onko e31 pohjapanssaria?
  • EPDM
    • 4625
    • Lahti.
    Omasta csi'sta se puuttuu, mutta en ole löytänyt sen realoemista.
    varmasti ihanan halpa, jos on edes olemassa??!!
    Viviendo en Lahiti
    Vw Corrado vr6
  • Laku
    • 17676
    Ei näin vanhoissa romuissa taida mitään pohjapanssaria olla .
    • Supa
      • 7597
      Siinä syylarin alla on ilmanohjain joka suojelee samalla hihnoja ja rullia ettei lennä mitää risuja väliin
      Ei tosiaan muuta.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • hrajasso
        • May 2008
        • 220
        CSissä on sellainen tasainen levy etuhelmasta kohti konetta. Etuhelman keskiaukosta ei siis kuulu näkyä maa Ei se nyt tosin mikään pohjapanssari ole. Eikä ole muuten ihan yksinkertainen juttu löytää osanumero sille. Jos tarvetta, niin moinen todistettavasti onnistuttu ostamaan, joten osanumero nykyään löytyy.
        • Laku
          • 17676
          Pistäpä tänne näkyviin. Taisi omasta Csi:stäni puuttua. Kiitos!
          • hrajasso
            • May 2008
            • 220
            Meinasi unohtua Käyn tänään tallilla vilkaisemassa, kun en enää koneelta löytänyt ostoslistaa.
            • EPDM
              • 4625
              • Lahti.
              juu, käy vaan tänään tarkistamaan, sopii kyllä...ei kiirettä...
              Viviendo en Lahiti
              Vw Corrado vr6
              • hrajasso
                • May 2008
                • 220
                Sori, tämä vähän pääsi venähtämään, kun ensin iski viikon flunssa, sitten viikon työmatka ja lopuksi unohdus
                Osa nro. 51 71 1 970 184 on levy siitä etuspoilerin aukosta syylärille. Tai ei olla vielä ehditty asentaa, mutta oikeasta osasta kyse.
                Tosin, googletuksella löytyi seuraava kuva, jossa tuo kyseinen osa on ylempänä:
                Siitä heräsi epäilys, että voihan teiltä puuttua myös tuo alempi osa. Tuo tulee muistaakeni jompaan kumpaan päähän jatkoksi eli syylärin tai spoilerin puolelle. En muista tarkemmin. Tuossa koko ketju, mistä kuva löytyi: http://forums.bimmerforums.com/forum....php?t=1245501
                Sitten löysin myös tälläistä: http://forums.bimmerforums.com/forum....php?t=1732322
                Jokin pohjasuoja johonkin malliin, mutta ei ilmeisesti CSI:hin käypäinen?
