850i jarrutehostin vuotaa oudosti.
  • Josunapalm
    • May 2008
    • 168
    • Lappeenranta
    Eli ongelmana on että jarru/ohjaustehostin öljyt katoaa pikkuhiljaa. Paikansin vuotokohdan jarrutehostimen alapintaan ja/tai jarrupääsylinterin alapintaan.
    Osa nro. 1
    http://realoem.com/bmw/showparts.do?...01&hg=34&fg=25
    Osa nro. 1
    http://realoem.com/bmw/showparts.do?...97&hg=34&fg=27
    Seuraavan kuvan punaisilla nuolilla merkittyihin paikkoihin muodostuu pikkuhiljaa tipat. Outoa kun noita vuotopaikkoja näyttäs olevan kaksi. Tehostimen pohjassa oleva joku mikälie nuti ja jarrupääsylinterin pohjassa.
    Jarrupääsylinteri näyttää siltä kun sen rungossa olisi reikä?!
    Voihan vuotopaikkoja olla vain yksikin ja nestettä jotenkin oudosti siirtyy kahteen paikkaan "tippumaan". Sekin tukee tätä vaihtoehtoa kun jarrupääsylinteristä tippuu eri nestettä kuin mitä se pitää sisällään.
    Irtihän tuo paketti on tuolta jokatapauksessa otettava lähempää tarkastelua varten. Onkos kukaan joutunut noita irrottelemaan tai noiden kanssa pelaamaan? Näyttä äkkiseltään ainakin ettei hirveen iso homma olisi. Jotain vesiventtiileitä ja muuta vissiin joutuu edestä purkamaan ja jalkatilasta ilmeisesti myös jotain jotta pääsee noihin tehostimen neljään pulttiin.
    Jos jollain on vinkkejä tai kokemuksia mihin vaan tähän asiaan liittyen niin kuunnellaan mielellään.
  • Laku
    • 17676
    Vuotaa siis nestettä? Mulla katoaa Csi:ssä paineet, jonka syyksi arvellaan ns. "jarrupommia". Vaihto-osa hommattuna menee keväällä paikalleen muun remontin yhteydessä.
    • Josunapalm
      • May 2008
      • 168
      • Lappeenranta
      Nii, siis tehostinnestettä vuotaa. Ei jarrunestettä.
      Edit: Ja siis nimenomaan tiputtaa pikkuhiljaa vain tyhjäksi, jos sitä meinasit. Mitä nyt pienen pätkän ajoin talvehtimispaikasta pajalle niin jarrut ja ohjaustehostin toimi mielestäni normaalisti.
      • MouTine
        • Sep 2011
        • 803
        • Pori
        Ai se pommiko on syynä? Mulla kanssa kun auto seisoo päivän kaksi, niin antaa virheilmoa ja polttaa punaista vikavaloa mutta häipyy kyllä 10 sekunnissa startista. Pitäskö tuon vaikuttaa ratin ja polkimen tehostuksen voimakkuuteen? Tuntuu vaan melkoraskaalta kun vertaa tohon A8:siin.
        Nykyiset...
        '14 E500 Coupe
        Ollut joskus...
        '07 MB CL63 AMG
        '04 MB SLK55 AMG V8 Kleemann K2
        '05 MB CLK55 AMG V8 Kleemann K1
        '94 Audi A8 4.2i V8
        '00 MB CLK55 AMG V8 Kleemann K2
        '92 BMW 850i 5.0i V12
        '96 Ford Mustang SVT Cobra 4.6i 32V V8
        '92 Lincoln TownCar 4.6i SOHC V8
        '78 Ford Capri 2.9i BOA Cosworth V6
        '77 Ford Capri 2.8i V6
        ...Ja pienet sille!
