e31:seen tulpanjohdon "tunnistin"?
  • foxter1
    • Aug 2010
    • 55
    • hämeenlinna
    Eli ongelmana olis 6pytyn tulpan johdossa oleva "induktio tunnistin" vai mikä se nyt oikeelta nimeltään onkaan. Johto on poikki ja lohko on siis pois pelistä. Mahtaakos tommosen tunnistimen saada yksinään jostain tai yhden johdon missä moinen tunnistin on kiinni? Auto siis 850 e31 vm1992. Varmaan käy kutos koneisenkin johto mutta mistä ihmeestä haalin semmosen?
  • WSE1
    • 3242
    • Suomusjärvi
    Mihinkäs se vanha tunnistin on joutunut? ostat irtopäällä olevan johdon ja lykkäät tunnistimen uuteen johtoon ja kierrät kiinni.
    Jos haluaa original style johdon niin http://www.motonet.fi/motonet/tuotteet/112148/1 ei tuokaan setti kallis ole ja jää kolme johtoa johonkin... huom. noista voi valita sopivimman mittaisen ja katkaista kiinteän pään pois, tuo kierrettävä käy mihin johtoon tahansa. Päiden malli on sama kuin 750. Jos haluaa voi vielä pujottaa johtoon seiskn orkkisjohdoissa mahdollisesti alunperin olleet "mäyräsuojarinkulat".
    EDIT: vai ymmärsinkö väärin , siis tunnistimen johto onkin poikki eikä tulpan johto?
    Sitten ei ole juuri muuta vaihtoehtoa kuin http://www.motonet.fi/motonet/tuotteet/112242/1 tai uusi originaali tai käytetty.
    • foxter1
      • Aug 2010
      • 55
      • hämeenlinna
      Jeps,tunnistimen johto poikki..Kyllä noitan tulpan johtoja tossa pyörii mutta noita tunnistimia ei tahdo olla missään.
      Kellään tietoja mistä sais käytettynä moisen impulssianturin? Ja toi motonetin satsi on sit varma että siinä oleva anturi passaa? Hämeenlinnassa väittivät ettei ole tai ettei käy,hienoa...1 näyttää olevan hyllyssä kuitenkin! Jos jollain sattuu olemaan nurkissa moinen niin ilmoitelkaa ihmeessä!! Jos joku voisi valottaa mitä tuo tunnistin tekee ja miksei kävisi muista malleista anturi? Real Oem sanoo ettei käy muualta kuin e32 750 tuo anturi mutta uskon että täällä parempaa tietoa ja varsinkin kokemusta...
      • MouTine
        • Sep 2011
        • 803
        • Pori
        Saako alkuperäisen tulpanjohdon purettua, jos haluaa sujauttaa uuden tunnistimen vanhaan johtoon?
        Nykyiset...
        '14 E500 Coupe
        Ollut joskus...
        '07 MB CL63 AMG
        '04 MB SLK55 AMG V8 Kleemann K2
        '05 MB CLK55 AMG V8 Kleemann K1
        '94 Audi A8 4.2i V8
        '00 MB CLK55 AMG V8 Kleemann K2
        '92 BMW 850i 5.0i V12
        '96 Ford Mustang SVT Cobra 4.6i 32V V8
        '92 Lincoln TownCar 4.6i SOHC V8
        '78 Ford Capri 2.9i BOA Cosworth V6
        '77 Ford Capri 2.8i V6
        ...Ja pienet sille!
