Ovi jumittaa
  • Jake7669
    • Nov 2011
    • 11
    Ovi jumittaa
    Ongelmana on kuljettajan oven avaaminen ulkopuolelta, aukeaa satunnaisesti kahvaa "remputtamalla". olisiko vikana että kahva ei ole ihan säädöissä microkytkimeen nähden kun mekaanisesti tuntuu toimivan.
    Otin jo ovipaneelin irti ja sieltä 2mutteria mutten saanut kahvaa ulos. onko jollain neuvoja tai parempaa tietoa asiasta.
  • Supa
    • 7597
    Mikrokytkin kulunut, uusi paikalleen ja taas mennään.
    Siellä on yhteensä 3 mikrokytkintä per ovi.
    Yksi ulkokahvassa, yksi sisäkahvassa ja yksi salvassa.
    Sisä ja ulkokahvojen kytkimet laskee lasin alas.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • Janski7
      • 134
      • Lahti
      Itsellä oli ainakin vika ihan mekaaninen, eli kahvasta halkeaa alumiininen osa. Korjaaminen aika mahdotonta, vaatii uuden/käytetyn kahvan. Aika yleinen vika näissä.
      • Jake7669
        • Nov 2011
        • 11
        Vikana oli aluksi microkytkin rikki. Mittasin myös muut ja yksi pätki, vaihdoin myös sen. Oven remppaminen oli tehnyt alumiiniseen kahvanrunkoon myös halkeaman, laitoin kaksi komponentti liimaa "Bison" kennorakenteeseen ja siitä lähtevää metallitankoa joka menee alas lukolle hieman vääntelin pidemmäksi. nyt toiminut kuukauden moitteettomasti. Kiitos avusta.
        • Laku
          • 17676
          Millainen E31 sulla on?
          • Jake7669
            • Nov 2011
            • 11
            Mauritius blau 850 cia -93
            Kait siinä on kaikki herkut, vaihdelaatikon jouduin uusimaan viime kesänä.
            AHK sanoi itsensä irti viime talvena, kun apuvirralla pitkän tauon jälkeen käynnistin. Muuten toimii kaikki.
            • Supa
              • 7597
              Onko näin että sulla on maailman harvinaisin kasi?
              EDIT: Eli AHK normi kasissa...
              • Jake7669
                • Nov 2011
                • 11
                En nyt sitä tiedä?, mutta varoitusvalo syttyi mittaristossa ja Ahk sulakkeen otin pois ja valo sammui, AHK-boxi näyttäisi olevan takakontissa oikealla cd-boxin takana. Mistäs niitä saa ehjiä
                • Supa
                  • 7597
                  No varmasti on maailman harvinaisin kasi sitten, ei noita oo oikeesti kukaan tilannut normi malleihin kun on ollut niin kallis varuste.
                  Lue nyt ihmeessä vikakoodit mikä siellä herjailee.
                  EDIT:
                  With the introduction of the CSi the Active Rear-Axle Kinematic was also on the option list for the normal 8 series. But the additional amount of money you had to pay was 6400 Euros (DEM 12500), so a non-CSi with AHK will belong to the rarest things on this planet.
                  • Perlenbacher
                    • Jan 2010
                    • 1103
                    Niitä ohjausbokseja ei saa varmasti niinkun mistään. Paitti marmorilta tietysti. Voihan olla että joku sellaisen osaa korjatakkin :think
                    • Supa
                      • 7597
                      Niin mutta kannattaahan se nyt selvittää ensin mikä siellä on vialla, tuskin boksissa mitään vikaa, ellei nyt ole päässyt uimaan vedessä.
                      Ihan mielenkiinnosta Jake7669, haluatko kertoa runkonumeron 7 viimestä, olis kiva kattoo mitä varusteita moiseen on otettu jos kerran AHK:kin löytyy listalta
                      • Laku
                        • 17676
                        Sama muakin kiinnostaa:think.
                        • Jake7669
                          • Nov 2011
                          • 11
                          Moi
                          se valmistenumero on CB11522 ja onko jotain sivua mistä löytäisi piirikaavion tuohon purkkiin, saattaisi itsekkin onnistua tuo kuntoon laittaminen. Ihan mielenkiinnosta mitäköhän on lisävaruste maksanut aikanaan.