        • Laku
          • 17676
          Mulla ainakin lähdetään ratkomaan tuota ongelmaa pommin "uusimisella". Kallis osa, joten metsästin käytetyn . Mulla auton ei tarvitse kauaakaan seistä, kun paineet katoaa eli ei ikäänkuin tehosta lainkaan eli poljintuntuma kova ja tehostamaton. Palautuu kyllä, kun painelee jarrupoljinta. Polttelee minullakin tuota vikavaloa koskiessa jarruun. Eli jarrupolkimen tehostukseen vaikuttaa, muttei varmaankaan ohjaustehostimeen.
          Olisiko niin, että sulla "jarrupommi" ei vuoda yhtä paljon kuin minulla Csi:ssä. Kasissani ei mitään ongelmaa.
          • zener
            • 14904
            Perinteinen o-renkaan ja/tai stefan vuoto... Kumma kun tämä alottamani topic ei ottanut aikanaan tuulta alle: http://www.btcf.fi/forum/showthread....+jarrutehostin
            Itse vaihdoin O-renkaan pelkästään, kun en saanut sopivaa stefaa sillä hetkellä. Ja vuodot loppu.
            Ja tuossa jarrupommista, lieneekö onnistuu täälläkin samaan tyyliin? http://forums.bimmerforums.com/forum....php?t=1810890
            Tesla Model S 75D '17
            F10 520dA '11 klick
            E34 520iA (2.8l) '91 klick
            • hrajasso
              • May 2008
              • 220
              Pommi on nimenomaan vain jarrutehostinta varten. Pumppu ei jaksa tehdä riittävän tasaisesti painetta, kun sitä tarvitaan nopeasti jarrutuksessa. Pommi toimii voiman varastona. Samoin antaa tehostusta jonkin aikaa kun moottori on sammunut.
              Yleensä se on niin, että jos poljin menee kovaksi parilla painalluksella moottorin sammuttua, on pommi kaput.
              Tuohan on miellyttävän helppo korjata, kerran onnistuu vaihtamalla normi o-renkaita ja stefoja. Ei tarvitse edes teettää mitään tiivistettä
              • Josunapalm
                • May 2008
                • 168
                • Lappeenranta
                Jahas, enpäs tuota haulla löytänyt vaikka koitin. Kiitoksia linkistä. Eli siis ilmeisesti et edes irrottanut tuota koko pakettia vaan pelkästään sylinterin tosta tehostimesta?
                • zener
                  • 14904
                  Turhaapa sitä koko tehostinta irrottamaan.
                  F10 520dA '11 klick
                  • r.w.
                    • Feb 2007
                    • 2509
                    • Länsirannikko
                    Väittäisin myös, että CHF-vuodot tulevat "pommin" vaihdolla merkittävästi vähenemään koska samalla se toimii puskurina järjestelmässä ilmeneviä paineiskuja vastaan.
                    1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
                    • Laku
                      • 17676
                      Mitä ovat CHF-vuodot?
                      • hrajasso
                        • May 2008
                        • 220
                        Tehostin öljy Pentosin CHF?
                        • r.w.
                          • Feb 2007
                          • 2509
                          • Länsirannikko
                          • pmv
                            • 2032
                            • tornio
                            Joskus E23:ssa oli tuota ongelmaa, että vuosi tehostajan nesteet ulos pääsylinterin ja tehostajan välistä. Hukkasin autonkin, mutta muutaman vuoden päästä tapasin sen ehjänneen kaverin. Asia oli niinkin yksinkertainen, että hammastettu aluslaatta puuttui tehostajan säiliön kannesta. Ilmeisesti järjestelmästä ei päässyt ilma ulos ja se tuli ulos löyhimmästä paikasta.
                            • Morkai
                              • 3196
                              • Saarijärvi
                              Tuo vuotokohta ei niin outo ole, taannoin yksi 750 vuoti tuolta desitolkulla ennenkuin vaihto-osalla tuli kuntoon, Hyvä puoli tossa on, että kaikki vanhan liiton 730/735 yms. patukat sopii tonne ja niitä löytyy kohtuu helpolla.
                              Edit: eipäs sovikkaan kasiin
                              E23 728iA V8-projekti
                              E38 730D -projekti
                              E39 540iA -projekti
                              I01 i3 -projekti
