissä jotain ruostuvia putkia siellä tankin päällä :think
        • MV_e31
          • 24
          Vaihda ne bensaletkut sieltä moottorin takaosasta yläpuolella kaksi pätkää. Vaikea havaita, jos halkeamia... Sekä moottorin etupuolella on myös kaksi pätkää letkua.
          • aapok
            • 807
            • Liperi
            Auton alla on myös bensansuodattimien ympärillä hapertuvia letkuja/putkia.
            -Aapo-
            520da touring Lci M-sport -07
            1600-2 -68 (kaveriprojekti)
            Chevrolet Avalanche LTZ -09
            Sea Ray 230 sundancer -94
            • Soprano
              • 198
              täytyyhän se todennäköisesti edestä tulla ja ajaessa ? -pölläyttää.
              Itsellä oli aikanaan letku vähän löysällä syöttöpuolella. kylmänä lähinnä enimmäkseen teki, sitku lämpes, ni toimi paremmin.. mut se johtu ihan lämpölaajenemisesta yms...
              Se menee sit....
              • foxter1
                • Aug 2010
                • 55
                • hämeenlinna
                kyllä vahvasti epäilen myös että edestä tulee.. Pitää ruveta purkamaan niin eiköhän se vika sieltä paljastu,sais nyt nää muuttohommat pois alta niin olis aikaa tutustua autoon ja sen sielun elämään paremmin .
                • JTMD
                  • 831
                  Sama homma itselläkin. Katselin tossa aamulla kun päräytin pirssin käyntiin että vaan vasemmasta putkesta tuprutti ja kone täristi ja kierrokset heijasi.
                  Lämpimällä koneella toimii hienosti ilman ongelmia. Meinaa jopa sammua välillä käynistyksen jälkeen.
                  Bensan haju pukkaa kabiiniin kylmällä koneella.
                  Tänään ajattelin käydä testerillä ja yritän ottaa selvää jos löytyis vaikka vika.
                  Mielessä on käynyt että toisen pulen imusarjan tiiviste vuotais :think
                  Vianhakua varmaan helpottaa kun ottaa toiselta puolelta suuttimien säköliittimet irti ja laittaa käymään kuudella. Katsoo sillä sitten että kumpi oikkuilee. :think
                  Tuntuu olevan ihan yleinen vaiva nämä imusarjan tiivisteiden imuvuodot vanhemmiten. Niitä tulisi se 4kpl ja tais olla liki 100€ kappale. Neljästä Bmw:stäni kahteen olen joutunut vaihtamaan lambdan. Se taitaa olla jonkinmoinen yleisvika näissä muta katsotaan nyt sen testerin jälkeen.
                  -10 e93 325i
                  -04 e46 320i
                  -92 e31 850i 6speed
                  -92 e30 325 cab
                  -93 e36 M3
                  -91 e36 325
                  • jori
                    • 1014
                    Omakin haisee bensalle kylmällä koneella, lämpimällä koneella bensan käryt tod.näk.haihtuu.
                    Haju tulee vasemmalta puolelta.
                    Kirististelin bensa letkujen klemmareita konehuoneesta jolloin haju hävisi joksikin aikaa mut nyt taas haisee...noh auto menee alkuviikosta talvilevolle joten selvittelen asiaan keväämmästä. Loppuviikko menee alastarolla joten ei ole nyt aikaa selvitellä asiaa.
                    Helppoa ei ole paikallistaa vuotoa kun ei näe mistä vuotaa.
                    Toivottavasti joku saa selvittyä mistä käry tulee ja laittaa sitten tänne siitä tarinaa.
                    Ajossa: iX xDrive50 Fully Charged
                    Exät: Tesla Model S LRR, G05 e45 M-Sport, F15 M50d, F15 30d, F11 535d, F30 Active Hybrid, E60 M5, E63 645CiA, W219 MB 350 CLS, E31 850iA, E90 320dA, E39 523iA, E39 540iA ACS, E36 328i Cab, Porsche 968, E36 M3, E39 540iA, E31 850iA, E36 M3, E34 525i, E30 325i M-Tech II, E30 325i kv, E30 318i, E30 316.
                    • JTMD
                      • 831
                      Mulla taas konehuone ei tunnu haisevan.
                      Luin vikakoodit ja sieltä ei löytynyt yhtään mitään. :think
                      Kaikki on kunnossa olevinaan mutta apparin puoli ei käy kunnolla kun starttailee tuolla pihalla kylmänä.
                      Molemmat lohkot käyvät erikseen tyhjää hyvin ja lambda arvot on ok :think
                      Voisi kokeilla varmaan seuraavaksi puolat ristiin ja katsoa vaihtaako käyntihäiriö puolta :think
                      EDIT:
                      Vika kylmäkäynnistykseen lähti fiksaamalla imusarjojen tiivistyksen ja samassa operaatiossa vaihtui tulpat.
                      -10 e93 325i
                      -04 e46 320i
                      -92 e31 850i 6speed
                      -92 e30 325 cab
                      -93 e36 M3
                      -91 e36 325
                      • JTMD
                        • 831
                        Bensanhajuun ratkaisua
                        Jos ei löydy konehuoneesta ratkaisua, niin sitten on mahdollisesti niin että bensa haisee kabiiniin vuotavasta polttoainepumpun stefasta.
                        Tämä nyt ei ole se syy vaan tää on seuraus.
                        Apparin puolen takarenkaan lokasuojamuovin takaa löytyy sellanen venttiili, mikä tukkeutuessaan aiheuttaa sen, että tankkiin keräytyy painetta joka sitten aiheuttaa sen, että bensa vuotaa pumpun tiivarista pihalle = käryä kabiiniin ja mahdollisesti pieni lätäkkö maahan.
                        Eka oire mistä huomaa että jotain on persiillään on se kun kuulet pihinää avatessasi tankin korkin.
                        Venttiili on osa nr #20 http://realoem.com/bmw/diagrams/h/v/4.png
                        Toivottavasti tämä auttaa
                        Edit:
                        Niin ja pumpulta vuotava bensa on taas omiaan tuhoamaan niitä polttoainepumpun sähköliittimiä.
                        Siinä saakin raapia päätä ku ei auto starttaa ja missään ei ole näkyvää vikaa.
                        -10 e93 325i
                        -04 e46 320i
                        -92 e31 850i 6speed
                        -92 e30 325 cab
                        -93 e36 M3
                        -91 e36 325
                        • rami
                          • Dec 2002
                          • 707
                          • Raahe
                          entisessä 8:ssani oli haju ongelmaa Kylmäkäynnistyksessä. Vika kyllä löytyi helposti. Moottorin päälykoppa pois,ja muistaakseni sen alla bensa"tukin etuosassa oli jotku mötikät joihin bensa ensiksi menee. Bensan paine jutska,mikä lie. . No, sinne menevät letkut murtuneet,ei huomannu kuin kylmänä tihkumisen.
                          bmw kuskit nyt vain ovat vähän parempia ihmisiä...