                          • Carbonfiber
                            • 5224
                            • Hki 43
                            Originally posted by Jake7669 View Post
                            Moi
                            Tuossahan se aiemmin luki eli 12500 D-markkaa eli 6400 euroa eli sen ajan rahan arvolla aika paljon.
                            Tuossa varusteet:
                            Code
                            Description (interface)
                            Description (EPC)
                            S216A SERVOTRONIC HYDRO STEERING-SERVOTRONIC
                            S223A ELEKTRONISCHE DAEMPFER CONTROL(EDC) Electronic Damper Control (EDC)
                            P237A FAHRDYNAMIKPAKET Driving dynamics package
                            S241A AIRBAG FAHRER/BEIFAHRER Air bag for driver and passenger
                            S245A LENKSAEULENVERSTELLUNG ELEKTRISCH Steering wheel column adjustment,electr.
                            S302A ALARMANLAGE Alarm system
                            S320A MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL Deleted, model lettering
                            S353A GRUENKEIL-FRONT- UND HECKSCHEIBE Windscreen&rear window,green-tintedstrip
                            S401A SCHIEBE-HEBEDACH, ELEKTRISCH Lift-up-and-slide-back sunroof, electric
                            S416A SONNENSCHUTZROLLOS Roller sun visor, rear lateral
                            S423A FUSSMATTEN IN VELOURS Floor mats velours
                            S428A WARNDREIECK Warning triangle and first aid kit
                            S431A INNENSPIEGEL,AUTOMATISCH ABBLENDEND Interior mirror with automatic-dip
                            S438A EDELHOLZAUSFUEHRUNG Fine wood trim
                            S459A SITZVERSTELLUNG, ELEKTR.MIT MEMORY Seat adjustment, electric, with memory
                            Code
                            Description (EPC)
                            S481A SPORTSITZE FUER FAHRER/BEIFAHRER Sports seat
                            S494A SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRER Seat heating driver/passenger
                            S500A SCHEINW.WASCHANL./INTENSIVREINIGUNG Headl.washer system/intensive cleaning
                            S528A AUTOMATISCHE UMLUFT CONTROLL (AUC) AUTOMATIC AIR FLOW CONTROL
                            S537A STANDLUEFTUNG Independent ventilation control
                            S662* BMW BAVARIA C PROFESSIONAL RDS
                            S672A CD WECHSLER 6-FACH CD changer for 6 CDs
                            S676A HIFI LAUTSPRECHERSYSTEM HiFi speaker system
                            L801A DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG National version Germany/Austria
                            S940A SONDERWUNSCH AUSSTATTUNG special equipment BMW Individual
                            S945 BERUECKS. PREISABHAENGIGKEIT
                            Individual vehicle data
                            Text
                            0940 Special request
                            = - Frontschürze und Heckdiffusor sowie Außenspiegel
                            von BMW 850CSi, gem. B 8203.E
                            - BMW Leichtmetallräder, geschmiedet, 8 J/9J x 17,
                            M5-Styling, mit Bereifung 235/45 / 265/40 ZR 17,
                            gem. B 1100.E
                            Z3 Roadster 2.8 '98
                            • Laku
                              • 17676
                              Tuossa varusteet:
                              Code
                              Description (EPC)
                              Code
                              Description (EPC)
                              Text
                              gem. B 1100.E
                              Ymmärsinkö nyt väärin vai olenko ihan puusilmä? Eihän tuossa AHK:ta ole?
                              Hyvin on kyllä varusteita kasiksi, sporttipenkit, servotronic, Csi-peilit , ja Styling 5 pyörät!
                              Saksalaiset tykkäävät puulistoista... Kasiin ne tosin eivät sovi.
                              Mikä tämä on: "Individual
                              S945 BERUECKS. PREISABHAENGIGKEIT "
                              Ja mitä tuo "gem. B xxxx.E" tarkoittaa?
                              Edit: mitäköhän pitää sisällään fahrdynamikpaket?
