E31 850 cruise ei pelaa
  • ongelmalapsi
    • 1062
    • Hämeenlinna
    Elikkäs autona 10/91 850i manuaali askilla.
    Cruisen viiksestä ei tapahdu mitään, sekä kone huoneessa yksi johtoirtonaisena kuskin puolen lampun takana rullalla, tulee samasta sarjasta kuin vasemman puolen puolan johdot.
    Ja tuhannen taalan kysymyshän kuuluu, minne tuo johto pitäisi mennä?
    Muuten auto toimii kuin junan vessa.
    -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
    -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
    -Voimaa.com Ohjelmoinnit
    -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
    -Ilmastointi huolto alkaen 69€
    Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
    GMC Topkick C6500 rollback -95
    Ford F-350 4X4 Wrecker -97
    E46 330xiA -02
    Chrysler neon -99
  • TFV
    • 3080
    Muuten auto toimii kuin junan vessa.[/QUOTE]
    Siis kylmä, vetoinen ja haisee
    • P-J
      • Dec 2005
      • 501
      • Hervanta
      Menee veikkauksen puolelle, mutta olisiko piuha jollekin optiolle, jota autossa ei ole.
      Mutta itse vikaan, niin löytyiskö tuolta apuja:
      pdf sähkökaaviota yms.
      • Morkai
        • 3196
        • Saarijärvi
        Ja tostahan saa luettua myös vikakoodit
        E23 728iA V8-projekti
        E38 730D -projekti
        E39 540iA -projekti
        I01 i3 -projekti
        • Cell
          • 7035
          • Uusikaupunki
          Ihan ekana kannattaa kokeilla naksahtaako kytkinpolkimessa oleva mikrokytkin. Siinä on semmoinen naksuva teleskooppimekanismi jonka saa pohjaan vähän polkimen kanssa sähläämällä ja sitten se luulee polkimen olevan pohjassa jatkuvasti. Tuon saa "resetoitua" painamalla poljinta alas ja sitten varovasti vetämällä siitä anturin päästä, painuu taas oikeaan kohtaan kun päästää polkimen ylös.
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
          • ongelmalapsi
            • 1062
            • Hämeenlinna
            Polkimien kytkimet naksuu ja pelaa, yleismittarin mukaan.
            Viiksessä tuli todettua että ''pois'' komento ei anna minkään laista käskyä vastus näyttää ääretöntä koko ajan, muille komennoille kun saatiin arvot.
            ja koodit on luettu, taitanee tosin olla sen verran vanhaa kalustoa tuo tietokone puoli E31:ssä ettei ymmärrä cruisesta yhtikäs mitään..
            E46 330xiA -02
            Chrysler neon -99
