raitis ilmasuodatinta
  • EPDM
    • 4625
    • Lahti.
    Ovatko nämä raitis ilmasuodatinta pakko olla ihan bmw osia kun ei muiden merkkisiä tahdo löytää.
    Tai ovatko nekin e30 mallisia kuten ilmasuodattimia?
    Viviendo en Lahiti
    Vw Corrado vr6
  • MouTine
    • Sep 2011
    • 803
    • Pori
    Ei löytynyt ainakaan universaalista luoteetlosta. Yritin etsiä talvella varaosaystävämyyjän avusuksella. Ei ole iuniversaali koko. On vaikea koko. Olen kännissä. Ei löypitää ostaa oem teile. Moro! =)
    Nykyiset...
    '14 E500 Coupe
    Ollut joskus...
    '07 MB CL63 AMG
    '04 MB SLK55 AMG V8 Kleemann K2
    '05 MB CLK55 AMG V8 Kleemann K1
    '94 Audi A8 4.2i V8
    '00 MB CLK55 AMG V8 Kleemann K2
    '92 BMW 850i 5.0i V12
    '96 Ford Mustang SVT Cobra 4.6i 32V V8
    '92 Lincoln TownCar 4.6i SOHC V8
    '78 Ford Capri 2.9i BOA Cosworth V6
    '77 Ford Capri 2.8i V6
    ...Ja pienet sille!
    • Supa
      • 7597
      Miksi mennä merta edemmäs kalaan? Vanha osanumero on joo Ended mutta kyllä niitä saa orggiksena vielä osanumerolla 64319071932.
      28€/kpl genuinella joten pielemeiriltä varmaankin noin 25e tsipale, kaks menee siis.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • Laku
        • 17676
        En ole missään nähnyt tarvikeosana sitä. Kasiin harvoin saa mitään tarvikkeena . Molempiin kaseihin olen ne uusinut ja Pielmeier tietysti halvin vaihtoehto kuten Supa totesi.
        • Juhis
          BTCF Honorary Member
          • 19182
          Jaa mitä eikö ole 850CSi:n vara ostaa alkuperäistä BMW-osaa? Itse olen ainakin huoltanut omaa 840i:täni ihan alkuperäisillä varaosilla..
          Raitisilmasuodattimet löytyvät konehuoneen puolella heti tuulilasinpyyhkijöiden alapuolelta. Nosta pyyhkijöitä vähän ylemmäs lasia, ota pyyhkijöiden keskeltä yksi muovimutteri pois ja alempaa kolme metallista pientä pulttia pois. Lähtevät 10mm avaimella. Sitten nosta metallinen kansi pois paikaltaan. Näet kotelossa kaksi raitisilmasuodatinta, jotka ovat pikakiinnikkeellä paikoillaan. Samalla kertaa kannattaa tarkistaa vedenpoistokanavat.
          Sound Factory Bar & Nightclub
          • EPDM
            • 4625
            • Lahti.
            Ei ole valitettavasti varaa...
            Taidan pestä ja imuroida ne. Sama öljyn kanssa on tarkoitus suodattaa vanhat öljyt käytettyjen kahvisuodattimien läpi ja käyttää uudestaan.
            Laku, laitapas seuraavaan sakasan tilaukseen.
            Viviendo en Lahiti
            Vw Corrado vr6
            • Juhis
              • 19182
              Aika hyvä.
              • Laku
                • 17676
                Kuitti .
                • JTMD
                  • 831
                  Shmiedmannilta 38€ 1 kappale... hintaa on
                  -10 e93 325i
                  -04 e46 320i
                  -92 e31 850i 6speed
                  -92 e30 325 cab
                  -93 e36 M3
                  -91 e36 325
                  • Laku
                    • 17676
                    Tilasin EPDM:lle ja juuri tänään saapuivat minulle. Hinta 25,51€ / kappale + rahti.
                    • Juhis
                      • 19182
                      Ei paljoa tunnu tuollaiset raitisilmasuodattimet 8-sarjan ylläpitokuluissa..
                      • Supa
                        • 7597
                        Halvathan nuo on jos vertaa e38 suodattimiin, tietty kasiin ei taida olla aktiivihiilisuodattimia edes olemassa.
                        • Juhis
                          • 19182
                          En oo varma minkälaiset ne mun laittamat alkuperäiset BMW:n suodattimet oli, mutta ei ainakaan ihan tavalliset zippinetto paperisuodattimet.
                          • Supa
                            • 7597
                            Paperiset ne on, ei näytä olevan aktiivihiiliversiota saatavilla kasiin vaikka katsoo uudemmastakin autosta.
